  5. Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    Knoddel
    für diejenigen die eine Alarmsirene von Homematic haben hier ein Beispiel für die Ansteuerung
    und die Werteliste der einzelnen Datenpunkte.
    Es sind immer alle vier Datenpunkte gleichzeitig zu setzten damit die Sirene auslöst.
    ACOUSTIC_ALARM_SELECTION (Auswahl des Akustischen Alarm Signals)
    0 = kein akustisches Signal
    1 = Frequenz steigend
    2 = Frequenz fallend
    3 = Frequenz steigend/fallend
    4 = Frequenz tief/hoch
    5 = Frequenz tief/mittel/hoch
    6 = Frequenz hoch ein/aus
    7 = Frequenz hoch ein, lang aus
    8 = Frequenz tief ein/aus, hoch ein/aus
    9 = Frequenz tief ein - lang aus, hoch ein - lang aus
    10 = Batterie leer
    11 = Unscharf
    12 = Intern scharf
    13 = Extern scharf
    14 = Verzögert intern scharf
    15 = Verzögert extern scharf
    16 = Alarm Ereignis
    17 = Fehler
    OPTICAL_ALARM_SELECTION (Auswahl des Optischen Alarms)
    0 = kein optisches Signal
    1 = Abwechselndes, langsames Blinken
    2 = Gleichzeitiges langsames Blinken
    3 = Gleichzeitiges schnelles Blinken
    4 = Gleichzeitiges kurzes Blinken
    5 = Bestätigungssignal 0 - lang lang
    6 = Bestätigungssignal 1 - lang kurz
    7 = Bestätigungssignal 2 - lang kurz kurz
    DURATION_UNIT (Einheit der Alarm dauer)
    0 = Sekunden
    1 = Minuten
    2 = Stunden
    3 = Tage
    DURATION_VALUE (Dauer des Alarms)
    0 - 16343
    T HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Knoddel
      10 = Batterie leer
      11 = Unscharf
      12 = Intern scharf
      13 = Extern scharf
      16 = Alarm Ereignis
      17 = Fehler
      0 = Sekunden
      1 = Minuten
      2 = Stunden
      3 = Tage
      0 - 16343
      tony63526
      schrieb am zuletzt editiert von tony63526
      @Knoddel Dankeschön, das hat mir weiter geholfen.
      Hast du ein Script mit Fenstersensoren und Rauchmelder?
      buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Knoddel
        10 = Batterie leer
        11 = Unscharf
        12 = Intern scharf
        13 = Extern scharf
        16 = Alarm Ereignis
        17 = Fehler
        0 = Sekunden
        1 = Minuten
        2 = Stunden
        3 = Tage
        0 - 16343
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Knoddel sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
        Das ist wohl der wichtigste Satz!
        Alles was nicht erwünscht ist muss dann mi Wert=0 angegeben sein.
          tony63526
          @Homoran ja.das klappt auch soweit.danke
          • T tony63526
            buggybeastB Offline
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            @tony63526 sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
            Also ich habe ein Skript für eine Alarmanlage mit HmIP Fenstersensoren und HmIP Rauchmeldern. Ich traue mich das aber nicht richtig zu testen, da Mehrfamilienhaus und Katzen in meiner Wohnung. Falls Du Bock darauf hast, sag Bescheid und ich packe mein Skript mal hier rein.
            • buggybeastB buggybeast
              tony63526
              @buggybeast
              Zeig mal her :-) ich teste es mal.
              Dankeschön
              Habe ein Programm in der Homematic WebUi angelegt " Alarm an" & "Alarm aus", dort die jeweiligen Geräte hinzugefügt die auslösen sollen (Außensirene, Rauchmelder).
              Im Blockly Adapter spreche ich die 2 Datenpunkte " Alarm an" & "Alarm aus" an.
              Auch über Telegram und über das Ziffernfeld meiner Visualisierung.
              • T tony63526
                @buggybeast
                Dankeschön
                buggybeastB Offline
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                @tony63526 Hi tony, sorry das es so lange gedauert hat, war ein paar Tage nicht am Rechner.
                Mein Alarm Blockly sieht so aus:
                Bei Rückfragen melde Dich. alarm_on ist ein manueller DP, den ich automatisch oder auch manuell über einen Schalter true oder false setzen kann.
                Wenn Du das wirklich mal testest, dann wäre ich dankbar für eine Rückmeldung, ob es funktioniert oder ob Fehler drin sind.
