  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @root_ bitte Mal loglevel auf debug setzen.
    Wie triggerst du denn per ja?
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    #501
    @dirkhe
    Genau, per true. Ging bis jetzt 1a.
    Ob es notwendig ist bei einem Button weiss ich nicht aber ich setze ihn nach 1000ms wieder auf false.
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #502
      @dirkhe @Meistertr
      Mein 1S reagiert mit 2.0.7 und 2.0.8 auf "Home" nicht.
      Zwischen "Pause" und "Find Me" habe ich immer wieder den "Home" Button im Admin betätigt. Der Sauger stand pausiert im Raum rum, also nicht im Dock. In der MiHome App hat der "Dock" Button dann sofort funktioniert.
      Hier das Debug Log dazu:
      2020-03-04 19:13:03.749  - info: mihome-vacuum.0 (20921) starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
      2020-03-04 19:13:03.846  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) load Map creator... true
      2020-03-04 19:13:03.850  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Xiaomi Cloud: Logging in
      2020-03-04 19:13:03.868  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Expert mode enabled, states created
      2020-03-04 19:13:03.870  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      2020-03-04 19:13:03.884  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Disconnect
      2020-03-04 19:13:03.896  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) server started on 0.0.0.0:53422
      2020-03-04 19:13:03.968  - info: mihome-vacuum.0 (20921) change states from State control.fan_power
      2020-03-04 19:13:03.971  - info: mihome-vacuum.0 (20921) New generation or new fw(3.5.4,0948) detected, create new states goto and zoneclean
      2020-03-04 19:13:04.428  - info: mihome-vacuum.0 (20921) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      2020-03-04 19:13:06.831  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Xiaomi Cloud: Login successful
      2020-03-04 19:13:13.677  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345593672,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
      2020-03-04 19:13:13.684  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
      2020-03-04 19:13:18.687  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
      2020-03-04 19:13:23.690  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"find_me"}
      2020-03-04 19:13:23.887  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Disconnect
      2020-03-04 19:13:23.892  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f23c5e5fefc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2020-03-04 19:13:23.894  - info: mihome-vacuum.0 (20921) connecting, This can take up to 5 minutes ...
      2020-03-04 19:13:23.896  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-03-04 19:13:23.904  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      2020-03-04 19:13:23.915  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":5745,"state":3,"battery":81,"clean_time":531,"clean_area":9650000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
      2020-03-04 19:13:23.918  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-03-04 19:13:23.922  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Connected
      2020-03-04 19:13:24.125  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"miIO.info"}
      2020-03-04 19:13:24.133  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Next WiFi check: 04.03 19:14
      2020-03-04 19:13:24.136  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"partner_id":"","id":3,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_0948","ap":{"ssid":"sparky","bssid":"CC:CE:1E:C2:11:17","rssi":-45},"netif":{"localIp":"192.168.2.122","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.4"},"model":"roborock.vacuum.m1s","mac":"50:EC:50:12:37:15","token":"59414c416c4246694b3048764435577a","life":55952}}
      2020-03-04 19:13:24.323  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_sound_volume"}
      2020-03-04 19:13:24.332  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[100],"id":4}
      2020-03-04 19:13:24.525  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_consumable"}
      2020-03-04 19:13:24.534  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":75966,"side_brush_work_time":75966,"filter_work_time":75966,"sensor_dirty_time":74777}],"id":5}
      2020-03-04 19:13:24.724  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_summary"}
      2020-03-04 19:13:24.733  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[74777,1474542500,91,[1583340758,1583339903,1583225954,1583180962,1583180261,1582735711,1582735619,1582735055,1582617128,1582571726,1582570856,1582570281,1582566875,1581790042,1581761962,1581629504,1581322645,1581244828,1581244266,1580840290]],"id":6}
      2020-03-04 19:13:24.737  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1583340758]}
      2020-03-04 19:13:24.749  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583340758,1583341334,531,9650000,0,1,2,3]],"id":7}
      2020-03-04 19:13:24.924  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_carpet_mode"}
      2020-03-04 19:13:24.925  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_room_mapping"}
      2020-03-04 19:13:24.934  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":8}
      2020-03-04 19:13:24.936  - info: mihome-vacuum.0 (20921) create state for carpet_mode
      2020-03-04 19:13:24.939  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[16,"277001004452"],[17,"277001004448"],[18,"277001004451"],[19,"277001004453"],[20,"277001118019"],[21,"277001004449"]],"id":9}
      2020-03-04 19:13:24.943  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1583339903]}
      2020-03-04 19:13:24.953  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583339903,1583340754,829,17177500,0,1,2,3]],"id":10}
      2020-03-04 19:13:25.124  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_map_v1"}
      2020-03-04 19:13:25.132  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["retry"],"id":11}
