  4. Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen
echo showiottemperatur
28 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • albbinoA Offline
    albbinoA Offline
    albbino
    schrieb am zuletzt editiert von albbino
    Ja genau in Alexa.
    Die Routine soll heißen. Alexa wie ist die Außentemperatur. Und dann soll die Temperatur Garten angesagt werden.
    • albbinoA Offline
      albbinoA Offline
      albbino
      Bei den Temperaturen ist Alexa noch nicht ganz so intelligent.
      Mann kann das bei der Routine nicht aussuchen. Im Echo Show wird die Temperatur noch vorgelesen und nicht angezeigt trotz riesen Displays und der Echo Dot mit Uhr der ja auch auf dem Display Anzeige auf Temperatur wechseln kann liest nur vor wenn ich meine eigene Temperatur abrage.
      Bei dem Wetterbericht kann der Show so wie der Dot auch beides Anzeigen.
      Aber das ist allgemein das Problem mit dem Anzeigen. Bei allen meine Lichter die ich über KNX angebunden habe wird kein einziger Status angezeigt. :-(
      haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • albbinoA albbino
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @albbino
        Ich fürchte deine Abfrage per Routine musste über ein Blockly lösen.
        Zum Beispiel als Trigger: alexa summary datenpunkt.
        und dann: alexa, wie ist die temperatur im garten (als textbaustein, auf gross oder kleinschreibung achten).
        Nur ein Auszug wie man es lösen kann.
        • albbinoA albbino
          Ja genau in Alexa.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @albbino sagte in Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen:
          Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Beim Wort Außentemperatur wird wohl immer der "Wetterbericht" kommen. Bei mir heißt die Frage in der Routine: Alexa, wie ist die Temperatur im Garten. Bei Routinen bist Du ja in der Frage und Antwort Formulierung fast frei, bis auf einige reservierte Worte die Amazon selbst nutzt.
          • albbinoA albbino
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @albbino
            Ich mache das mit ssml Ansagen. Bei diesen Ansagen steht auch immer die komplette Antwort im Display.
            Hier ist auch ein Beispiel für die Temperatur dabei (im Spoiler)
            https://forum.iobroker.net/post/273896
            albbinoA 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Und hier dann noch Beispiele für solche Ansagen und wie es dann auf dem Display aussieht. (Handyaufnahmen und Fotos, nicht so schön, aber zu erkennen, denke ich)
              Temperaturansage.wav
              Alexa, welche Fenster sind noch auf
              Fensterstatus.wav
              Alle Temperaturen.zip
              Als Zip, da sonst kein Upload ins Forum möglich.
              • dslraserD dslraser
                @albbino
                albbinoA Offline
                albbinoA Offline
                albbino
                @dslraser
                Ok von mir aus nicht Außentemperatur. Aber das Anbinden der Temperatur in einer Alexa Routine geht ja gar nicht egal welche Wörter verwendet werden.
                Gut dann versuche ich mit Blockly
                Bin allgemein eh entäsucht über die Alexa (Echo Show)
                • Keine Anzeige der Statis der Licher
                • Keine Anzeige eigener Temperatursensoren (Temperatur könnte doch auch auf Startseite angezeigt werden :-( )
                • Alles muss über Cloud laufen keine Möglichkeit über lokale Server was zu machen.
                • Blöde Anzeige der ständigen Tipps.
                • albbinoA albbino
                  @dslraser
                  albbinoA Offline
                  albbinoA Offline
                  albbino
                  @haselchen said in Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen:
                  Ok bisher wußte ich noch gar nicht was Blockly ist :-) . Musste ich jetzt erst mal nachschauen.
                  Ok man braucht den JavaScript Adapter und dann kann man im Menü Script mit diesen Kinderbausteinen so ähnlich wie bei scratch seine Türmchen bauen.
                  Aber zum Glück kann man darin ja auch direkt javascript oder typescript programmieren. 👍
