  4. Material Design Widgets: Grid Views Widget
vis
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M micklafisch
    @scrounger
    er zeigt bei mir die Höhe nicht variabel an. Ich hatte in jeder View das größte Widget (in meinem Fall die Card für den Hintergrund) so eingestellt wie im Post vom 23.01. von dir beschrieben.
    Aber was ich gerade gesehen habe, die Antwort ist aus dem Thema "Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:" hier her verlinkt. Ich nutze noch die 0.3.19, kann das überhaupt mit der Version funktionieren?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @micklafisch
    Installier doch einfach die aktuelle 0.5.3 version.
    • ScroungerS Scrounger
      @micklafisch
      micklafisch
      @scrounger
      bisher hat die neophobie gesiegt, aber vielleicht wage ich mich heute Abend mal ran 🙄
      • P Offline
        pdmetze
        Hi Scrounger, ich habe ein Problem, das ich mir einfach nicht erklären kann. Ich habe eine View mit einem Grid Views Widget, welches 3 views enthalten soll. Diese sollen alle untereinander dargestellt werden, daher column span 12. Aus mir unerfindlichen Gründen zeigt er aber nur die erste View an, die zweite und dritte blendet er einfach aus (css zeigt display: none). An keiner Stelle habe ich aber irgendeine Bedingung zum ausblenden hinterlegt. Wie kann ich herausfinden, warum es einfach ausgeblendet wird?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdmetze
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @pdmetze
          Evtl. visible bedingung gesetzt?
          Ohne irgendwelche Daten ist es schwierig was zu sagen.
          Steht was in der browser console (F12)?
          Export deines Projektes zur verfügung stellen - dann kann ich mal drüber schauen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @pdmetze
            pdmetze
            @scrounger im Anhang das Projekt. Ich habe es das anonymized genommen, ich hoffe das ist richtig.
            Es handelt sich um die view "70_heating_defect". Bei mir wird dort immer nur die view "70_heating_eg" angezeigt. OG und KG blendet er dagegen aus. Die visibility conditions etc. sind aber leer, daher kann ich mir das nicht erklären.
            2021-06-18-main.zip
            • P pdmetze
              2021-06-18-main.zip
              pdmetze
              @pdmetze Das Problem tritt scheinbar immer auf, wenn ich mehrere Grid Views verschachtele.
              • P pdmetze
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @pdmetze sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
                Hab den Fehler gefunden und behoben.
                Teste mal die aktuelle version von github.
                  pdmetze
                  @scrounger Klasse, funktioniert nun einwandfrei, danke!
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    Hi zusammen,
                    ich wollte eigentlich gerade ne Simple VIS umsetzen, bei der einzelne Cards nach Hoch-/Querformat auf dem Handy dargestellt werden. Manche Cards sollen dabei im Querformat auf volle Breite skalieren, andere zweispaltig.
                    Leider habe ich das ständige Problem sich überlagernder Cards - dein Eingaben im Widget reagieren überhaupt nicht wie gedacht...
                    Leider hilft mir auch nicht das Beispielprojekt - das scheint down zu sein.
                    Hat irgendwer ein einfaches Gerüst an Views, welches er mir zur Verfügung stellen kann?
                    • C Coffeelover
                      Hi zusammen,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @coffeelover sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
                      Was hältst du hiervon :
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Coffeelover
                        @glasfaser Danke - das scheint zu funktionieren. Ich fuchse mich rein.
