  4. Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4
umzug windows auf raspberry pifiretvjs2fs
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andreas_Stefan
    @Homoran Es sieh im Augenblick besser aus. Der Tip mit dem Kommande "iobroker host this" hat scheinbar geholfen. Es passiert was... Melde mich gleich nochmal.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Andreas_Stefan sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
    Dann hat dein neuer ioBroker einen anderen Hostnamen!
    Hoffentlich nicht eine andere IP-Adresse.
    Dann müssen selbstverständlich die Instanzen in denen eine IP angegeben ist angepasst werden
    • A Andreas_Stefan
      Andreas_Stefan
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
      @Andreas_Stefan Es sieht soweit ganz gut aus, nur meine Visualisierung ist weg. Alles Adapter sind jetzt am laufen, nachdem ich sie manuell enable habe. Einige, vor allem die für die VIS, waren die Apapter diasable.
      Wie bekomme ich jetzt meine Visu wieder hin? Nochmals den Backup zurück spielen, denke ich, ist der verkehrte Weg.
      Der Host-Name war bzw. ist der gleich, nur die IP Adresse ist eine andere. Sollte ich die auf die Alte setzen bzw. ändern?
        Andreas_Stefan
        @Homoran. Es sieht soweit ganz gut aus, nur meine Visualisierung ist weg. Alles Adapter sind jetzt am laufen, nachdem ich sie manuell enable habe. Einige, vor allem die für die VIS, waren die Apapter diasable.
        • A Andreas_Stefan
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das ist Absicht, damit du sie vor dem Start noch an die neue Umgebung anpassen und ggf. Ports und IPs anpassen kanns.
          Waren denn schon alle Adapter wieder vollständig installiert.
          Das kann je nach Umfang auch schon mal 2 Stunden dauern?
          sollte nicht!
          Was sagt das log?
          Woran machst du das fest?
            sollte nicht!
            Was sagt das log?
            Andreas_Stefan
            @Homoran Ich bekomme nur die Default View im VIS Editor angezeigt.
            • A Andreas_Stefan
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wie hieß dein bisheriges Projekt?
              existiert das noch auf Dateiebene?
              ist es im Backup enthalten?
                Andreas_Stefan
                @Homoran sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
                Main
                Ja, nur viel kleiner.
                Habe ja noch den Windows Server mit allen Daten. Der hängt nur nicht mehr im Netz.
                • A Andreas_Stefan
                  Main
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ja.
                  dann schieb einfach die Datei vis.views.json rüber
                    Ja.
                    Andreas_Stefan
                    Ja.
                    dann schieb einfach diese Datei rüber
                    Ok. Mache ich...
                    • A Andreas_Stefan
                      Ja.
                      Ok. Mache ich...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja.
                      Ok. Mache ich...
                      ed´it beachten
                        Ja.
                        Ok. Mache ich...
                        ed´it beachten
                        Andreas_Stefan
                        Ja.
                        Ok. Mache ich...
                        ed´it beachten..... Verstehe ich nicht ganz
                        • A Andreas_Stefan
                          Ja.
                          Ok. Mache ich...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Andreas_Stefan Habe an dem Satz etwas editiert gehabt!
                          die Datei vis-views.json rüberschieben. Habe erst später gesehen, dass da zwei Dateien sind
                            Andreas_Stefan
                            vis-views.json
                            Super... Habe ich jetzt auch wieder... Läuft. Danke....
                            Habe nur noch eine Problem mit dem FireTV Adapter.
                            • A Andreas_Stefan
                              vis-views.json
                              Andreas_Stefan
                              vis-views.json
                              adbkit ist installiert.
                              • A Andreas_Stefan
                                vis-views.json
                                Andreas_Stefan
                                vis-views.json
                                Problem gelöst.
                                1. Wechseln ins Installationsdirectory von FireTv (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv)
                                2. Um alle Adapter spezifischen Module zu installieren bitte (sudo npm install) eingeben.
                                3. Nach der Installation wird empfohlen einmaöl (npm audit fix) auszuführen.
                                4. Danach lies sich der Adapter ohne Probleme starten.
                                • A Andreas_Stefan
                                  vis-views.json
                                  Problem gelöst.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Problem gelöst.
                                  eher nicht!
                                  Bitte nicht!!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo/1
                                  Normalerweise hätte ein npm rebuild im Installationsverzeichnis reichen müssen, damit die Module nachinstalliert werden, wenn sie in den Dependencies stehen.
                                  Überhaupt muss im Gegensatz zu den "iobroker-Befehlen" bei den "npm Befehlen" in das Installationsverzeichnis gewechselt werden!
