  4. [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters
javascript adapter
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dette
    schrieb am zuletzt editiert von Dette
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich versuche gerade den JavaScript Adapter von 4.1.12 auf 4.3.4 upzudaten.
    Dabei kommt sowohl in der Web Oberfläche als auch auf der Konsole die banale Fehlermeldung:
    iobroker Invalid version of "admin"
    Der Admin Adapter ist aber aktuell:
    Adapter "admin" : 3.7.8 , installed 3.7.8
    Javascript:
    Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.1.12 [Updateable]
    Hat jemand ne Idee?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dette
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      Javascript:
      Hat jemand ne Idee?
      Jan1
      @Dette
      System auf latest, Admin updaten dann den Test, fertig.
      • J Jan1
        @Dette
        Dette
        @Jan1 Ich will aber nicht auf latest updaten! Muss doch mit der stable Version vom Admin auch gehen, oder?
        Macht doch keinen Sinn, dass die Stable Version des JavaScript eine nicht stable Version des Admin Adapters benötigt?
          Dette
          Ist gelöst, habe einen anderen Forumsbeitrag gefunden:
          iobroker stop
          npm install iobroker.javascript@4.3.4
          iobroker start
          • D Dette
            iobroker stop
            iobroker start
            Jan1
            @Dette
            das ist die normale Vorgehensweise.
            Derzeit ist latest die stabilere Variante, wenn Du lieber was instabiles willst, kannst auf default bleiben, ist kein muss.
            Man kann auch einzelne Adapter im latest hochziehen und dann zurück.
            • J Jan1
              @Dette
              Dette
              @Jan1 Siehe oben, geht auch besser/anders ;)
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dette
                Jan1
                @Dette
                Nich besser und nicht anders, wusste nur nicht, dass Du schon beim Update was falsch gemacht hast und ob das besser ist?
                • D Dette
                  Maddin44
                  @Dette Du hast also auf diese Art nur die javascript engine aktualisiert und den Admin auf 3.78 belassen?
                  Ich habe nämlich dasselbe Problem.
                  J D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Dette
                    Dette
                    @Jan1 Verstehe ich nicht. Deine "Lösung" zwingt mich eine nicht stabile Adapter Version zu installieren, ohne zu wissen, ob danach das Update des JavaScript Adapters überhaupt läuft.
                    Ich weiss zwar immer noch nicht, warum das über den "normalen" Weg nicht geklappt hat (habe ich vorher zig mal erfolgreich gemacht), aber Fakt ist, dass es mit der genannten Lösung via npm install auch ohne unnötiges Admin Adapter Update geklappt hat.
                    • M Maddin44
                      Jan1
                      @Maddin44
                      Wundert mich auch, da das ne Abhänigkeit ist und so gar nicht funktionieren sollte.
                      Ich würde genau aus dem Grund eben auf latest gehen. Ich hab schon immer auf latest und da bis jetzt viele Probleme die hier diskutiert werden nie gehabt. Keine Fehler im Log und ein flottes System.
                      • D Dette
                        Jan1
                        @Dette
                        Die ist stabil und wenn was in die Hose geht dann bist in 30 Minuten mit nem Backup wieder beim jetzigen Stand.
                        Wenn das nicht willst, ist es Deine Entscheidung. Ich für mich bin auf latest und sag Dir es läuft besser und das nicht nur ein wenig.
                        • J Jan1
                          @Maddin44
                          Dette
                          @Jan1 Das ist doch völliger Blödsinn. Die Admin Adapter Version ist die aktuell gültige stable Version. Latest wird nie empfohen, weil Beta Version. Und grundlegend sollte jeder stable Adapter mit der aktuell gültigen stable Version anderer Adapter laufen. Sonst erwarte ich, dass das explizit auch angegeben wird...
                          • M Maddin44
                            Dette
                            @Maddin44 Korrekt, ein Update des Admin Adapters auf "nicht stable" ist unnötig.
                            • D Dette
                              Jan1
                              @Dette
                              Mach was Du willst. Wenn die Fehlermeldung auf ne falsche Admin Version hinweist und diese sich eben in der latest befindet, dann ist das so und eben etwas ungünstig.
                              Ich bin dann mal weg bevor mir die Hutschnur hier reißt.
                              • J Jan1
                                @Dette
                                Dette
                                @Jan1
                                Nur zum Nachlsenen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/29723/js-adpater-lässt-sich-nicht-updaten-falsche-admin-version
                                AdminAdapter Version 3.7.8. oder größer ist Voraussetzung. 3.7.8 ist die aktuelle stable Version.
                                Daher ist Dein Vorschlag faktisch unnötig und würde wahrscheinlich nicht mal den Fehler behben.
                                Ich will damit nicht behaupten, dass DU damit immer gut fährst, dass ist Deine Entscheidung.
                                Möchte auch nochmal auf die offizielle Iobroker Doku verweisen:
                                *Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird. Deswegen soll hier nochmals der Hintergrund dazu erklärt werden:
                                Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung von Adaptern
                                Repository stable, alles stabil und getestet
                                Repository latest, noch nicht komplett getestet*
                                • D Dette
                                  @Jan1
                                  Nur zum Nachlsenen:
                                  Maddin44
                                  @Dette Genau deswegen würde ich gerne bei stable bleiben. Bin noch nicht so lange mit meinem iobroker unterwegs und von daher eher vorsichtig.
                                  Danke für die Info.
                                    tut mir bitte alle beide einen Gefallen, wenn ihr noch nicht js upgedatet habt und bei admin 3.7.8 seid.
                                    Macht bitte mal einen upload vom admin
                                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maddin44
                                      Danke für die Info.
                                      Dette
                                      @Maddin44 said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                                      Danke für die Info.
                                      Gerne
                                        Dette
                                        @Homoran said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                                        zu spät, sorry.
                                          Maddin44
                                          @Homoran Hatte ich über die Oberfläche gemacht. Ohne Ergebnis. Die Fehlermeldung beim aktualisieren der Javascript engine bleibt. Sorry wenn ich mich zu dumm anstelle.
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:43.288	info	iobroker exit 0
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:42.277	error	iobroker Invalid version of "admin"
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:40.205	info	iobroker upgrade javascript
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:47.877	info	iobroker exit 0
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.714	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.655	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.598	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.518	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:45.106	info	iobroker upload admin
