  4. MieleCloudService Adapter
    1.9k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 315.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K Kiam
    @mumpitz
    Die derzeit aktuelle Version ist tatsächlich die 6.5.10. Insofern liegt es wahrscheinlich nicht daran...
    Es ist schon eine Weile her, als ich den WT ins "Netz" genommen habe. Als 1. habe ich die Maschinen ins WLAN eingebunden und in der App eingerichtet. Danach habe ich den Adapter installiert bzw. eine neue API-Client-ID erstellt. Beide Geräte sind unter einer Instanz eingerichtet. Wenn die WM in der Miele-App eingerichtet ist und funktioniert, würde ich den Adapter bzw. die API im iOBroker neu installieren bzw. einrichten. Evtl. muss ein neuer API generiert werden. Die Geräte werden über die Grundeinstellungen in den iOBroker-Adapter eingebunden. Wenn die WM in der App zu finden ist, sollte der Adapter keine Probleme bereiten...
    Mumpitz
    #801
    @kiam
    Hallo Kiam,
    ich habe gerade den Adapter neu installiert. Hat nichts gebracht.
    Warum sollte eine neue Client-ID helfen? Dann müsste ich mir ja einen neuen Miele-Account mit einer neuen Mailadresse einrichten.
    Außerdem funktioniert ja der Trockner, auch nach der Neuinstallation des Adapters.
    Sieht eher so aus, dass eventuell die Miele-API die Maschine noch nicht unterstützt. Ich weiß nicht, wie der Adapter programmiert ist, daher dachte ich, dass es auch am Adapter liegen könnte.
    Aber danke für deine Antwort. Einen Versuch war's wert... ;-)
    Grüße
    Uwe
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mumpitz
      @kiam
      Hallo Kiam,
      Grüße
      Uwe
      Kiam
      #802
      @mumpitz
      Kannst Du denn über die App die Maschine steuern? Wenn das nicht geht, könnte es tatsächlich daran liegen , dass die Maaschine "zu neu" ist. Das glaube ich allerdings nicht, da auf der Websiote explizit auf die Steuerung mittels der App hingewiesen wird.
      Für eine neue API musst Du keinen neuen Account anlegen. Du musst nur in den Grundeinstellungen der Instanz auf "Wenn Sie neue Miele API-Anmeldeinformationen benötigen, klicken Sie bitte hier!" anklicken...
      • K Kiam
        @mumpitz
        Mumpitz
        #803
        @kiam
        Und dort kann man dann nur auf "Register" klicken, was doch einen neuen Account bedeutet, oder nicht?
        In der APP habe ich beide Maschinen und beide kann ich steuern.
        Bist du sicher, dass die APP dieselbe API, wie der Adapter verwendet, ich denke eher nicht. Die App funktioniert meiner Meinung nach auf andere Weise oder mit einer Miele-internen API.
        Ist aber nur Spekulation.
        • M Mumpitz
          @kiam
          Kiam
          schrieb am zuletzt editiert von Kiam
          #804
          @mumpitz
          Ich habe über den o.g. Weg bereits mehrmals eine neue API geholt. Dazu braucht man keinen neuen Account. Du bekommst nur eine neue Client-ID incl. PW.
          Evtl. hilft es Dir, wenn Du Dir die Hilfe zum Adapter anschaust.
          • K Kiam
            @mumpitz
            Mumpitz
            #805
            @kiam
            Habe jetzt eine neue Client-ID und den Adapter nochmals neu eingerichtet. Hat aber leider auch keine Änderung gebracht.
            Wer hat denn den Adapter geschrieben? War das Grizzelbee? Ich denke, er kann das aufklären. :)
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jupzup
              @meister-mopper
              Bei mir auch so ich musste Sentry deaktivieren da der Adapter nicht lief und mit Fehlern immer wieder abgestürzt war.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #806
              @jupzup said in MieleCloudService Adapter:
              @meister-mopper
              Ja das liegt an der zu alten Sentry version auf deinem System. Leider ist das hier untergegangen bzw. nicht als Problem des Sentry Plugins erfasst worden.
              Hier gibts jetzt jedenfalls ein Issue dazu
              https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
              Und hoffentlich auch bald den Fix
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M Mumpitz
                @kiam
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #807
                @mumpitz sagte in MieleCloudService Adapter:
                Ja - der hat den Adapter geschrieben - und kann das vielleicht aufklären.
                Grundsätzlich erkennt der Adapter neue Geräte sobald sie in der App eingerichtet werden und bringt sie in den ioBroker - solange er die Device-ID (=Geräteklasse) des Gerätes kennt.
                Bei der Miele-API ist es so, dass alle Geräteklassen eine Device-ID haben: https://www.miele.com/developer/assets/API_V1.x.x_capabilities_by_device.pdf
                Und jede Geräteklasse hat bestimmte Fähigkeiten - das ist auch zu größten Teil implementiert.
