  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich möchte gerne Grafana nutzen und habe gelesen, dass man dafür eine Datenbank braucht. Habe mehrmals versucht eine InfluxDB zu installieren aber ich scheitere schon daran. Ich habe mehrere Anleitungen gefunden und befolgt, jedoch scheitert es wenn ich den befehl influxd eingeben soll um die db zu öffnen.
    könnte mir da jemand helfen?
    Hier ist das, was ich eingegeben habe
    pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
    pi@raspberrypi4-io:~ $ curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install influxdb
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdbOK
    pi@raspberrypi4-io:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [4.732 B]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [925 B]
    Es wurden 5.657 B in 1 s geholt (4.159 B/s).
    Aktualisierung für 71 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo apt install influxdb
    influxdb ist schon die neueste Version (1.7.10-1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 71 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
     8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
       888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
       888            888    888                   888    888 888  .88P
       888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
       888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
       888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
       888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
     8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
    2020-02-15T20:43:03.121573Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0KzeI4KG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
    2020-02-15T20:43:03.121638Z     info    Go runtime      {"log_id": "0KzeI4KG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
    run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
    pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<admin>' WITH ALL PRIVILEGES
    -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<user>'
    pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE DATABASE "iobroker"
    pi@raspberrypi4-io:~ $ GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
    ostseereiterO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      sudo apt update
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Dominik-F Hier ist eine Superanleitung!
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • ostseereiterO ostseereiter
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @ostseereiter
        Das ist die Anleitung wo ich oben beschriebenen Fehler bekomme
        ostseereiterO harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Dominik-F ok ich habe das noch nicht gemacht wollte es noch.
          Gruß OSR
          Plattform
            sudo apt update
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F machs so wie hier beschrieben
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @ostseereiter
              die gleiche Beschreibung hab ich jetzt schon öfters gelesen daher denke ich das das Problem ab mir oder meinem system liegt :/
                @ostseereiter
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                @Dominik-F für die Datenbankbefehle musst du in der flux sein ... also erstmal die flux cli aufrufen (sudo influx) ....
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @harrym
                  Wenn ich das eingebe kommt folgendes:
                  pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo influx
                  Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                  @crunchip
                  also hab mir die ersten Minuten mal angeschaut und da müsste ich irgendwas installieren was Proxmos heisst und dann elexe oder sowas erstellen. Da ich den Anfang schon nicht verstehe hoffe ich, dass es auch eine Möglichkeit gibt ohne diese beiden sachen
                  harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @harrym
                    @crunchip
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Dominik-F deine influx läuft nicht! versuch mal "sudo systemctl enable --now influxdb" und dann ein "systemctl status influxdb"
                    gugg mal ==> https://computingforgeeks.com/install-influxdb-on-debian-10-buster-linux/ ... ist die standardinstallation unter Debian ohne Proxmox und co .
                    • harrymH harrym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @harrym
                      Ich schau mir die Seite gleich an, danke.
                      das spuckt er dann aus :
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable --now influxdb
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2020-02-16 00:24:46 CET; 5s ago
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                       Main PID: 1843 (influxd)
                          Tasks: 8 (limit: 4915)
                         Memory: 7.3M
                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                 └─1843 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Feb 16 00:24:46 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @harrym
                           Memory: 7.3M
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Dominik-F Jetzt läuft die Datenbank. somit jetzt via CLI anmelden ... und dann kannste deine CREATES und Grants ausführen ... wobei die sich auf ne mySQL Datenbank beziehen ... mMn ....
                        • harrymH harrym
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @harrym
                          bekommen wieder den gleichen Fehler
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dominik-F dein Problem dürfte in den Netzwerksettings von deinem PI liegen .... hosts und ip settings alle richtig?
                            • harrymH harrym
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @harrym
                              ich hab den pi vor nem halben Jahr nach Anleitungen im Internet installiert. Ich kann dir nicht sagen ob die hosts und ip settings richtig sind weil ich nicht weiß wie sie richtig sein sollten. Ich kann nur sagen das bisher alles lief.
                              Wie sollten die Settings denn sein und wo kann ich überprüfen ob die richtig sind?
                                @harrym
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Dominik-F mach mal ein ===> sudo netstat -antp | grep "influx"
                                • harrymH harrym
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @harrym
                                  wenn ich das eingebe passiert gar nichts und der Fehler bleibt
                                    @harrym
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F proxmox ist nur das system....wichtig sind die befehle....ab minute 32 ,
                                    unabhängig davon, alles auf einen raspberry laufen zu lassen, macht meines Erachtens eher wenig Sinn
                                    harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @crunchip proxmox ist eine visualisierung! und in soeinem zusammenhang nur verwirrend.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        Okay, kannst du das weiter erläutern warum das keinen Sinn macht? Wie du sicher bemerkt hast bin ich absoluter anfänger.....ich fand die Grafana Grafiken schön und wollte die auch haben :D
                                          @crunchip
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Dominik-F wennste schöne grafiken haben willst ... geht auch über history und rickshaw
