  4. Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4
umzug windows auf raspberry pifiretvjs2fs
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Andreas_Stefan
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
    Nachdem ich jetzt 3 Monate den ioBroker auf Windows getestet hatte, war ich der Überzeugung diesen auch in Zukunft zu nutzen und überlegt mir, einen Umzug auf einen Raspberry Pi zumachen.
    Das habe ich dann auch am letzten Wochenende gemacht. Sowie an mancher Stelle beschrieben, folgende 2 ioBroker Verzeichnisse (iobroker-data und node_modules) zu sichern und auf dem Raspberry Pi einzuspielen.
    Was habe ich gemacht:
    1. Rasberry Pi4 aufgesetzt nach Standard. Diesen dann umbenannt in dem alten Namen des Windows 10 Client.
    2. Nach erfolgreichem Setup/Installation von Debian Rasberry Pi die Backup Daten vom Windows ioBroker nach /opt/iobroker kopiert und die normale Installation vom ioBroker gemacht. Es sah so aus als ob er auf alle Instanzen einen Update bzw. alle eine Neukomplierung gemacht hat.
      Soweit so gut.
      Leider habe ich alles mittlerweile ausprobiert um den FireTV und JS2FS Instanz zu laufen zu bekommen. Bei Enden immer wieder mit dem gleichen Fehler. Auch deinstallieren und Neuinstallation haben nichts geholfen. Alle anderen Instanzen laufen einwandfrei und sind auf dem aktuellen Stand.
    Folgen Fehler erhalte ich, wenn ich JS2FS oder FireTV starte.
    Habe fast das gesamte Forum nachgelesesn, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
    • A Andreas_Stefan
        Soweit so gut.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Andreas_Stefan
      Ich denke du solltest einen anderen Weg gehen:
      • auf Windows 10 mit dem backitup adapter ein minimal backup erstellen
      • auf dem Pi den ioBroker neu aufsetzen, nur den backitup adapter installieren und das Backup zurueck spielen.
      Das Backup sollte alle relevanten Daten beinhalten, waehrend die Adapter und deren benoetigten Bibliotheken neu installiert werden.
      A.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Andreas_Stefan
        A.
        Andreas_Stefan
        @Asgothian Danke für dein Feedback, werde am Wochenede das mal ausprobieren und dir eine Info zukommen lassen.
        • A Andreas_Stefan
          Andreas_Stefan
          @Andreas_Stefan: Das war nichts. Wie beschrieben gemacht nur leider ist jetzt alles hin. ioBroker startet nach dem REstore nicht mehr.
          • A Andreas_Stefan
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Andreas_Stefan sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
            Auf dem RasPi?
            Wie soll das sein?
            Wie lange nach dem restore gewartet.
            Was sagt iobroker status
            Hast du vor dem Start ein iobroker host this gemacht?
            Was bringt iobroker list instances
              Auf dem RasPi?
              Wie soll das sein?
              Andreas_Stefan
              @Homoran Es sieh im Augenblick besser aus. Der Tip mit dem Kommande "iobroker host this" hat scheinbar geholfen. Es passiert was... Melde mich gleich nochmal.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andreas_Stefan
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Dann hat dein neuer ioBroker einen anderen Hostnamen!
                Hoffentlich nicht eine andere IP-Adresse.
                Dann müssen selbstverständlich die Instanzen in denen eine IP angegeben ist angepasst werden
                • A Andreas_Stefan
                  Andreas_Stefan
                  @Andreas_Stefan Es sieht soweit ganz gut aus, nur meine Visualisierung ist weg. Alles Adapter sind jetzt am laufen, nachdem ich sie manuell enable habe. Einige, vor allem die für die VIS, waren die Apapter diasable.
                  Wie bekomme ich jetzt meine Visu wieder hin? Nochmals den Backup zurück spielen, denke ich, ist der verkehrte Weg.
                  Der Host-Name war bzw. ist der gleich, nur die IP Adresse ist eine andere. Sollte ich die auf die Alte setzen bzw. ändern?
                    Andreas_Stefan
                    @Homoran. Es sieht soweit ganz gut aus, nur meine Visualisierung ist weg. Alles Adapter sind jetzt am laufen, nachdem ich sie manuell enable habe. Einige, vor allem die für die VIS, waren die Apapter diasable.
                    • A Andreas_Stefan
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das ist Absicht, damit du sie vor dem Start noch an die neue Umgebung anpassen und ggf. Ports und IPs anpassen kanns.
                      Waren denn schon alle Adapter wieder vollständig installiert.
                      Das kann je nach Umfang auch schon mal 2 Stunden dauern?
                      sollte nicht!
                      Was sagt das log?
                      Woran machst du das fest?
                        sollte nicht!
                        Was sagt das log?
                        Andreas_Stefan
                        @Homoran Ich bekomme nur die Default View im VIS Editor angezeigt.
                        • A Andreas_Stefan
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wie hieß dein bisheriges Projekt?
                          existiert das noch auf Dateiebene?
                          ist es im Backup enthalten?
                            Andreas_Stefan
                            @Homoran sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
                            Main
                            Ja, nur viel kleiner.
                            Habe ja noch den Windows Server mit allen Daten. Der hängt nur nicht mehr im Netz.
                            • A Andreas_Stefan
                              Main
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ja.
                              dann schieb einfach die Datei vis.views.json rüber
                                Ja.
                                Andreas_Stefan
                                Ja.
                                dann schieb einfach diese Datei rüber
                                Ok. Mache ich...
                                • A Andreas_Stefan
                                  Ja.
                                  Ok. Mache ich...
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Ja.
                                  Ok. Mache ich...
                                  ed´it beachten
                                    Ja.
                                    Ok. Mache ich...
                                    ed´it beachten
                                    Andreas_Stefan
                                    Ja.
                                    Ok. Mache ich...
                                    ed´it beachten..... Verstehe ich nicht ganz
                                    • A Andreas_Stefan
                                      Ja.
                                      Ok. Mache ich...
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Andreas_Stefan Habe an dem Satz etwas editiert gehabt!
                                      die Datei vis-views.json rüberschieben. Habe erst später gesehen, dass da zwei Dateien sind
                                        Andreas_Stefan
                                        vis-views.json
                                        Super... Habe ich jetzt auch wieder... Läuft. Danke....
                                        Habe nur noch eine Problem mit dem FireTV Adapter.
                                        • A Andreas_Stefan
                                          vis-views.json
                                          Andreas_Stefan
                                          vis-views.json
                                          adbkit ist installiert.