      2020-03-04 19:13:25.146  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1583225954]}
      2020-03-04 19:13:25.155  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583225954,1583227596,1642,34910000,0,1,2,3]],"id":12}
      2020-03-04 19:13:25.349  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1583180962]}
      2020-03-04 19:13:25.357  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583180962,1583181066,104,1735000,0,1,2,3]],"id":13}
      2020-03-04 19:13:25.551  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1583180261]}
      2020-03-04 19:13:25.562  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1583180261,1583180956,695,14795000,0,1,2,3]],"id":14}
      2020-03-04 19:13:25.636  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_map_v1"}
      2020-03-04 19:13:25.636  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 0. Mappointer_nomap___retry
      2020-03-04 19:13:25.669  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["retry"],"id":15}
      2020-03-04 19:13:25.755  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1582735711]}
      2020-03-04 19:13:25.766  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735711,1582736153,442,9622500,0,1,2,3]],"id":16}
      2020-03-04 19:13:25.957  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1582735619]}
      2020-03-04 19:13:25.966  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735619,1582735640,18,0,0,0,2,1]],"id":17}
      2020-03-04 19:13:26.159  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1582735055]}
      2020-03-04 19:13:26.168  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582735055,1582735619,504,9577500,0,0,2,3]],"id":18}
      2020-03-04 19:13:26.171  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_map_v1"}
      2020-03-04 19:13:26.172  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 1. Mappointer_nomap___retry
      2020-03-04 19:13:26.193  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261288508%2F17"],"id":19}
      2020-03-04 19:13:26.195  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Mappointer_updated
      2020-03-04 19:13:26.197  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map Mimap enabled
      2020-03-04 19:13:26.198  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map need new mapurl
      2020-03-04 19:13:26.362  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1582617128]}
      2020-03-04 19:13:26.370  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582617128,1582618883,1755,35097500,0,1,2,3]],"id":20}
      2020-03-04 19:13:26.563  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1582571726]}
      2020-03-04 19:13:26.571  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582571726,1582571734,6,0,0,0,2,1]],"id":21}
      2020-03-04 19:13:26.766  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1582570856]}
      2020-03-04 19:13:26.773  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582570856,1582571680,802,16392500,0,1,2,3]],"id":22}
      2020-03-04 19:13:26.968  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1582570281]}
      2020-03-04 19:13:26.975  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582570281,1582570721,13,240000,0,0,2,3]],"id":23}
      2020-03-04 19:13:27.171  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1582566875]}
      2020-03-04 19:13:27.180  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1582566875,1582567670,795,16565000,0,1,2,3]],"id":24}
      2020-03-04 19:13:27.375  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1581790042]}
      2020-03-04 19:13:27.384  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581790042,1581790663,621,9707500,0,1,2,3]],"id":25}
      2020-03-04 19:13:27.579  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1581761962]}
      2020-03-04 19:13:27.588  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581761962,1581765162,3200,68240000,0,1,2,3]],"id":26}
      2020-03-04 19:13:27.783  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1581629504]}
      2020-03-04 19:13:27.792  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581629504,1581629795,291,9602500,0,0,2,3]],"id":27}
      2020-03-04 19:13:27.986  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1581322645]}
      2020-03-04 19:13:27.993  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581322645,1581323442,797,17057500,0,1,2,3]],"id":28}
      2020-03-04 19:13:28.189  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1581244828]}
      2020-03-04 19:13:28.199  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581244828,1581247475,2647,51210000,0,1,2,3]],"id":29}
      2020-03-04 19:13:28.395  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1581244266]}
      2020-03-04 19:13:28.404  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1581244266,1581244810,544,9777500,0,1,2,3]],"id":30}
      2020-03-04 19:13:28.599  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1580840290]}
      2020-03-04 19:13:28.606  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[[1580840290,1580840773,483,9737500,0,1,2,3]],"id":31}
      2020-03-04 19:13:28.690  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) no answer for find_me(id:1) received, giving up
