  4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    6.8k
grafana
42 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich würde gerne Grafana nutzen und habe nach folgender Anleitung die APT repository installiert;
    Grafana wurde wohl auch richtig installiert und läuft. Jedoch wenn ich darauf zugreifen möchte, bekomme ich nur eine weiße Seite angezeigt. Kann mir da jemand helfen?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      push
      • Dominik F.D Dominik F.
        push
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Dominik-F Hast du zwei Instanzen von Influx laufen? Sonst schreibt er nur in die default-Datenbank. Ersichtlich falls du in Flot immer "influx.0" auswählst, um die Daten zu sehen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        crunchipC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @SBorg nein, vllt sollte @Dominik-F den anderen thread mit einfügen bzw die Fehlermeldung. Die Installation erfolgt auf einen rpi4 iobroker, Grafana, influx...haben vor paar Tagen erstmal influx zum laufen bekommen (portbelegung).
          • SBorgS SBorg
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @SBorg
            Nein, habe nur eine Instanz Influx laufen. Flot und History habe ich jedoch noch am Laufen.
            @crunchip
            Habe den alten Thread bewusst weggelassen da für das reine Starten von Grafana Inlfux ja eigentlich unrelevant ist.
            Ich komme ja noch nicht mal auf die Seite zum Anmelden, diese ist einfach komplett Weiß ohne Fehlermeldung.
            Hier der Status von Grafana:
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status grafana-server
            ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2020-02-16 22:03:50 CET; 1 day 18h ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
             Main PID: 1595 (grafana)
                Tasks: 10 (limit: 4915)
               Memory: 7.3M
               CGroup: /system.slice/grafana.service
                       └─1595 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: Paths:
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   home: /usr/share/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   data: /var/lib/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]:   logs: /var/log/grafana
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Database: sqlite3
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Migrator: Starting DB migration
            Feb 16 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/16 22:03:50 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
            Feb 17 22:03:50 raspberrypi4-io grafana[1595]: 2020/02/17 22:03:50 [T] Sending anonymous usage stats to stats.grafana.org
              @SBorg
              @crunchip
                 Memory: 7.3M
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
              aber informativ für die Fehlersuche
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                du hast recht, Infos können nie schaden.
                Daher hier der Thread zu den Problemen mit der Installation von InfluxDB.
                Thread mit Problemen meiner InfluxDB Installation
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Irgendwie passt meine Antwort hier nicht mehr zur Frage...?
                  Zumindest brauchst du zwei Instanzen für zwei Datenbanken, sonst landet alles nur in einer.
                  • SBorgS SBorg
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @SBorg
                    Vielleicht hab ich mich auch einfach falsch ausgedrückt. Ich kann Grafana gar nicht erst Öffnen im Browser und brauche dafür Hilfe.
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      @Dominik-F Ne, hast du nicht :)
                      Irgendwie ist meine obige Antwort "hier" gelandet, wie auch immer...
                      Aber, Ok, du rufst ihn per http://x.x.x.x:3000 auf?
                      Nutzt du Firefox? --> falls ja, F12 --> Konsole
                      Was sagt er da beim reload der Seite?
                      • SBorgS SBorg
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @SBorg
                        Nutze Firefox eigentlich nicht ,hab den aber noch zufällig installiert gehabt. Ja, rufe ihn mit der IP auf. Hier das was in der Konsole steht:
                        Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. login
                        TypeError: window.jQuery.event.props is undefined draganddrop.js:25:9
                        Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module ang-drag-drop due to:
                        [$injector:nomod] Module 'ang-drag-drop' is not available! You either misspelled the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you specify the dependencies as the second argument.
