  4. Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen
echo showiottemperatur
28 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @albbino
    Sehr gut.
    Es gibt keine Probleme,sondern nur Lösungen :)
    Du müsstest Dein Thema noch bitte als GELÖST deklarieren.
    albbinoA Offline
    albbinoA Offline
    albbino
    @haselchen einfach [Gelöst] in den Titel?
    • albbinoA albbino
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @albbino
      Jawoll. Genau so.
      albbinoA 1 Antwort Letzte Antwort
        @albbino
        Jawoll. Genau so.
        albbinoA Offline
        albbinoA Offline
        albbino
        @haselchen
        Jetzt habe ich doch nochmal ne frage. Ich wollte das noch über eine Routine einstellen.
        Alexa, wie ist die Außentemperatur.
        Da kann ich zwar nun beim Menüpunkt Smarthome den Thermostat auswählen. Aber leider nur "steuern" und nicht abfragen :-(.
        Soll ich da ein neues Thema aufmachen?
        • albbinoA albbino
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @albbino
          Dann nimm das gelöst wieder raus, dann machen wir hier weiter :)
          Wie soll deine Routine aussehen? (du meinst die, in der Alexa App?)
          • albbinoA Offline
            albbinoA Offline
            albbino
            schrieb am zuletzt editiert von albbino
            Ja genau in Alexa.
            Die Routine soll heißen. Alexa wie ist die Außentemperatur. Und dann soll die Temperatur Garten angesagt werden.
            • albbinoA Offline
              albbinoA Offline
              albbino
              Bei den Temperaturen ist Alexa noch nicht ganz so intelligent.
              Mann kann das bei der Routine nicht aussuchen. Im Echo Show wird die Temperatur noch vorgelesen und nicht angezeigt trotz riesen Displays und der Echo Dot mit Uhr der ja auch auf dem Display Anzeige auf Temperatur wechseln kann liest nur vor wenn ich meine eigene Temperatur abrage.
              Bei dem Wetterbericht kann der Show so wie der Dot auch beides Anzeigen.
              Aber das ist allgemein das Problem mit dem Anzeigen. Bei allen meine Lichter die ich über KNX angebunden habe wird kein einziger Status angezeigt. :-(
              haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • albbinoA albbino
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @albbino
                Ich fürchte deine Abfrage per Routine musste über ein Blockly lösen.
                Zum Beispiel als Trigger: alexa summary datenpunkt.
                und dann: alexa, wie ist die temperatur im garten (als textbaustein, auf gross oder kleinschreibung achten).
                Nur ein Auszug wie man es lösen kann.
                • albbinoA albbino
                  Ja genau in Alexa.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @albbino sagte in Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen:
                  Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Beim Wort Außentemperatur wird wohl immer der "Wetterbericht" kommen. Bei mir heißt die Frage in der Routine: Alexa, wie ist die Temperatur im Garten. Bei Routinen bist Du ja in der Frage und Antwort Formulierung fast frei, bis auf einige reservierte Worte die Amazon selbst nutzt.
                  • albbinoA albbino
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @albbino
                    Ich mache das mit ssml Ansagen. Bei diesen Ansagen steht auch immer die komplette Antwort im Display.
                    Hier ist auch ein Beispiel für die Temperatur dabei (im Spoiler)
                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Und hier dann noch Beispiele für solche Ansagen und wie es dann auf dem Display aussieht. (Handyaufnahmen und Fotos, nicht so schön, aber zu erkennen, denke ich)
                      Temperaturansage.wav
                      Alexa, welche Fenster sind noch auf
                      Fensterstatus.wav
                      Alle Temperaturen.zip
                      Als Zip, da sonst kein Upload ins Forum möglich.
                      • dslraserD dslraser
                        @albbino
                        albbinoA Offline
                        albbinoA Offline
                        albbino
                        @dslraser
                        Ok von mir aus nicht Außentemperatur. Aber das Anbinden der Temperatur in einer Alexa Routine geht ja gar nicht egal welche Wörter verwendet werden.
                        Gut dann versuche ich mit Blockly
                        Bin allgemein eh entäsucht über die Alexa (Echo Show)
                        • Keine Anzeige der Statis der Licher
                        • Keine Anzeige eigener Temperatursensoren (Temperatur könnte doch auch auf Startseite angezeigt werden :-( )
                        • Alles muss über Cloud laufen keine Möglichkeit über lokale Server was zu machen.
                        • Blöde Anzeige der ständigen Tipps.
                        • albbinoA albbino
                          @dslraser
                          albbinoA Offline
                          albbinoA Offline
                          albbino
                          @haselchen said in Temperatur in Alexa anzeigen/ansagen:
                          Ok bisher wußte ich noch gar nicht was Blockly ist :-) . Musste ich jetzt erst mal nachschauen.
                          Ok man braucht den JavaScript Adapter und dann kann man im Menü Script mit diesen Kinderbausteinen so ähnlich wie bei scratch seine Türmchen bauen.
                          Aber zum Glück kann man darin ja auch direkt javascript oder typescript programmieren. 👍