                Allerdings hat Miele lt. deren API-News vor kurzem neue Geräteklassen für Trockner, Waschmaschinen und Staubsauger eingeführt:
                Und eben die sind, da sie noch nicht veröffentlicht sind, auch noch nicht implementiert.
                Ich vermute also mal ganz stark, dass es bei dir um ein sehr neues Modell handelt.
                Wenn Du ins Debug-Log schaust, wirst Du eine relativ große JSON finden, die der Adapter von der API bekommen hat. Da stehen die Infos alle drin - und vermutlich eben auch eine Device-ID, die nicht in dem oben verlinkten PDF zu finden ist. Meinetwegen können wir versuchen die neue DeviceID herauszufiltern und wie eine "alte" WaMa einzubinden - oder wir warten auf offizielle Infos von Miele.
                viele Grüße
                grizzelbee
                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  Mumpitz
                  #808
                  @grizzelbee
                  Hallo Grizzelbee,
                  danke für die schnelle Antwort.
                  Ich denke es ist sinnvoller zu warten, bis die offiziellen Infos entsprechend veröffenlicht wurden. Kommt halt drauf an, wieviel Zeit sich Miele mit soetwas lässt. Aber auf ein paar Tage/Wochen hin oder her, kommt es mir nicht an.
                  Ich wollte eigentlich nur ausschließen, dass ich etwas falsch mache und es eigentlich funktionieren müsste.
                  Unser Lieferant hat zumindest gesagt, dass sie von dieser Maschine erst eine außer unserer ausgeliefert haben, was ja dann dafür spricht, dass diese Device-ID noch nicht offiziell ist.
                  Vielen Dank für die Infos
                  Grüße
                  Uwe
                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mumpitz
                    @grizzelbee
                    Hallo Grizzelbee,
                    Grüße
                    Uwe
                    FernetMentaF Offline
                    FernetMenta
                    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                    #809
                    @mumpitz Ich würde die Erwartungen sehr weit nach unten schrauben. Ich habe seit Ende letzen Jahres eine neue WaMa und Geschirrspühler. Der Geschirrspüler war ein Drama bzgl IoT und ich habe immer noch einen Support-Case offen, weil die Programmbezeichnungen für einige Programme fehlen (in der API). Ich hatte oft mit denen telefoniert und immer den Eindruck, dass die nicht mal wissen wie man Software schreibt. Ich konnte nie mit einem sprechen, der nur ansatzweise wusste was eine API ist. Miele mag gute Hardware bauen aber von Software haben die leider keine Ahnung.
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      Mumpitz
                      #810
                      @fernetmenta
                      Hallo fernetmenta,
                      naja, in der Mitteilung steht, dass es im Herbst 2025 aktualisiert werden soll. Ich bin Optimist. ;-)
                      Außerdem funktioniert ja die APP schon mit dem neuen Gerät. Ist also nicht ganz so dramatisch, wenn es etwas dauert.
                      Da hatte ich mit Bugs bei den Tapo-Plugs schon ganz andere Wartezeiten.
                        RISSN
                        #811
                        ich habe einen Miele Waschtrockner, der Adapter lieferte mir jetzt bestimmt 2 Jahre immer alles, ich war zufrieden. Seit 2 Wochen kommt nichts mehr, keine Fehler, einfach nichts. Ich habe mal die API Daten (Client ID etc.) erneuert, aber auch ohne Erfolg, in der App sehe ich die WM. Woran kann das noch liegen?
                        FernetMentaF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RISSN
                          FernetMenta
                          #812
                          @rissn Es liegt höchstwahrscheinlich an Miele. Um ein Problem im Adapter auszuschließen, kannst du die API direkt abfragen: https://www.miele.com/developer/openapi/index.html
                          mit /short/devices bekommst du deine Device IDs, die du dann in den anderen Aufrufen wie /devices/{deviceId}/state verwenden kannst.
                          • R RISSN
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #813
                            @rissn
                            Stell den Loglevel des Adapters bitte mal auf DEBUG und starte den Adapter neu. Dann sollten wir im Log sehen können ob oder wo der Adapter kaputt geht.
                              RISSN
                              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                              #814
                              das kommt dann im Debug
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.019	debug	KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1756368769016,"icon":"icons/24.svg","API_ID":"000186549","deviceType":24,"name":"Waschtrockner"}
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.019	debug	Device 000186549410: Value {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.019	debug	Received ACTIONS message by SSE: [{}]
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.018	debug	No EstimatedEndTime to show for device Waschtrockner (000186549410)!
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.016	debug	splitMieleDevices: 000186549410: [000186549410] *** Value: [{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":24,"value_localized":"Waschtrockner"},"deviceName":"","protocolVersion":4,"deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000186549410","fabIndex":"44","techType":"WTR860","matNumber":"11568120","swids":["6119","20457","20449","25260","20450","5013","25346","25205","25354","25191"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"04.05"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTargetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":true,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}]
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.015	debug	Device 000186549410 isn't already known. Registering now...