                Danke und Gruß 😊
                • K Knoddel
                  10 = Batterie leer
                  11 = Unscharf
                  12 = Intern scharf
                  13 = Extern scharf
                  16 = Alarm Ereignis
                  17 = Fehler
                  0 = Sekunden
                  1 = Minuten
                  2 = Stunden
                  3 = Tage
                  0 - 16343
                  funky4t
                  @knoddel
                  Hi Knoddel, bin soeben über deinen Beitrag "gestolpert" weil ich bei mir eine HM Sirene ebenfalls über einen eigenen kleinen DP AN/AUS schalten wollte. ;)
                  Hast du die Sirene an einer HM-CCU oder an einem HM-AP? Ich hab meine (Silvercrest) am HM-AP und leider tauchen deine 4 Datenpunkte bei mir unter "Devices" garnicht auf.... Bei mir sieht es so aus, Channel 3 fehlt bei mir:
                  Lediglich unter "Groups" finde ich ein Gerät "Alarm" der drei deiner Datenpunkte hat, aber nur "setOnTime" statt "Duration_Unit" und "Duration_Value".
                  Den Switch "ON" bei "Devices" im oberen Screen hab ich mit manuellem "True" schon getestet, leider blieb die Sirene stumm....wäre wohl zu einfach! :)
                  HMIP Instanz neu gestartet etc.... keinen Channel 3 zu finden.
                  Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?!
                  LG funky4t
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F funky4t
                    @knoddel
                    LG funky4t
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @funky4t
                    hmip.0.homes.xxx.functionalHomes.securityAndAlarm
                    Hier sind auch noch Werte. Keine Ahnung, ob die dabei sind, die du suchst.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @funky4t
                      funky4t
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      hey ja, die hab ich auch gefunden, lassen sich aber auch nicht so richtig nutzen um einen Alarm einfach "zu starten". Das scheinen irgendwelche übergeordneten Gruppen oder Object Alarmeinstellungen zu sein. Sobald ich nen Button drücke, gibt es ne Fehlermeldung auf der Homeatic App. Aber leider kein Alarm.... :(
                      • F funky4t
                        O Offline
                        O Offline
                        @funky4t
                        Gegebenenfalls mal Greenberet fragen, ob die REST-API das hergibt:
                        https://github.com/coreGreenberet/homematicip-rest-api
                          @funky4t
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
                          @funky4t
                          da ist immerhin die lidl Alarmsirene aufgeführt.
                          über die pivccu sind diese Datenpunkte verfügbar
                          kanal 1 und 2 fehlen hier, sind laut pivccu entweder nicht konfigurierbar oder wohl intern verwendet
                            @funky4t
                            O Offline
                            O Offline
                            Ich habe noch nie versucht eine Sirene über den Adapter oder die REST-API auszulösen. Die REST-API stünde mir allerdings zur Verfügung. Da es aber in der HomematicIP-APP tatsächlich die Möglichkeit gibt einen Testalarm auszulösen und Greenberet seine REST-API u. a. durch das Reengineering der APP gebaut hat, geht es vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt kann man viel rumprobieren oder einfach mal fragen.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Mir war erst durch deinen Link aufgefallen, dass die Lidl Sirene eine andere Gerätenummer hat, als die "normale"
                              ich meinte, dass es vielleicht daran liegen könne, dass sie nicht über den Adapter funktioniert.
                              ich habe auch die Lidl Sirene mit der selben Bezeichnung, und deshalb zum Vergleich mal deren Datenpunkte in der CCU gezeigt.
                                O Offline
                                O Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Ich habe mal gefragt:
                                ~~https://github.com/coreGreenberet/homematicip-rest-api/issues/396~~
                                https://github.com/hahn-th/homematicip-rest-api/issues/396
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Geht leider nicht.
                                    Geht leider nicht.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Ich habe mal den von Greenberet genannten Workaround mit einem Schalt-Aktor ausprobiert. Das funktioniert. Hätte man auch selbst drauf kommen können...
                                      funky4t
                                      schrieb am zuletzt editiert von funky4t
                                      Danke dir fürs Testing....
                                      Werde die "Alarmierung" dann einfach mit einer anderen Sirene per Schaltaktor aktivieren. Die HM-Sirene aus dem Lidl Package geht dann wieder in den Schrank! ;)
                                      Dank geht natürlich auch an @Homoran :)
                                      LG funky4t
