  4. Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4
umzug windows auf raspberry pifiretvjs2fs
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andreas_Stefan
    @Homoran Ich bekomme nur die Default View im VIS Editor angezeigt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Andreas_Stefan sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
    wie hieß dein bisheriges Projekt?
    existiert das noch auf Dateiebene?
    ist es im Backup enthalten?
      Andreas_Stefan
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
      @Homoran sagte in Umzug von Windows 10 nach Raspberry Pi 4:
      Main
      Ja, nur viel kleiner.
      Habe ja noch den Windows Server mit allen Daten. Der hängt nur nicht mehr im Netz.
      • A Andreas_Stefan
        Main
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ja.
        dann schieb einfach die Datei vis.views.json rüber
          Ja.
          Andreas_Stefan
          Ja.
          dann schieb einfach diese Datei rüber
          Ok. Mache ich...
          • A Andreas_Stefan
            Ja.
            Ok. Mache ich...
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ja.
            Ok. Mache ich...
            ed´it beachten
              Ja.
              Ok. Mache ich...
              ed´it beachten
              Andreas_Stefan
              Ja.
              Ok. Mache ich...
              ed´it beachten..... Verstehe ich nicht ganz
              • A Andreas_Stefan
                Ja.
                Ok. Mache ich...
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Andreas_Stefan Habe an dem Satz etwas editiert gehabt!
                die Datei vis-views.json rüberschieben. Habe erst später gesehen, dass da zwei Dateien sind
                  Andreas_Stefan
                  vis-views.json
                  Super... Habe ich jetzt auch wieder... Läuft. Danke....
                  Habe nur noch eine Problem mit dem FireTV Adapter.
                  • A Andreas_Stefan
                    vis-views.json
                    Andreas_Stefan
                    vis-views.json
                    adbkit ist installiert.
                    • A Andreas_Stefan
                      vis-views.json
                      Andreas_Stefan
                      vis-views.json
                      Problem gelöst.
                      1. Wechseln ins Installationsdirectory von FireTv (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv)
                      2. Um alle Adapter spezifischen Module zu installieren bitte (sudo npm install) eingeben.
                      3. Nach der Installation wird empfohlen einmaöl (npm audit fix) auszuführen.
                      4. Danach lies sich der Adapter ohne Probleme starten.
                      • A Andreas_Stefan
                        vis-views.json
                        Problem gelöst.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Problem gelöst.
                        eher nicht!
                        Bitte nicht!!
                        https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo/1
                        Normalerweise hätte ein npm rebuild im Installationsverzeichnis reichen müssen, damit die Module nachinstalliert werden, wenn sie in den Dependencies stehen.
                        Überhaupt muss im Gegensatz zu den "iobroker-Befehlen" bei den "npm Befehlen" in das Installationsverzeichnis gewechselt werden!
