  4. Test Adapter repetierserver v0.0.3
    6.6k
adapter3d druckerrepetierrepetierserver3d printing
50 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Aktuelle Test Version 0.0.3
    Veröffentlichungsdatum 23.02.2020
    Github Link https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git
    Branch master
    Leider ist in der Version 0.0.2 ein kleiner Programmierfehler unterlaufen, der mir heute erst aufgefallen ist. Mit der V0.0.3 wurde dieser behoben.
    Grüße
    Baumert
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BayernHulkB Offline
      BayernHulkB Offline
      BayernHulk
      Hi, Baumert
      leider tritt der Fehler immer noch auf.
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Hallo.
        Ich bekomme leider folgende Fehler:
        Mein System:
        js-controller 3.1.4
        Node.js v12.16.3
        .. und mir fehlen ein paar Datenpunkte.
        Der Drucker mit der Repetier-Firmware wird gut angezeigt. Die 3 Marlin Drucker nicht.
        Repetier-Server:
        Gruß, Sven.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • BaumertB Baumert
          Branch master
          Grüße
          Baumert
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @Baumert .. Ich bekomme den Adapter einfach nicht grün. Sobald ich die vorab eingetragene API auf meine API abändere, haut der Log nur Fehler raus und die Instanz geht sofort auf Rot :(
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • BaumertB Baumert
            Branch master
            Grüße
            Baumert
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @Baumert .. Ich brauche Hilfe ;)
            Kannst Du mir bitte bei meinem Problem helfen. Mit dem anderen Adapter (von @coyote ) klappte alles super. Allerdings bin ich jetzt auf vier Drucker gegangen und das kann sein Adapter nicht. Nun wollte ich auf Deinen wechseln und bekomme ihn einfach nicht zum Laufen :(
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @skvarel versuchen wir doch lieber den Adapter zum Laufen zu bekommen, anstatt dass ich meinen ändere. Dieser hier ist eh viel besser, mein Adapter hat weniger funktionen und war auch nicht gerade sauber programmiert.
              Ich habe 3 Drucker an der Adapter und 2 davon mit Marlin, also funktioniert das schon.
              Kannst du den Adapter nochmal komplett löschen, neu installieren und ihn auf Debug stellen. Dann das Log nochmal posten.
              skvarelS 4 Antworten Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @coyote .. das will ich gern versuchen. Ich lösche ihn jetzt, gefühlt zum 10. mal
                Ich melde mich gleich mit dem Log
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • coyoteC coyote
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @coyote
                  Installation lief normal durch:
                  Konfig:
                  Fehler nach dem Start der Instanz:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Datenpunkte:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      Die Instanz wird kurz Grün, wechselt dann aber sofort wieder auf Rot. Wenn alle Drucker im Repetier-Server deaktiviert sind, bleibt der Adapter Grün.
                      API Schlüssel, IP und Port stimmen!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        Debug Meldungen:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • coyoteC coyote
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @coyote .. Hast Du eine Idee, woran es bei mir liegen kann?
                          Ich brauche eigentlich meine Anzeigen in der VIS und per Telegramm schon dringend :(
                          Hier liegen gerade etliche Scripte still :(
                          Sonst setze ich mich heute Abend an einen eigenen kleinen Adapter (lokal) um die vier Drucker in den ioBroker zu bekommen, wenn ich Deinen Code nutzen und abändern darf?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @skvarel also so direkt hab ich jetzt auch keine Idee. Geht es denn wenn du nur den ersten Drucker aktiv hast?
                            Klar, kannst du auch meinen Code nehmen, vllt komme ich heute mittag dazu ihn zu erweitern. Kannst du natürlich auch selbst machen
                            • coyoteC coyote
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @coyote .. sobald ich den ersten Drucker (egal welchen) aktiviere, springt die Instanz auf Rot :(
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • coyoteC coyote
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @coyote sagte in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
                                Die Datenpunkte/Infos aus Deinem Adapter haben mir gereicht. Es geht mir eigentlich nur um den Status, Restzeit und Druckteil. Den Rest übernehmen meine Scripte.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @skvarel hab nur gefragt, weil du oben geschrieben hast, dass der Drucker mit Repetier Firmware angezeigt wird.
                                  Habe aber heute morgen nicht wirklich Zeit zu schauen, vllt heute Mittag
                                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @coyote .. ja, angezeigt werden mittlerweile alle Drucker (deaktivieren und aktivieren hat geholfen)
                                    Der Adapter läuft aber nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, weil der Adapter ständig aussteigt.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    coyoteC ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • skvarelS skvarel
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @skvarel also, er meckert ja, val = null in Zeile 1003 der main.js.
                                      In der Zeile steht " tdruck_laeuft = state.val"
                                      Schau mal bitte bei deinen Drucker Datenpunkten nach Status/Drucker_druckt ob da was drin steht oder ob die überhaupt bei allen Druckern vorhanden sind.
                                      • skvarelS skvarel
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @skvarel wie coyote schon richtig festgestellt hat: Du musst nur den folgenden Datenpunkt manuell unter jedem Drucker anlegen. Dann läuft das erstmal:
                                        Kannst ja dann noch auf Github ein Issue anlegen - falls du Git hast...
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          Ok .. den Datenpunkt hatte ich bei KEINEM Drucker.
                                          Ich habe ihn jetzt bei allen Druckern hinzugefügt und werde es beobachten.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