      2020-03-04 19:13:28.801  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"4.3","Start":"17:52","Saugzeit":"9 min","Fläche":"9.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.3","Start":"17:38","Saugzeit":"14 min","Fläche":"17.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.3","Start":"09:59","Saugzeit":"27 min","Fläche":"34.91 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.3","Start":"21:29","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.3","Start":"21:17","Saugzeit":"12 min","Fläche":"14.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.2","Start":"17:48","Saugzeit":"7 min","Fläche":"9.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.2","Start":"17:46","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"26.2","Start":"17:37","Saugzeit":"8 min","Fläche":"9.58 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.2","Start":"08:52","Saugzeit":"29 min","Fläche":"35.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.2","Start":"20:15","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.2","Start":"20:00","Saugzeit":"13 min","Fläche":"16.39 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.2","Start":"19:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"24.2","Start":"18:54","Saugzeit":"13 min","Fläche":"16.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.2","Start":"19:07","Saugzeit":"10 min","Fläche":"9.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.2","Start":"11:19","Saugzeit":"53 min","Fläche":"68.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.2","Start":"22:31","Saugzeit":"5 min","Fläche":"9.6 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"10.2","Start":"09:17","Saugzeit":"13 min","Fläche":"17.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.2","Start":"11:40","Saugzeit":"44 min","Fläche":"51.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.2","Start":"11:31","Saugzeit":"9 min","Fläche":"9.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.2","Start":"19:18","Saugzeit":"8 min","Fläche":"9.74 m²","Error":0,"Ende":true}]
      2020-03-04 19:13:30.421  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/17?Expires=1583347410000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rnfZhuZbNi6QHn/Vkf7tvjbAqQE=
      2020-03-04 19:13:30.422  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new expires:1583347410
      2020-03-04 19:13:30.422  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) update_Map got new time:1583345606
      2020-03-04 19:13:32.381  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) 25653
      2020-03-04 19:13:35.515  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345615511,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
      2020-03-04 19:13:35.517  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"find_me"}
      2020-03-04 19:13:35.581  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":32}
      2020-03-04 19:13:38.489  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345618484,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:13:43.894  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_status"}
      2020-03-04 19:13:43.907  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":5746,"state":3,"battery":81,"clean_time":531,"clean_area":9650000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":33}
      2020-03-04 19:13:44.860  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1583345624788,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573587802676}
      2020-03-04 19:13:44.862  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":34,"method":"app_pause"}
      2020-03-04 19:13:44.868  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":34}
      2020-03-04 19:13:47.722  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345627719,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:13:49.408  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.find {"val":true,"ack":false,"ts":1583345629404,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1573675095947}
      2020-03-04 19:13:49.409  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"find_me"}
      2020-03-04 19:13:49.415  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) Receive <<< {"result":["ok"],"id":35}
      2020-03-04 19:13:51.438  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345631434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:13:52.192  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345632186,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:13:53.210  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345633204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:13:53.664  - debug: mihome-vacuum.0 (20921) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1583345633658,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1575408936787}
      2020-03-04 19:14:00.173  - info: mihome-vacuum.0 (20921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Hier die History für den Button "Home":
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:53.665
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:53.658
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:53.213
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:53.204
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:52.194
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:52.186
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:51.440
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:51.434
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:47.726
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:47.719
      true	true	mihome-vacuum.0	2020-03-04 19:13:38.491
      true	false	admin.0	2020-03-04 19:13:38.484
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @dirkhe @Meistertr
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #503
        @Diginix Alles klar, Fehler gefunden. Ich löse bei home nur aus, wnn er gerade aktiv am Reinigen ist. Flasche Annahme, nehme ich gleich raus und melde mich
        • R root_
          @dirkhe
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #504
          @root_ Also ich habe jetzt mal geschaut. Einen Button per true zu triggern funktioniert. ich habe dieselbe funktion hinter start und clean_home gepackt und damit akzeptierte start auch ein false, mit dem Ergebniss, dass sofort wieder angehalten wurde. Ist gefixt und wird gleich hochgeladen. Für den IndexSizeError brauche ich ein debug log
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #505
            So für meine Version gibt es jetzt die 2.0.8-RC2
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #506
              @dirkhe machs doch direkt alles in der hauptversion
              haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #507
                @Meistertr @dirkhe
                Das wäre auch meine Bitte.
