  4. [Hilfe] DeConz GUI auf Proxmox zugreifen
deconziobrokerweb-oberfläche
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Hallo miteinander,
    folgende Problemstellung:
    Ich würde gerne die Web-Oberfläche von DeConz nutzen, um zu erkennen, welche Geräte miteinander verbunden sind (Bin das von der Netzwerkkarte aus dem Zigbee-Adapter etwas verwöhnt haha)
    Bei mir sollte auch DeConz laufen, laut folgendem Befehl:
    Was muss ich aber nun im VNC-Viewer eingeben, um die Seite zu erreichen?
    Ich weiß, dass es mit dem Port 80 zu tun hat, habe auch alles möglich probiert, leider ohne Ergebnis :/ Vielleicht hat jemand ja einen Tipp 😅
    • C Offline
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      Die Weboberfläche hat, soweit ich das weiß, nichts mit VNC zutun.
      Du gibst im Brower die IP deines Servers ein und den entsprechenden port dahinter.
      Edit: Kommando zurück, habs nochmal genau gelesen und erkannt, dass du ja gar nicht auf die weboberfläche möchtest, sondern die GUI von deconz.gui.
      Schau am besten mal hier:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Access-deCONZ-GUI-in-headless-setups
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CruziX
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @CruziX Ich habe jetzt mich durchgelesen und wieder rumprobiert, komme aber leider nicht weiter :/ Habe auch mal die Anleitung versucht https://phoscon.de/de/conbee2/install aber weiß nicht, wie ich das Programm dann aktiviere? Nutze als Image für die Phoscon App Ubuntu Lite-Server.
        Hat jemand vielleicht ne Anleitung?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          Habe selbst über folgende Anleitung (https://phoscon.de/de/conbee2/install#windows10) versucht einen Docker einzurichten und es über den laufen zu lassen. Nicht hinbekommen...Das ganze kann doch gar nicht so schwer sein, oder? 😅
          • Smart_HomeS Smart_Home
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Smart_Home
            Habe leider nur Deconz auf der Synology ….. kann die nur bedingt weiterhelfen .
            Versuche es mal so :
            sudo systemctl start deconz
            sudo systemctl start deconz-gui
            Dann die IP deines Systems in VNC eingeben :
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Smart_Home
              Smart_HomeS Offline
              Smart_HomeS Offline
              Smart_Home
              @Glasfaser sagte in DeConz Web-Oberfläche über VNC Viewer einrichten:
              Gerade mal deine Befehle eingegeben, scheint angenommen worden zu sein:
              maxxx@conbee_server:~$ sudo systemctl start deconz
              [sudo] password for maxxx:
              maxxx@conbee_server:~$ sudo systemctl start deconz-gui
              Jedoch bekomme ich trotzdem folgende Meldung, beim Versuch mich zu verbinden:
              ![0_1582213237769_8c6ec32b-a151-4d19-a102-ac45b8df0389-grafik.png](Lade 100% hoch)
              EDIT: Das Bild lädt es nicht hoch, deshalb beschreibe ich es kurz. Habe oben die IP von der Phoscon App eingegeben, in meinem Fall 192.168.1.34
              Dann erhalte ich folgende Meldung:
              "Die Verbindung wurde vom Computer abgelehnt"
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Smart_Home
                hast du "ssh" freigegeben
                  @Smart_Home
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @Glasfaser Ja, sonst könnte ich ja nicht über Putty drauf zugreifen, oder? 😅
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Smart_Home
                    Kontrolliere es :
                    sudo raspi-config
                    Und VNC aktivieren !!
                      @Smart_Home
                      Kontrolliere es :
                      sudo raspi-config
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      @Glasfaser Das Kommando erkennt er nicht, das ganze läuft auf einem VM auf Proxmox 😅 😅
                      maxxx@conbee_server:~$ sudo raspi-config
                      sudo: raspi-config: command not found
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Smart_Home sagte in DeConz Web-Oberfläche über VNC Viewer einrichten:
                        Ja ... danke für die Info 😒 .... da kann ich dir nicht helfen ....
                        PS: bzw. hast du den Port weitergeleitet .
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Glasfaser Ouh, sorry :/
                          Ja habe es mit folgenden Varianten versucht:
                          http://192.168.1.34:8080
                          https://192.168.1.34:8080
                          192.168.1.34:8080
                          Ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert ist :(
                          EDIT: 8080 weil bei meiner Abfrage angezeigt wurde:
                          --http-port=80
                            192.168.1.34:8080
                            --http-port=80
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Smart_Home
                            Nee ... das ist nicht 80 oder 8080 , für VNC ist es ein anderer Port .
                            Bei Synology :
                            Er findet es dann selber :
                              @Smart_Home
                              Bei Synology :
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @Glasfaser Das habe ich auch gerade probiert - Das Komische:
                              Gebe ich 192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
                              Gebe ich http://192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
                              Ungültiger Endpunkt: Port wurde nicht ordnungsgemäß angegeben
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Smart_Home
                                Im Browser geht es nicht !!!!
                                Du brauchst kein Port bei VNC angegeben , nur die IP.
                                Die 5900 sind von mir , ich weiß ja nicht was bei dir ist !
                                  @Smart_Home
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_HomeS Offline
                                  Smart_Home
                                  @Glasfaser Auch ohne Angabe von Port und nur der Eingabe der reinen IP, sagt er, dass er keinen Computer erreichen kann. Ich versuche mich gerade an dieser Anleitung: https://phoscon.de/en/conbee2/install#docker
                                  Unter dem Punkt Docker gibt es ein Link für ein Image was man nutzen soll (https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz/tags). Aber wie kann ich dieses runterladen?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Smart_Home
                                    Hast du kein Docker ... darüber suchen .. und dann kannst du es installieren .
                                      @Smart_Home
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      @Glasfaser
                                      Da wird mir dieses Image nicht angezeigt :/
                                      EDIT: Habe mir das debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gaz runtergeladen.
                                      Mit dem müsste es theoretisch auch klappen, oder?
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_Home
                                        Der Stick selber läuft ja bereits auf einem VM:
                                        Aber muss ich dann deConz seperat auf einem Docker aufspielen?
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Smart_Home
                                          Ich kenne mich mit VM Proxmox nicht aus !!!
                                          Warte dann bis sich jemand anderes dazu meldet ..... !
