  4. iobroker Admin langsam
    1.0k
langsamadmin
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi zusammen,
    ich betreibe meinen iobroker auf dem Beelink BT 3 Pro.
    Seit ich den neu aufsetzen musste, da Linux mit einem Update die Filepartition zerschossen hatte, ist dieser extrem langsam beim Laden der Admin-Oberfläche.
    An der Netzwerkverbindung liegt es nicht (im Schnitt pingbar mit ~15ms).
    Der Befehl top zeigt auch nur eine Auslastung von unter 10%
    VIS dagegen läuft ziemlich flüssig. Es fällt vor allem auf, wenn man die Admin-Oberfläche öffnet oder aber in eine Instanz zum einstellen rein will. Dann dauert es im Schnitt so ca. 20 Sekunden.
    NPM ist auf Version: 6.13.4
    Node/Nodejs: 10.19.0
    Jemand eine Idee, was ich nachschauen könnte? Ich habe bereits den Installationsfixer ausprobiert aber der hat leider nicht geholfen...
    Danke vorab :)
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Hi zusammen,
      Danke vorab :)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Elirion
      Welche Admin Version?
      Immer Daten sichern!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Elirion
        @sigi234
        Ich habe 4.0.1 sowie 3.7.8 ausprobiert
        -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi zusammen,
          Danke vorab :)
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Elirion sagte in iobroker Admin langsam:
          z.B. die Browserkonsole (F12)
          Kommt da ein Fehler, wenn du in die Konfig einer Instanz willst und alles so langsam ist?
            @Homoran nein leider nicht.
            @sigi234 die 3.7.8 scheint stabiler zu laufen als die 4.0.1
            Hier habe ich nicht alle x Sekunden das Problem.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und top zeigt dann nichts anderes an?
                @Homoran nö leider nicht. Selbe Auslastung und keine Zombie-Prozesse
                  @sigi234
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0
                  @sigi234
                  hmm 4.0.1 ?
                  wenn, dann probier mal die 4.0.5 in Verbindung mit socket.io 3.0.1 und web 3.0.1
                  zeigt das Log noch irgendwelche Fehler o.ä an?
                  • -Alex- 0- -Alex- 0
                    @sigi234
                    hmm 4.0.1 ?
                    @Alex-0
                    Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Ich teste es heute mal mit 4.0.5 aus. Melde mich dann nochmal.
                    Mit 3.7.8 war es in jedem Fall sehr stabil zum Schluss.
                      @Alex-0
                      @Alex-0 Also danach nur seltsamerweise für den javascript-Adapter für ein Skript, was vorher problemlos gelaufen ist:
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.719	error	(31044) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.718	error	(31044) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.718	error	(31044) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.718	error	(31044) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.717	error	(31044) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.717	error	(31044) at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.716	error	(31044) at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.RoborockMap:56:13)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.715	error	(31044) at updateMapPage (script.js.RoborockMap:141:23)
                      javascript.0	2020-03-01 17:01:23.713	error	(31044) script.js.RoborockMap: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                      Skript ist eines für die Karte vom Roborock hier aus dem Forum. (Dieses anbei) Kennt jemand den Fehler? Laufen tut das Skript aber ich erkenne den Fehler nicht:
                      createState('vis.RockroboMap', '');
                      const {
                          createCanvas,
                          Canvas
                      } = require('canvas')
                      const {
                      const request = require('request');
                      const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
                      //________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      // Farben änder
                      const COLOR_FLOOR = "#23465e";
                      const COLOR_WALLS = "#2b2e30";
                      const COLOR_PATH = "white";
                      //Robot Image
                      const rocky = "data:image/png;base64,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";
                      const charger = "data:image/png;base64,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";
                      var canvasimg = new Canvas();
                      var ctximg = canvasimg.getContext('2d');
                      var res = {};
                      var img = new Image(); // Create a new Image
                      img.src = rocky
                      const img_charger = new Image();
                      img_charger.src = charger;
                      const robotIp = "192.168.1.176"; // IP of the robot
                      const robotState = "mihome-vacuum.0.info.state" // e.g : "mihome-vacuum.0.info.state"
                      httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                      // get actuel map data from Valetudo
                      function httpGetAsync(theUrl, callback) {
                          var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
                          var jdata = {};
                          xmlHttp.onreadystatechange = function () {