                1 Version, die man im Admin oder auf Github bekommt.
                Man steigt schon leider nicht mehr durch, wer von euch beiden was macht und woher man es beziehen kann.
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #508
                  @Meistertr Ich hatte ja gedacht, du wolltest die erstmal für dich testen, weil ich ich ja doch einiges umgebaut habe. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass du gerade keine Zeit hast und da wollte ich dich auch nicht drängen...
                  Jetzt haben aber schon Leute hier ohne Aufforderung getestet (was ich gut finde) und es scheint ja zu funktionieren. Wenn es aber doch noch zu Problemen geführt hätte, könnten wir vlt. nicht so schnell zurück.
                  Aber ich kann meine Version gerne mergen, bin gerade dabei, den aktuellen Raum-channel einen Status zu geben, ob gerade gereinigt oder in Queue..
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #509
                    Meine Frage nach einem finalen verzögerten Kartenupdate nachdem der Sauger im Dock parkt, blieb bisher ja unbeantwortet.
                    Vllt kann das ja noch in das Update einfließen.
                    • D dirkhe
                      root_
                      #510
                      @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Klasse. Das log mach ich morgen.
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #511
                        So,Version 2.0.9 ist im offiziellen community git.
                        Status info für Räume hinzugefügt und queue info von anzahl zu JSON verändert
                        Es gibt jetzt für jeden Raum ein zusätzlichen state info, indem steht, ob der Raum gerade gesaugt wird oder an welcher Stelle in der Warteliste er steht.
                        Unter info.queue steht jetzt nicht mehr die Anzahl, sondern ein komplettes JSON Array, wobei die Liste Rückwarts sortiert ist
                        So,dann mal frohes Testen
                        A B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          Adnim
                          #512
                          Hi!
                          das problem mit den geschlossenen Türen konnte ich über speichern einer Karte in ValetudoRE lösen, nun muss ich die aber manuell vor jeder Reinigung laden.
                          Gibt es die möglichkeit karten zu laden über den Adapter?`
                          Danke für eine Antwort!
                          • D dirkhe
                            blackeagle998
                            #513
                            @dirkhe
                            erstes Testergebnis:
                            Zwei Räume per Button getriggert, Raum 1 wird gesaugt, dann geht er in den Status "Back to home" (nur ganz kurz) und saugt dann den zweiten weiter, funktioniert also, super!
                            Trotzdem ein paar kleine Sachen:
                            1. Beim zweiten Raum wird der Datenpunkt "state" befüllt mit "Warteposition:: 0" (ein Doppelpunkt kann raus)
                            2. der Datenpunkt Queue wird befüllt mit ["segment "], da fehlt irgendwie die Nummer des Raums
                              --> bei drei Räumen sieht das so aus: ["segment ","segment room23","segment room20"]
                              --> immer bei dem aktuell ausgewählten Raum (wird vorn angefügt, richtig?), fehlt die Nummer.
                            3. Ich hätte gerne immer noch einen Button um die Queue zu leeren
                              --> wenn ich einen Raum starte und danach noch weitere Räume auswähle, kann es passieren, dass ich einen falschen anwähle. Dann möchte ich die Queue leeren und die Auswahl neu treffen können, ohne dass das saugen des aktuellen Raumes beeinflusst wird.
                              --> ist doch machbar oder?
                            Danke für eure Mühen!!!
