  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    6.4k
z-wavezwave
66 Beiträge 13 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.10.0
    Veröffentlichungsdatum 13.02.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Die neue Version des Adapters enthält ein paar neue Features:
    Ausgefallene Geräte entfernen
    Zwar noch etwas rudimentär, aber es gibt jetzt einen Dialog, mit dem ausgefallene Geräte aus dem Netzwerk entfernt werden können. Hier am Beispiel einer Steckdose, die nicht am Strom hängt:
    In Zukunft wird dieser Dialog um weitere Funktionen erweitert.
    Ready-State für Nodes
    Neben dem Status-State gibt es jetzt auch einen einfacheren Ready-State, mit dem in Skripten geprüft werden kann, ob ein Node schon benutzbar ist.
    Bugfixes
    Weiterhin sind ein paar Bugfixes an Bord:
    • Geräte mit Multi Channel CC V2 sollten jetzt korrekt funktionieren. @madison
    • undefined-Werte werden in null-Werte umgewandelt, damit der Skript-Adapter sich daran nicht verschluckt. @Harry94
    Lasst euch ruhig Zeit mit Testen, ich bin erst mal im Urlaub ⛷
    • C Offline
      Checker55
      @AlCalzone
      Jedoch habe ich keine Info über den Zustand des Schalters (0 / 1 bzw. false / true).
      DOCH!
      Binary_Switch --> currentValue, steht auf false (aus)
      Das ist ja mein Problem - das Licht war zu dem Zeitpunkt an und auf 99% Dimmwert ;)
      Der Wert steht immer auf false (aus) - egal was mechanisch geschalten wird.
      D.h. Befehle kommen an, denn der Dimmwert bei Multilevel_switch und die Wattangabe "value_w_consumed" ändern sich sofort.
      Die Werte bei "Binary_Switch" > "currentValue" und "targetValue" ändern sich nicht. :(
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Bugfixes
        madison
        @AlCalzone FGS222 wird jetzt richtig erkannt!
        Danke für deine Arbeit!
        • C Checker55
          @AlCalzone
          DOCH!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Checker55 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
          Was für ein Typ Gerät ist das denn? Wenn du es dimmen kannst, ist Multilevel_Switch.currentValue der richtige Wert (0 = aus, 1...99 = an). Dann kannst du Binary_Switch ignorieren.
          Nein, der ist auch nur zum Schalten (und für manche neueren Geräte).
            Markus84
            @AlCalzone
            Besten Dank für die vielen Updates!
            Ich habe noch zwei Probleme:
            Mein Rauchmelder funktioniert nicht mehr. Selbst wenn ich ihn aufwecke und unmittelbar danach auslöse bleibt der Status auf idle(0). Ready bleibt auf false, obwohl er beim Aufwecken von asleep auf awake umspringt.
            Ich finde die neue Funktion zum Entfernen ausgefallener Geräte super. Es hat auch mit einem Gerät funktioniert. Das zweite Gerät was ich entfernen möchte (und alle anderen) geht jedoch nicht:
            Hast du hier noch eine Idee woran es liegen könnte?
            Schönen Urlaub!
            • C Offline
              Checker55
              Das Gerät ist ein "Schwaiger ZHS01" - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1
              baugleich mit "Qubino ZMNHDD1".
              Was jedoch nicht geht, ist ein Wert auf diesen Multilevel Switch "currentValue" zu setzen:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rolf_KA
                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                Einfach nur perfekt und der Rest natürlich auch, läuft bei alles tadellos👍
                Noch eine Frage:
                Wenn man ausgefallene Geräte jetzt entfernen kann, wird dann die freie Node Nr. bei der Inkludierung eines neuen Gerätes wieder verwendet oder wird wie bisher einfach nur hochzählt?
                Ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen schönen Ski Urlaub und besonders vieeeel Schnee 🌨 + Sonne 🌞
                • C Checker55
                  Rolf_KA
                  Du kannst nicht auf "currentValue" Werte schreiben, nur auf "targetValue" Werte ;-)
                  Ich meine das hatte @AlCalzone hier schon mal erwähnt.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rolf_KA
                    Checker55
                    @Rolf_KA
                    Oh - sorry. Das muss ich überlesen haben - Checke ich später gleich mal :)
                    • C Checker55
                      @Rolf_KA
                      Rolf_KA
                      Kein Problem, das wird schon.
                      Wollte ich noch zum besseren Verständnis schreiben:
                      Ein "currentValue" Wert zeigt am Ende das Ergebnis eines gesetzten "targetValue" Werte an ;-)
                      Wie der engl. Namen bereits aussagt - übersetzt: "currentValue" = Aktueller Wert und "targetValue" = Ziel Wert
                      • M Markus84
                        @AlCalzone
                        Schönen Urlaub!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
                        Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
                        @Rolf_KA die Nummer wird leider nicht mehr frei. Man kann zwar Geräte beim entfernen direkt durch neue ersetzen, die Funktion ist aber noch nicht implementiert.
                          Rolf_KA
                          Wenn man Geräte durch andere ersetzten kann und die Node Nr. dann gleich bleibt, wäre das ja die perfekte Lösung 👍
                          Jetzt aber erstmal ab in den Urlaub und viel Erholung :-)
                          • F Offline
                            FalconSBG
                            Bin jetzt auf den neuen Adpter umgestiegen kann es sein das er bei manchen Node länger braucht bis er alle Daten hat oder muss man die neu anlernen wo nicht alle daten da sind?
                            Bei einem Fibaro Wall Plug zum Beispiel fehlt der Punkt Binary Switch.
                            mfg
                            • F FalconSBG
                              mfg
                              madison
                              @FalconSBG Bei mir funktioniert die Wall Plug und der Binary Switch ist auch vorhanden!
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Markus84
                                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
                                Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
                                • M madison
                                  FalconSBG
                                  @madison Neu angelernt funktioniert er auch ohne Probleme!
                                  Soweit ich das feststellen konnte haben alle Geräte dich ich beim ersten Zwave(1) Adapter mit Sicheres Gerät hinzugefügt habe einen Fehler.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    hat der gerade gelöscht... wobei der dansfoss das unterstützt
                                    und der node 34 iste immer noch leer
                                    zwave-15955.rar
                                    ich hab das LOG mal komprimiert
                                      Rolf_KA
                                      @arteck - TEAMSPEAK - </> DEVELOPER and MOST ACTIVE
                                      Bist Du eigenlich nicht mehr im OZW Lager unterwegs, auch wenn deren Adapter etwas eingepennt ist...? ;-)
                                      @AlCalzone konnte mir meine Homatic wünsche, mit seinem zwave2 Adpater, jedenfalls perfekt erfüllen!
                                      • Schuko80S Offline
                                        Schuko80S Offline
                                        Schuko80
                                        So, hat wegen Krankheit etwas länger gedauert, ich habe heute mal den Adapter auf die Probleme mit den Danfoss Thermostaten getestet (aus dem v0.9.x Thread).
                                        Das Interview läuft jetzt einwandfrei und zügig durch, wärend des Interviews sind alle Thermostate manuell zu bedienen, sobald das Interview aber durch ist, fallen sie wieder ins alte Schema und zeigen keine Verbindung.
                                        Werte ans Thermostat werden allerdings sofort übertragen und das Thermostat ist dann auch Verbunden.
                                        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                          Matten
                                          Hallo, lässt sich mit dem neuen Adapter auch die Lamellenstellung bei Jalousien einstellen?
                                          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
