  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    michael 1975
    schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
    Habe heute begonnen meinen Nuc in betrieb zu nehmen leider kann ich den IObroker nicht öffen wenn ich eine Status abfrage mache kommt das Nuc.JPG
    Kann mir jemand sagen was ich machen mus.
    Gruß Michael
    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Gruß Michael
      @michael-1975 sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
      wenn du uns sagst was du bereits gemacht hast?
        michael 1975
        Ich probiere es mal.
        Habe auf dem Nuc Porxmox installiert hat geklappt, dann habe ich eine VM angelegt da habe ich Debian aufgespielt und dann den Iobroker installiert alles nach anleitung aus dem Netz. Am schluß kam dann auch die Meldung das ich die IP:8081 aufrufen soll und hier heist es dann kann keine Verbindung herstellen.
        • M michael 1975
          Gruß Michael
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          @michael-1975
          Was mir auffällt:
          1. Du bist als root eingeloggt, sollte aber user iobroker sein.
          2. Du musst zuerst ins iobroker Verzeichnis gehen mit cd /opt/iobroker
            Dort gibst du ein z.B. iobroker status
          MfG Ulrich
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            Hallo, @michael-1975
            kannst Du kurz beschreiben, wie Du die VM erstellt hast? Hast Du einen zweiten Nutzer angelegt? Nach dem Installieren der Debianmaschine sudo installiert, sudores editiert, curl installiert? Dann nach dieser Anleitung installiert? Kannst Du per SSH auf Deine VM? Hast Du nach der Installation die VM mal durchgestartet? Hast Du alle Updates von Debian installiert, also Debian auf den neuesten Stand gebracht? Und zu guter letzt, Du kannst die VM anpingen? Hast Du die Debian netinstall genommen?
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • Z zahnheinrich
              @michael-1975
              Was mir auffällt:
              michael 1975
              @zahnheinrich warum auch immer ich habe folgendes nochmal curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              ausgeführt und jetzt klappt es. Ist das schlimm wenn ich mich als root einlogge?
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @michael-1975,
                macht man unter Linux nicht, da nimmt man einen "normalen" User, wenn Du auf der Maschine dann root-Rechte benötigst, gibt es sudo. Ist ja super ,dass iobroker jetzt läuft.
                • opossumO opossum
                  michael 1975
                  @opossum nachdem ich voll der Anfänger bin kann ich dir das leider nicht beantworten. Habe nach folgender Anleitung gearbeitet.
                  https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
                  wie gesagt im moment komme ich darauf werde jetzt noch probiere ein Backup aufzuspielen von dem Raspi nach dieser Anleitung.
                  https://www.youtube.com/watch?v=wgj_keyzPhA
                  Gruß Michael
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    wenn es jetzt läuft, ist das ja ok.
                      michael 1975
                      Ja mus ich sagen war für mich alles neuland, aber man lernt jedesmal dazu jetzt mus nur noch der Umzug klappen.
                      • opossumO opossum
                        michael 1975
                        hast du da eine Idee ich sehe auch nur die Installierten adapter kann keine neuen laden.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M michael 1975
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          @michael-1975
                          Nur Geduld....
                          Er lädt die installierten Adapter nach.
                          Das dauert.
                          Alles ok!
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @michael-1975
                            Nur Geduld....
                            Das dauert.
                            Alles ok!
                            michael 1975
                            @zahnheinrich leider tut sich nichts, hast du noch eine Idee
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @michael-1975 ,
                              hast Du die Einstellungen korrekt vorgenommen?
                              d5a5dcaf-fa1e-4986-bc08-6a061b5862b0-image.png und dann hier
                              • M michael 1975
                                Gruß Michael
                                Bitte keine externen Anleitungen nehmen.
                                Die können veraltetet, schlicht falsch oder sonst was sein.
                                Wir haben da keine Übersicht und keinen Einfluss!
                                  michael 1975
                                  @Homoran heist ich soll es nochmal neu auf setzten. Problem ist ich bin noch ziemnlicher anfänger und brauche eine Schritt für schritt anleitung.
                                  Gruß Michael
                                  • M michael 1975
                                    @michael-1975
                                    Nachdem wir jetzt auch wissen, dass du in einer VM arbeitest ist die Frage wie dort die Netzwerkrechte konfiguriert sind
                                    Kommst du in der vom auf einen DNS Server?
                                    • M michael 1975
                                      Gruß Michael
                                      Gruß Michael
                                      Die hat dir @opossum bereits verlinkt
                                        Gruß Michael
                                        michael 1975
                                        @Homoran ich galube ich bin zu blöd dafür werde Proxmox nochmal neu aufspielen und dann nochmal probieren
                                        ich weis nicht mal wie ich auf einen dns Server komme habe mir das einfacher vorgestellt😧 😧
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schau mal in den Chat, habe Dir eine Nachricht geschickt.