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.015	debug	Received DEVICES message by SSE: [{}]
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:49.010	info	Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:48.899	info	Initializing SSE watchdog.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:48.890	info	Registering for all appliance events at Miele API.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:48.889	info	Access token expires on: 27.9.2025, 10:12:00
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:48.052	info	Login attempt #1 @Miele-API
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.991	info	starting. Version 6.5.11 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#451ae03210e52b682a07fb3d581ec3db7b749a22) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.831	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.780	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.690	debug	States create User PubSub Client
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.690	debug	States create System PubSub Client
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.624	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.582	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.579	debug	Objects client initialize lua scripts
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.495	debug	Objects create User PubSub Client
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.494	debug	Objects create System PubSub Client
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.493	debug	Objects client ready ... initialize now
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:47.454	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:43.398	info	terminating
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:43.127	debug	API returned Status: [204]
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.995	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.994	debug	Plugin sentry destroyed
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.994	info	terminating
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.987	debug	Doing axios request: {"headers":{"Authorization":"Bearer DE_981a7d18e941b5cf207163a9c1fdfd12","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","User-Agent":"ioBroker.MieleCloudService V6.5.11"},"method":"POST","data":{"token":"DE_981a7d18e941b5cf207163a9c1fdfd12"},"dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/logout/"}
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.986	debug	[APILogOff] Invalidating access tokens.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.963	debug	Clearing watchdog interval.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.963	debug	Clearing authCheck interval.
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:42.895	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:25.884	debug	Received PING message by SSE: {}
                              mielecloudservice.0
                              2025-08-28 10:12:05.874	debug	Received PING message by SSE: {}
                                RISSN
                                #815
                                ich habe nochmals alles neu gemacht, Kennwort geändert und eine neue Anmeldung für die API, Daten kommen leider nicht an, sehr komisch, über 2 Jahre lief alles super.
                                • K Offline
                                  Kiam
                                  #816
                                  Hallo RSSN,
                                  leider habe ich keine Lösung für Dein Problem, kann Dir aber sagen, dass bei mir alles läuft. Ich denke nicht, dass Miele etwas geändert hat. Zumindest nicht bei den WM oder WT. Hast du evtl. ein weiteres Gerät in Deinem Adapter, bei dem es funktioniert? Und bekommst Du auf der eigentlichen Miele-App die Daten wie immer?
                                  Ich hatte vor Wochen mal ein ähnliches Problem. Letztlich waren nur ein paar Updates auf meinen iOBroker nötig...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kiam
                                    Hallo RSSN,
                                    RISSN
                                    #817
                                    @kiam ich habe nur ein Gerät und die App zeigt auch alles an. IOB ist aktuell, ich habe auch mal die Beta vom Adapter installiert, aber keine Änderung.
                                    • R RISSN
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #818
                                      @rissn Was heißt denn "aktuell"?
                                      Bei mir läuft der Adapter in Version 6.5.11 mit nodejs 20.19.4 und js-controller 7.0.7 problemlos bzw. liefert für meine Waschmaschine WWE360 zuverlässig alle Werte.
                                      Sie lief eben erst 1,5h. Im Log habe ich einige Fehler, die ich sonst nicht habe, aber Werte bekam ich von der API jederzeit.
                                      mielecloudservice.0	2025-08-29 09:55:31.044	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (500)). Handling it in 1.248 seconds to give it a chance to solve itself.
                                      mielecloudservice.0	2025-08-29 09:55:32.292	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                                      mielecloudservice.0	2025-08-29 09:56:22.541	info	Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
                                      mielecloudservice.0	2025-08-29 10:07:28.013	info	HTTP 504: Gateway Timeout! This error occurred outside of this adapter. Please google it for possible reasons and solutions.
                                      mielecloudservice.0	2025-08-29 10:07:28.022	info	Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine. Reason: Error 504: Gateway timeout
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        RISSN
                                        #819
                                        @diginix aktuell? Bis vor ein paar Minuten habe ich die gleiche Konstellation gehabt wie du, auch vor ein paar Tagen als es nicht mehr ging plötzlich. NodeJS habe ich jetzt mal auf Version 22 angehoben, ich denke gelesen zu haben, die ist auch empfohlen.
                                        • R RISSN
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #820
                                          @rissn Wie du siehst, funktioniert es mit nodejs 20. Update auf 22 braucht bisher keiner meiner >40 Adapter und ich bin bei allem auf latest (admin, js-controller, adapter). Ich will mit dem Update eigentlich warten bis beim mihome-vacuum Adapter die Karte wieder funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
                                          Miele funktioniert hier mit der von mir genannten Konstellation und das auch schon länger als 1 Jahr. Wobei da sicher nodejs und js-controller noch älter waren.