                            • B blackeagle998
                              @dirkhe
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #514
                              @blackeagle998 Danke für deine Rückmeldung:
                              1 und 2 schaue ich mir an, da sollte eigentlich sowas wie segment namedeschannels stehen, heist dein Raum channel so?
                              3 den gibt es doch unter control.clearQueue
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                blackeagle998
                                #515
                                @dirkhe
                                Ich bin blind, sorry, danke für die Info 😁
                                Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
                                Wenn ich per Skript eine Zone reinigen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung im LOG, er saugt aber trotzdem alles wie gewünscht. Hier ein DEBUG Auszug dazu:
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:14.806	debug	(30297) 26364
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.942	debug	(30297) update_Map got new time:1583394613
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new expires:1583396413
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1583396413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=XPXWZI9RtAA9rB8Wn1fQQj+x6u4=
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.841	debug	(30297) update_Map need new mapurl
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.840	debug	(30297) update_Map Mimap enabled
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) get rooms from map
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) Empty array try to get from Map
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.838	debug	(30297) Receive <<< {"result":[],"id":33}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.832	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_room_mapping"}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.292	info	(30297) create states for water box filter
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.290	debug	(30297) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1139,"state":10,"battery":76,"clean_time":335,"clean_area":5200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.076	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":31}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.075	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":30}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.074	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":29}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"app_zoned_clean","params":[[27189,28275,29439,30425,1]]}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.280	info	(30297) trigger cleaning zone [27189,28275,29439,30425,1]
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.279	error	(30297) [27189,28275,29439,30425,1] ->
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.176	debug	(30297) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [27189,28275,29439,30425,1]
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.175	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[27189,28275,29439,30425,1]","ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":158
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.172	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":1}]}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.171	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582558085122}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.166	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"set_custom_mode","params":[104]}
                                mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.164	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582557715499}
                                • A Adnim
                                  Hi!
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #516
                                  @Adnim Einen Button könnte man sicherlich einbauen, sonst sollte das über
                                  sendTo("mihome-vacuum.0", "getMap") gehen
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @dirkhe
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                    #517
                                    @blackeagle998 sorry, ist noch eine Testausgabe von von mir
                                    Aber gut,habe da gerade noch eine potentielle Fehlerquelle entdeckt....
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #518
                                      MOin zusammen -
                                      ich habe mich nun auch mal getraut meinen Adapter upzudaten. Habe den Sauger der ersten Generation und war bislang auf Version 1.1.5 des Adapters.
                                      Nun bin ich gleich auf 2.0.9 gegangen, da ich permanente Connected / Disconnect Ausgaben habe.
                                      2020-03-05 00:02:00.035  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                                      2020-03-05 00:02:00.057  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                                      2020-03-05 00:03:20.087  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                                      2020-03-05 00:03:20.092  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                                      2020-03-05 00:05:20.118  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
                                      2020-03-05 00:05:20.126  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
                                      Ein Debug könnte ich auch liefern, aber da sind so viele Account und Zugangsdaten drin - da bin ich mir nicht sicher was ich alles Raus-Xèn müsste, damit der Robbi nicht mehr identifizierbar wäre.
                                      Der nächste Punkt betrifft die erzeugte Karte. Wenn ich die URL ins VIS Widget einbaue, bricht mein ganzes ioB System Performance mäßig komplett zusammen ( Intel i3 mit 8 GB Ram). Ich hole mir die Karte allerdings von der xiaomi cloud.
                                      DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        MOin zusammen -
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #519
                                        @JB_Sullivan Die Connect/Disconnect Logeinträge habe ich mit @dirkhe 2.0.8 auch heute im Log seit 03:40 Uhr. Hab den Loglevel dann 9 Uhr vorerst auf warn gestellt, damit ich wirklich wichtiges im Log noch wahrnehmen kann. Ob das immer noch im Hintergrund fliegt sehe ich nun nicht mehr. Funktioniert hat gestern alles was ich getestet habe. Da waren diese Einträge aber auch nur nach Instanz Neustart. Wieso das diese Nacht dann derart massiv angefangen hat, kann ich nur auf Netzwerk Probleme zurückführen.
                                          MOin zusammen -
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #520
                                          @JB_Sullivan ohne debug können wir dir leider nicht helfen
