  4. HUE dimmer switch kein .buttonevent bei Wiederholung
hue dimmer switch
5 Beiträge 5 Kommentatoren 905 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neo4a
    [ v3.2.1 ]
    Bislang habe ich die HUE Dimmer switch button per red node flows ausgewertet. Bei der Umstellung auf JS wollte ich nun auf die Änderung der ID ".buttonivent" triggern. Dabei fällt auf, dass bei wiederholtem Drücken derselben Dimmer-Taste nur ".lastupdatet", aber leider nicht ".buttonevent" aktualisiert wird. Das betrifft sowohl den Wert als auch den Zeitstempel.
    Natürlich kann ich im Script auch auf ".lastupdatet" reagieren und ".buttonevent" auswerten, aber vielleicht kann man diese Verhalten konsitent gestalten.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neo4a
      [ v3.2.1 ]
      I Offline
      I Offline
      IronMan089
      Ich bin jetzt auf das gleiche Problem gestoßen. ".lastupdatet" lässt sich nicht als Trigger gebrauchen, da hier ja auch Batteriezustand und co eine Aktualisierung hervorrufen. Mir fällt keine Lösung ein wie man auf dieser Grundlage zuverlässig den hue dimmer switch zum schalten einbinden kann.
      BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IronMan089
        BravestarrB Offline
        BravestarrB Offline
        Bravestarr
        schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
        @IronMan089 Selbes Problem. Das heißt, ioBroker und der hue switch sind zusammen nutzlos? Keine Lösung? Ist das ein bug oder war das schon immer so? Vielleicht ist es ein bug? Siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/139
        • BravestarrB Bravestarr
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Bravestarr
          Das ganze liegt (steht übrigens auch am issue) an der hue API, die gepollt werden muss. Die Minimale polltime liegt bei 2 Sekunden, default ist wenn ich das richtig sehe 10 Sekunden, das heißt wenn der Taster alle 3 Sekunden gedrückt wird kommt nur jeder 3 Tastendruck am iobroker an, wobei ich nicht sicher bin das der immer eine Aktualisierung auslöst, da für den Adapter sich der Wert des entsprechenden API Punktes nicht ändert.
          Da würden die Programmierer gerne etwas gegen tun - das geht aber nur wenn Philips (oder wer auch immer die hue bridge jetzt kontrolliert) einbaut das die Bridge Änderungen selber meldet und nicht nur auf Anfrage heraus gibt.
          A.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @Bravestarr
            A.
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            @Asgothian
            Mir geht es genau so.
            Bei mehrmaligem Drücken der selben Taste wird der Zeitstempel des Datenpunkte ".buttonevent" nicht erneuert. AUch nicht wenn mehrere Minuten zwischen den Drückvorgängen liegen.
            Der Wert kann ja gleich bleiben, ist ja korrekt, aber der Zeitstempel müsste sich ändern.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
