  5. Warn hinweise in Log von Blockly/Blockly geht nicht richtig
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    icematze
    Schönen guten Tag, ich habe ein kleines problem mit meinen guten morgen Licht wenn ich aufstehe.
    Ausgelöst wird der durch ein Bewegungsmelder und soll dann in verschiedene Räume Lichtquellen mit verschiedene Lichtstärke und eingestellte Licht Temperatur aktivieren.
    Mein Blockly funktioniert geht aber obwohl ich mich durch den Bewegungsmelder bewege das gesamte licht nach 30 Minuten (erst erkannte Bewegung) wieder aus.
    Und ich bekomme ständig warn hinwiese in meine Log. Was damit zutun haben muss. Ich mache mal von beiden ein Foto und würde mich freuen wenn mir einer Tipps geben könnte um das problem zu beseitigen.
    Vielen Dank und schönes Wochenende!!!
      skokarl
      Guck mal ..... Du benutzt Textbausteine an Stellen an denen Zahlen erwartet werden.
      Das steht auch hier.
      mach mal
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        mach mal
        Jan1
        Dann mal wieder Trigger im Trigger, funktioniert nie und warum die obere Falls? Das fragst doch schon im Trigger ab.
        • J Jan1
          skokarl
          @Jan1
          äh Jan1 .....das war nicht mein Thread 😂
          • I icematze
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @icematze
            einige Fehler wurden schon genannt.
            Ausserdem gibt es in Deinem Blockly Timeout's, aber nirgends ein stop timeout.
            Das heißt, das auch mehrere timeout gleichzeitig laufen könnten.
            Edit: dann gibt es noch einen leeren sonst Zweig im oberen Blockly.
            • I Offline
              I Offline
              icematze
              schrieb am zuletzt editiert von icematze
              Danke erstmal für die Hilfe.
              Die Sache mit den Bausteinen (Mathematisch) habe ich geändert.
              Das mit Trigger in Trigger weiß ich nicht wie ich das lösen soll, weil das ganze Licht ausgehen soll wenn ich zu einen gewissen Zeitpunkt das Haus verlasse.
              Der Timeout ist dafür da wenn zufällig (an einen Freien Tag) den Bewegungsmelder aktiviert das das Licht nicht den ganzen Morgen an bleibt.
              Es wäre also schön wenn das Licht automatisch wieder ausgehen würde wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde.
              Und bei einer erneuten Erkennung immer wieder den Timeout (30 min) neu startet (wie im Treppenhaus-Licht).
              Ich kopiere hier mal mal mein geänderter Blockly rein. Falls jemand eine Idee hat.
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="k?~+uJP5mZdi_Xr_/aa:" x="-812" y="-337">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="FNzdNSCLw|=;,I{C5E)9">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0694518.1.MOTION</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="w;98.F7/GLMfoj%v~fn@">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="YV+E;B6Z`%ljOM-|_.lu" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_operation" id="lOW9As?Hkfgk6NO_h9?A" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="CD.0))4PkC=O7@eBeP{^">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="/fbF3ZpC|5d,U-FG!n%n">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0694518.1.MOTION</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="i72~)7E=k5m(]o1/ju}N">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="time_compare" id="61z,#{sG_fz:j;zQoQA8">
                                  <mutation end_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <field name="START_TIME">04:30</field>
                                  <field name="END_TIME">5:30</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="?L/k-~W8qcdeZ!z+bkw=" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="q!=r:Pg}So|QQ)w/8Lo!" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="!InG.lvetOI~9ED{{,ve">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="~nQa`~wG?Jl/:}XI~{Cw">
                                          <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Q}mFSz1aUr[carfgJg)V">
                                          <field name="NUM">60</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="7rJSag@5eFOrd,h7eao^">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="tA(Pt3txdi0GUcT4=ZPL">
                                          <field name="OID">hue.0.Esszimmer.level</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="B0dT32~YI53Vc$Qr_[1y">
                                          <field name="NUM">20</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="7f-e6]FvFe;NnkK;-KK_">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="9.906P%B)4nUj!;|Q?.!">
                                      <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="X+)X5jP4J_Pa9rp1xUCu">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="pu=-,]hZR9LJ:CpH=H)s">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="DN3clq5qschpjv4vMPQ-">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="d|WffqkYgAm.685#A.Ke">
                              <field name="DELAY_MS">7</field>
                                <block type="math_number" id="^Y9flDJqrnYo]Q43vxvq">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="Qhwx~+VgjU;(IP`)2jAP">
                                  <field name="DELAY_MS">9</field>
                                    <block type="math_number" id="_y7x!h*|RxdCGWI({eH+">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="[Ye-J1gwcToV^8$q2oll">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10DA67#1.Relay0.Switch</field>
                                      <field name="DELAY_MS">11</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="LLs:epP`%GaSl)z5DVx7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="e7nLo2o(iF6U.Me.a7q2">
                                          <field name="OID">hue.0.Küche.ct</field>
                                          <field name="DELAY_MS">13</field>
                                            <block type="math_number" id="Ft*v#s^vp//{bjmF6#5l">
                                              <field name="NUM">2198</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="W:3Z=BGPm[q7_-pe6?F5">
                                              <field name="OID">hue.0.Esszimmer.ct</field>
                                              <field name="DELAY_MS">15</field>
                                                <block type="math_number" id="+v;nU4Sbd6}0MakU)]^H">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="(pz^GhsZ+?7S=~1?]_wl">
                                                  <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.ct</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">17</field>
                                                    <block type="math_number" id="D;UmsSvqmiRE)C+bv4Ms">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="#_`PzSIg.GkO2-6fVlT]">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="p27zl4{KWyMLQuaE6dX+">
                                                            <block type="math_number" id="PJYNu8J(W16Eo@SWX:(h">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="QevXmOv#dz+n=Ea-!*Hs">
