  4. Material Design Widgets: Grid Views Widget
    5.2k
vis
34 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
    Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
    Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
    Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
    Nichts bei Höhe eintragen und in der verwendeten View beim Widget mit der größten Höhe position auf relative stellen:
    Dann ist es auch in der Höhe responsiv. Wie das geht siehts du z.B. im Wetter View
    micklafisch
    @scrounger
    Könntest du das bitte genauer beschreiben? Ich habe mir die Wetter View importiert, allerdings sehe ich da in der Gridview überall eine Höhe eingetragen und in der View kein "relative". Wo genau kann ich das nachvollziehen?
    Danke!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @scrounger
      Danke!
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @micklafisch
      Stimmt bei der Wetter View ist das noch nciht drin, da die relativ alt ist und diese Option damal noch nciht implementiert war.
      Wo klemmt es denn genau? Hast du es so geamcht wie im Post davor?
        @micklafisch
        micklafisch
        @scrounger
        er zeigt bei mir die Höhe nicht variabel an. Ich hatte in jeder View das größte Widget (in meinem Fall die Card für den Hintergrund) so eingestellt wie im Post vom 23.01. von dir beschrieben.
        Aber was ich gerade gesehen habe, die Antwort ist aus dem Thema "Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:" hier her verlinkt. Ich nutze noch die 0.3.19, kann das überhaupt mit der Version funktionieren?
        • M micklafisch
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @micklafisch
          Installier doch einfach die aktuelle 0.5.3 version.
            @micklafisch
            micklafisch
            @scrounger
            bisher hat die neophobie gesiegt, aber vielleicht wage ich mich heute Abend mal ran 🙄
              pdmetze
              Hi Scrounger, ich habe ein Problem, das ich mir einfach nicht erklären kann. Ich habe eine View mit einem Grid Views Widget, welches 3 views enthalten soll. Diese sollen alle untereinander dargestellt werden, daher column span 12. Aus mir unerfindlichen Gründen zeigt er aber nur die erste View an, die zweite und dritte blendet er einfach aus (css zeigt display: none). An keiner Stelle habe ich aber irgendeine Bedingung zum ausblenden hinterlegt. Wie kann ich herausfinden, warum es einfach ausgeblendet wird?
              • P pdmetze
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @pdmetze
                Evtl. visible bedingung gesetzt?
                Ohne irgendwelche Daten ist es schwierig was zu sagen.
                Steht was in der browser console (F12)?
                Export deines Projektes zur verfügung stellen - dann kann ich mal drüber schauen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @pdmetze
                  pdmetze
                  @scrounger im Anhang das Projekt. Ich habe es das anonymized genommen, ich hoffe das ist richtig.
                  Es handelt sich um die view "70_heating_defect". Bei mir wird dort immer nur die view "70_heating_eg" angezeigt. OG und KG blendet er dagegen aus. Die visibility conditions etc. sind aber leer, daher kann ich mir das nicht erklären.
                  2021-06-18-main.zip
                  • P pdmetze
                    2021-06-18-main.zip
                    pdmetze
                    @pdmetze Das Problem tritt scheinbar immer auf, wenn ich mehrere Grid Views verschachtele.
                    • P pdmetze
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @pdmetze sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
                      Hab den Fehler gefunden und behoben.
                      Teste mal die aktuelle version von github.
                        pdmetze
                        @scrounger Klasse, funktioniert nun einwandfrei, danke!
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          Hi zusammen,
                          ich wollte eigentlich gerade ne Simple VIS umsetzen, bei der einzelne Cards nach Hoch-/Querformat auf dem Handy dargestellt werden. Manche Cards sollen dabei im Querformat auf volle Breite skalieren, andere zweispaltig.
                          Leider habe ich das ständige Problem sich überlagernder Cards - dein Eingaben im Widget reagieren überhaupt nicht wie gedacht...
                          Leider hilft mir auch nicht das Beispielprojekt - das scheint down zu sein.
                          Hat irgendwer ein einfaches Gerüst an Views, welches er mir zur Verfügung stellen kann?
                          • C Coffeelover
                            Hi zusammen,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @coffeelover sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
                            Was hältst du hiervon :
                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Coffeelover
                              @glasfaser Danke - das scheint zu funktionieren. Ich fuchse mich rein.