                              //console.log(JSON.stringify(xmlHttp));
                              if (xmlHttp.readyState == 4 && xmlHttp.status == 200) {
                                  try {
                                      jdata = JSON.parse(xmlHttp.responseText)
                                      //console.log(JSON.stringify(jdata));
                                  } catch (err) {}
                                  callback(jdata);
                          xmlHttp.open("GET", theUrl, true); // true for asynchronous
                          xmlHttp.send(null);
                      function updateMapPage(res) {
                          var canvas = createCanvas();
                          var ctx = canvas.getContext('2d');
                          let mapImageData;
                          var map;
                          canvas.height = 1024 * 4 //res.image.dimensions.height;
                          canvas.width = 1024 * 4 //res.image.dimensions.width;
                          // Male Boden
                          if (res.image.pixels.floor && res.image.pixels.floor.length !== 0) {
                              ctx.fillStyle = COLOR_FLOOR;
                              res.image.pixels.floor.forEach(function (coord) {
                                  ctx.fillRect(coord[0] * 4 + res.image.position.left * 4, coord[1] * 4 + res.image.position.top * 4, 4, 4);
                          // Male Wände
                          if (res.image.pixels.obstacle_strong && res.image.pixels.obstacle_strong.length !== 0) {
                              ctx.fillStyle = COLOR_WALLS;
                              res.image.pixels.obstacle_strong.forEach(function (coord) {
                          // Male den Pfad
                          if (res.path.points && res.path.points.length !== 0) {
                              ctx.fillStyle = COLOR_PATH;
                              let first = true;
                              let cold1, cold2;
                              res.path.points.forEach(function (coord) {
                                  if (first) {
                                      ctx.fillRect(coord[0] / 12.5, coord[1] / 50, 2, 2);
                                      cold1 = coord[0] / 12.5;
                                      cold2 = coord[1] / 12.5;
                                  } else {
                                      ctx.beginPath();
                                      ctx.lineWidth = 1;
                                      ctx.strokeStyle = "#FFFFFF";
                                      ctx.moveTo(cold1, cold2);
                                      ctx.lineTo(coord[0] / 12.5, coord[1] / 12.5);
                                      ctx.stroke();
                                  first = false
                          // Zeichne Roboter
                          ctx.beginPath();
                          if (res.robot){
                              if (res.path.current_angle && typeof res.robot[0] !== "undefined" && typeof res.robot[1] !== "undefined") {
                                  canvasimg = rotateRobo(img, res.path.current_angle);
                                  ctx.drawImage(canvasimg, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                              } else {
                                  ctx.drawImage(img, res.robot[0] / 12.5 - 15, res.robot[1] / 12.5 - 15, img.width, img.height);
                          // Zeichne Ladestation wenn vorhanden
                          if (res.charger){
                              if (typeof res.charger[0] !== "undefined" && typeof res.charger[1] !== "undefined") {
                                  ctx.beginPath();
                                  ctx.drawImage(img_charger, res.charger[0] / 12.5 - 15, res.charger[1] / 12.5 - 15);
                          // crop image
                          let canvas_final = createCanvas();
                          let ctx_final = canvas_final.getContext('2d');
                          var trimmed = ctx.getImageData(res.image.position.left * 4, res.image.position.top * 4, res.image.dimensions.width * 4, res.image.dimensions.height * 4);
                          canvas_final.height = res.image.dimensions.height * 4;
                          canvas_final.width = res.image.dimensions.width * 4;
                          ctx_final.putImageData(trimmed, 0, 0);
                          map = canvas_final.toDataURL();
                          setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" /style="width: 120% ;height: 130%;">');
                          //log('<img src="' + canvas_final.toDataURL() + '" />');
                      function rotateRobo(img, angle) {
                          var canvasimg = createCanvas(img.width, img.height);
                          const offset = 90;
                          ctximg.clearRect(0, 0, img.width, img.height);
                          ctximg.translate(img.width / 2, img.width / 2);
                          ctximg.rotate((angle + offset) * Math.PI / 180);
                          ctximg.translate(-img.width / 2, -img.width / 2);
                          ctximg.drawImage(img, 0, 0);
                          return canvasimg;
                      schedule("*/2 * * * * *", function () {
                          var robyState = getState(robotState).val;
                          if (robyState === 5 || robyState === 11 || robyState === 17) httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                      82.9k