                                                              <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="math_number" id="|6`P{BrgiadQ:ON[^qZ7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="[ggf.)u(327.T}d(NeC3">
        <block type="math_number" id="u~g]txI!,v.5:d.mIh,R">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="G$.!MKP@B~)4.;=Pc+DW">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="ww11oaX,oIM7b=MQ1,-)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on" id="5Ecor:@a^b-!R,tJi2w+">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0953106.1.STATE</field>
                            <block type="controls_if" id="zvA=V$jsf#L6+/}mT-xc">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="JMf18K+TFp}47MOIWW)9" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_compare_ex" id="wh^A~[bU-pAHv;`D}j+m">
                                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="jD3.8J+2dl~hp/rGqdT|">
                                          <field name="TEXT">5:35</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="ukZ~%V7LMA[=%QhfSLwF">
                                          <field name="TEXT">6:15</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="`A]H-#Q$*R6u#s9PRE1=" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="T]=aRsaL2pCiCC9+gDCw" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="VO]d:3B[w%vHUjULk/bP">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="3af1h?wWBEOnx]#D!3e-">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="R=6Op7+p5gaO*K]`.k9U">
                                                  <field name="NUM">70</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="R#k_S07tp/gOEd=U:mak">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="=@i;sk@T%.C,%,DjcEBJ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="hG:uke}ijx%1[kBaIMgQ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="tGQH!1`[sqr3SpS`)P{*">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="^}uujB*6Occz3)K6T3N{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="y_V)Z@AH3#r:)$$u3+P6">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="YaD5YbkUa@F=aWE30~ah">
                                    <block type="logic_boolean" id="-pezAotEz7MxRNyEd/Ev">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="$N41*zy`S-M!1iS3%z5b">
                                        <block type="math_number" id="RBW~x}}OV#yaA^TDgpay">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="U5p1$_X,/bq6+F2,?hpS">
                                            <block type="math_number" id="cDk.D+.!^Tfm%OTg[86y">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="}|c7ub)zgaW=8IViL14@">
                                                <block type="math_number" id="=#CoDQVEB$5fM)wR|;%t">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • I icematze
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @icematze
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Immer Daten sichern!
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @icematze
                  I Offline
                  I Offline
                  icematze
                  @sigi234
                  so ?
                  Sorry .. kannte die Funktion noch nicht.
                  • I icematze
                    @sigi234
                    so ?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @icematze sagte in Warn hinweise in Log von Blockly/Blockly geht nicht richtig:
                    @sigi234
                    so ?
                    Jupp 👍
                    • I icematze
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @icematze
                      Probier es mal damit.
                      Wert ist aus der Rubrik Trigger (als Objekt gezeigt, über drop down zu ändern)
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="v3t+{tBGHu%+ANA+|-eE">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="OQ(Z^=hp*~WMY/~]e%/G">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="JxAA(e%|}aZHg~WPu}+U">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="OjLgQR3*|w6Zgs:9$x5=">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtISn)c)Q*;a=eplNjB|">
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • FredFF FredF
                        @icematze
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        I Offline
                        I Offline
                        icematze
                        @FredF
                        erstmal vielen Dank das du Dir die zeit genommen hast.
                        Leider bin ich wie man glaube ich auch merkt ein Anfänger was das betrifft. Ich habe mir die blöcke importiert und weiß nicht genau was ich da jetzt machen soll.
                        Weil Jan1 ja sagte das Trigger im Trigger nicht funktioniert.
                        J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I icematze
                          @FredF
                          Jan1
                          @icematze
                          Na einfach keine Trigger in einen Trigger bauen, weil das selten gut ist. Du nutzt den Trigger eh als Falls Bedingung, somit nimmst dann auch ein Falls Block.
                          Ein Trigger ist dient zum Starten einer Funktion und Du willst im ersten Trigger nicht noch mal was starten, sondern auswerten.
                          • I icematze
                            @FredF
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @icematze
                            probiere das mal
                            Edit: Export geändert um 20:15 (23.02.2020)
                             <variables>
                               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="7e{@WK5W}IT.Z!62!Z~n">
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="Ez@2uh$l1I~8j:{n6B{;">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_negate" id="5;}zgGaXN(hVirfrmeZh">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="on_source" id="@z2F{*^ea.47iWNC|1d1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="`Y+_#q%VV$AM+.MhW7TV" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="v4FMaq-hr9rq[kQ/O)iJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Hier ist es so, das alle Werte zutreffen müssen, also erfüllt sein müssen (und Baustein), also wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist/wäre, wird nicht geschaltet, willst Du das so ?
                            • I Offline
                              I Offline
                              icematze
                              Danke, jetzt funktioniert das mit den nicht aus gehen in der zeit (also treppenhauslicht funktioniert) jetzt, aber dafür geht das auch außerhalb der Zeit aus. Also auch so um 10 Uhr morgen oder 20 Uhr abends.
                              Jemand noch eine Idee ?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I icematze
                                CruziX
                                @icematze Zeig doch mal bitte dein aktuelles Blockly
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  icematze
                                  So sieht zur Zeit mein Blockly aus. Ich habe noch ganz bisschen umgeändert. Aber es hat nicht so geklappt.
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="DELAY">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