                        http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/nomod?p0=ang-drag-drop
                        minErr/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:68:12
                        module/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1958:17
                        ensure@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1882:38
                        module@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1956:14
                        loadModules/<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4362:22
                        forEach@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:336:20
                        loadModules@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4346:12
                        createInjector@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:4272:11
                        doBootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1630:34
                        bootstrap@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/angular/angular.js?bust=1582042769855:1651:12
                        app.boot/</<@http://192.168.178.38:3000/public/app/app.js?bust=1582042769855:85:19
                        mightThrow@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3535:29
                        resolve/</process<@http://192.168.178.38:3000/public/vendor/jquery/dist/jquery.js?bust=1582042769855:3603:12
                        http://errors.angularjs.org/1.4.3/$injector/modulerr?p0=ang-…ery%2Fdist%2Fjquery.js%3Fbust%3D1582042769855%3A3603%3A12%0A angular.js:68:12
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Dominik-F Zumindest ist da eine weiße Seite nicht verwunderlich. Was es ist kann ich dir nicht sagen, aber dass ist nicht der Grafana.
                          Bei dir lautet es auch bspw. nirgends "Server" (grafana.service, Main PID):
                          korrekt:
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Tue 2020-02-18 13:36:44 CET; 3h 38min ago
                           Main PID: 2880 (grafana-server)
                          Du hast beim Installieren nur einen "Service" installiert, nicht den "Server".
                          • SBorgS SBorg
                            korrekt:
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @SBorg
                            Okay, die Frage ist jetzt, wie installiere ich den Server :D
                            Ich habe folgendes zum installieren eingegeben:
                            Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                            sudo apt-get install -y apt-transport-https
                            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install grafana
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl start grafana-server
                            mir ist noch was eingefallen, ich hatte doch einen Fehler als ich folgendes eingegeben habe:
                            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                            Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              was du noch anpassen musst, ist deine grafana.ini
                              Grafana vorbereiten:
                              /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                              Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                              im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                              [security]
                              Den Zugriff ohne Login erlauben:
                              [auth.anonymous]
                              # enable anonymous
                              access enabled = true
                              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                              org_name = Deine_Firma.com
                              # specify role for unauthenticated users
                              org_role = Viewer
                              Darauf achten, dass wenn
                              org_role = Viewer
                              eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                              Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                              Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                              sudo service grafana-server restart
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                # enable anonymous
                                org_role = Viewer
                                org_role = Viewer
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                grafana.ini ist geändert. Bisher keine Veränderung, hab immer noch eine weiße Seite
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Dominik-F du hattest doch den Befehl eingegeben und Fehler erhalten
                                  probiere mal diesen
                                    probiere mal diesen
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @crunchip
                                    gleicher Fehler
                                      @crunchip
                                      gleicher Fehler
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Dominik-F was hällst du davon, Grafana zu deinstallieren und wir probieren es nochmal von neuem?
                                      Hab das hier mal rausgesucht
                                      also entweder 1. apt-get purge oder 3. sudo systemctl start grafana-server verwenden
                                      hier nochmal im einzelnen
                                      Entfernt Grafana und alle Abhängigkeiten und temporären Dateien
                                      sudo apt-get purge grafana
                                      deinstalliert nur Grafana
                                      sudo apt-get remove grafana
                                      Deinstallieren Sie grafana und seine Abhängigkeiten
                                      sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                      Installation
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                      wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.6.1_arm64.deb
                                      sudo dpkg -i grafana_6.6.1_arm64.deb
                                        Installation
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        Das ist eine sehr gute Idee :)
                                        Hab die Schritte jetzt ausgeführt und es kam bei
                                        ein Fehler den ich beheben konnte, es ging um arm64 und musste die befehle für armhf nehmen.
                                        Das lief dann auch so durch und dann kam wieder ein Fehler, diesmal jedoch ein anderer:
                                        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                        Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/grafana.service is masked.
                                        Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
                                        EDIT:
                                        Witzigerweise kann ich jetzt auf Grafana zugreifen^^ Ich hoffe der Fehler wird kein Problem sein
                                        crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          EDIT:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          armhf nehmen
                                          sorry, war mein Fehler, aber hast es ja gefunden
                                          auf die schnelle hab ich was "ähnliches" gefunden, vllt hilft dir das weiter,
                                          https://blog.ruanbekker.com/blog/2017/12/09/unmask-a-masked-service-in-systemd/
                                          denke, das Problem wird der Autostart/ grafana.service sein, aber vllt hilft dir der Link
                                          bin da leider auch der absolute Laie
                                          eventuell reicht ein
                                          systemctl unmask grafana.service
