  4. Flot läd nicht mehr
Flot läd nicht mehr
abc
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Derda
    schrieb am zuletzt editiert von Derda
    ich hab es mal wieder getan. Ich hab mein System geupdated. Nunja und wieder mal funktioniert es danach nicht.
    Diesmal liegt der Flot Adapter lahm. Er läd und läd, aber nichts kommt an. Der Web - Adapter läuft, sonst funktioniert alles würde ich sagen. Im Log sind keine Fehlermeldungen oder einträge für den Flot. Ich weiß leider nicht an welche Update es lag, ich hab mit dem ioBroker.js-Controller angefangen und dann alles durch die Reihe durch. Hallte leider nicht auf das Flot Diagramm geachtet. Dass das nicht fertig läd, ist mir erst jetzt aufgefallen. Ich hab es schon mit BackitUp versucht, wenn ich da ein Backup aufspiele, bleiben aber alle Adapter auf dem aktualisierten Stand (keine Ahnung wozu das dann gut sein soll) auch die Vis.ualisierung bleibt auf dem aktuellen stand und wird nicht zurückgesetzt.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC i3-5010U
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD/HDD
    Betriebssystem: Windows
    Nodejs-Version: v12.14.0
    • D Derda
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Derda sagte in Flot läd nicht mehr:
      v12.14.0
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        v12.14.0
        @sigi234 sagte in Flot läd nicht mehr:
        v12.14.0
        Backitup installiert immer die aktuellsten Versionen (passend zu deinem eingestellten repository)
          Derda
          @sigi234 said in Flot läd nicht mehr:
          v12.14.0
          Nee, 12.15.0 das gleiche Problem.
          @Homoran said in Flot läd nicht mehr:
          repository???
          Dann macht das kein Sinn, ein Backup zumachen, wenn es immer das aktuellste installiert.
          €: Oben im Text meinte ich das ich unteranderem den "ioBroker.js" Controller aktualisiert hatte, nicht den nodejs Controller.
          Hab das gerade geändert.
          • D Derda
            v12.14.0
            repository???
            Ganz genau anders herum ist die Logik.
            Mit einem Restore wirst du allen Ballast und Fehlkonfigurationen los und bekommst ein topaktuelles System.
            Alle deine Einstellungen, History-Daten, Skripte usw. bleiben erhalten.
            v12 ist noch nicht für ioBroker freigegeben
              Derda
              Bei mir nicht, wenn ich ein Backup mache will ich das alles so ist, wir zum Zeitpunkt an dem das Backup gemacht wurde. Das das ja sonst nicht funktioniert, sieht man ja gerade bei mir.
              Hat doch aber vorher auch funktioniert?
              Welche Version ist denn freigegeben und wie installiere ich eine alte Version?
                Derda
                Wie setze ich denn den "ioBroker.js" zurück auf eine ältere Version? Dann könnte ich das son mal testen. Das ist aktuell die Version 2.2.8, die vermutlich zu den Problemen geführt hat.
                • D Derda
                  Flot läuft bei mir unter controller 2.2.8 ohne Probleme
                    Derda
                    Aber an irgendwas muss doch liegen, das es nach den Updates nicht mehr geht und ich bin mir ziemlich sicher, das es eins der Updates war, denn sonst hab ich ja nichts gemacht.
                      Derda
                      Ich hab's gefunden, es war der SQL History Adapter. Den hab ich jetzt gedowngradet und ab > v1.9.2 kann ich es jetzt gar nicht mehr installieren, dabei kommt es zu einem Fehler. Aber mit v1.9.2 läuft alles erstmal wieder.
                      Hoffentlich nichts übersehen
                      Gibt es einen Backup Adapter, der richtige Backups anfertigt? Also mit Version, Vis-Konfigutarion etc.?
                      Das ist Anstrengend jedes mal per Hand nach dem Übeltäter zu suchen.
                      • D Derda
                        bis auf die Versionen ist alles in BackitUp drin.
                        Das ist aber gewollt, da es oft zu massiven Problemen kam, weil abhängige Adapter nicht in der notwendigen Version vorhanden waren.
                        Dann wurde viel geschraubt, bis so ziemlich alles kaputt war.
                        Dann ein clean Install das Backup resored und alles war gut.
                        Alle Skripte, History-Daten, vis-Views usw. sind dann wieder da.
                        Falls du unbedingt wieder eine alte Version haben willst, kannst du das dann ja im admin im Expertenmodus downgraden.
                        Aber immer daran denken, dass es of Anhängigkeitne gibt und eine bestimmte Version eines Adapter eine bestimmte Version von controller, node admin, web u.ä. voraussetzt.
                        PS SQL 1.9.4 ist seit 11 Monaten im stable.
                        Wenn es da Probleme geben sollte wärst du nicht der erste
