  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @mumpitz Ich würde die Erwartungen sehr weit nach unten schrauben. Ich habe seit Ende letzen Jahres eine neue WaMa und Geschirrspühler. Der Geschirrspüler war ein Drama bzgl IoT und ich habe immer noch einen Support-Case offen, weil die Programmbezeichnungen für einige Programme fehlen (in der API). Ich hatte oft mit denen telefoniert und immer den Eindruck, dass die nicht mal wissen wie man Software schreibt. Ich konnte nie mit einem sprechen, der nur ansatzweise wusste was eine API ist. Miele mag gute Hardware bauen aber von Software haben die leider keine Ahnung.
    Mumpitz
    #810
    @fernetmenta
    Hallo fernetmenta,
    naja, in der Mitteilung steht, dass es im Herbst 2025 aktualisiert werden soll. Ich bin Optimist. ;-)
    Außerdem funktioniert ja die APP schon mit dem neuen Gerät. Ist also nicht ganz so dramatisch, wenn es etwas dauert.
    Da hatte ich mit Bugs bei den Tapo-Plugs schon ganz andere Wartezeiten.
    • R Offline
      RISSN
      #811
      ich habe einen Miele Waschtrockner, der Adapter lieferte mir jetzt bestimmt 2 Jahre immer alles, ich war zufrieden. Seit 2 Wochen kommt nichts mehr, keine Fehler, einfach nichts. Ich habe mal die API Daten (Client ID etc.) erneuert, aber auch ohne Erfolg, in der App sehe ich die WM. Woran kann das noch liegen?
      FernetMentaF GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RISSN
        FernetMentaF Offline
        FernetMenta
        #812
        @rissn Es liegt höchstwahrscheinlich an Miele. Um ein Problem im Adapter auszuschließen, kannst du die API direkt abfragen: https://www.miele.com/developer/openapi/index.html
        mit /short/devices bekommst du deine Device IDs, die du dann in den anderen Aufrufen wie /devices/{deviceId}/state verwenden kannst.
        • R RISSN
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #813
          @rissn
          Stell den Loglevel des Adapters bitte mal auf DEBUG und starte den Adapter neu. Dann sollten wir im Log sehen können ob oder wo der Adapter kaputt geht.
          • R Offline
            RISSN
            schrieb am zuletzt editiert von RISSN
            #814
            das kommt dann im Debug
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.019	debug	KnownDevice before updating actions on it: {"lastMessage":1756368769016,"icon":"icons/24.svg","API_ID":"000186549","deviceType":24,"name":"Waschtrockner"}
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.019	debug	Device 000186549410: Value {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.019	debug	Received ACTIONS message by SSE: [{}]
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.018	debug	No EstimatedEndTime to show for device Waschtrockner (000186549410)!
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.016	debug	splitMieleDevices: 000186549410: [000186549410] *** Value: [{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":24,"value_localized":"Waschtrockner"},"deviceName":"","protocolVersion":4,"deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000186549410","fabIndex":"44","techType":"WTR860","matNumber":"11568120","swids":["6119","20457","20449","25260","20450","5013","25346","25205","25354","25191"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"04.05"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTargetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":true,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}]
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.015	debug	Device 000186549410 isn't already known. Registering now...
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.015	debug	Received DEVICES message by SSE: [{}]
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:49.010	info	Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:48.899	info	Initializing SSE watchdog.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:48.890	info	Registering for all appliance events at Miele API.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:48.889	info	Access token expires on: 27.9.2025, 10:12:00
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:48.052	info	Login attempt #1 @Miele-API
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.991	info	starting. Version 6.5.11 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#451ae03210e52b682a07fb3d581ec3db7b749a22) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.831	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.780	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.690	debug	States create User PubSub Client
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.690	debug	States create System PubSub Client
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.624	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.582	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.579	debug	Objects client initialize lua scripts
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.495	debug	Objects create User PubSub Client
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.494	debug	Objects create System PubSub Client
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.493	debug	Objects client ready ... initialize now
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:47.454	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:43.398	info	terminating
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:43.127	debug	API returned Status: [204]
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.995	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.994	debug	Plugin sentry destroyed
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.994	info	terminating
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.987	debug	Doing axios request: {"headers":{"Authorization":"Bearer DE_981a7d18e941b5cf207163a9c1fdfd12","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","User-Agent":"ioBroker.MieleCloudService V6.5.11"},"method":"POST","data":{"token":"DE_981a7d18e941b5cf207163a9c1fdfd12"},"dataType":"json","json":true,"url":"https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/logout/"}
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.986	debug	[APILogOff] Invalidating access tokens.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.963	debug	Clearing watchdog interval.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.963	debug	Clearing authCheck interval.
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:42.895	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:25.884	debug	Received PING message by SSE: {}
            mielecloudservice.0
            2025-08-28 10:12:05.874	debug	Received PING message by SSE: {}
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              RISSN
              #815
              ich habe nochmals alles neu gemacht, Kennwort geändert und eine neue Anmeldung für die API, Daten kommen leider nicht an, sehr komisch, über 2 Jahre lief alles super.
                Kiam
                #816
                Hallo RSSN,
                leider habe ich keine Lösung für Dein Problem, kann Dir aber sagen, dass bei mir alles läuft. Ich denke nicht, dass Miele etwas geändert hat. Zumindest nicht bei den WM oder WT. Hast du evtl. ein weiteres Gerät in Deinem Adapter, bei dem es funktioniert? Und bekommst Du auf der eigentlichen Miele-App die Daten wie immer?
                Ich hatte vor Wochen mal ein ähnliches Problem. Letztlich waren nur ein paar Updates auf meinen iOBroker nötig...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kiam
                  Hallo RSSN,
                  RISSN
                  #817
                  @kiam ich habe nur ein Gerät und die App zeigt auch alles an. IOB ist aktuell, ich habe auch mal die Beta vom Adapter installiert, aber keine Änderung.
                  • R RISSN
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #818
                    @rissn Was heißt denn "aktuell"?
                    Bei mir läuft der Adapter in Version 6.5.11 mit nodejs 20.19.4 und js-controller 7.0.7 problemlos bzw. liefert für meine Waschmaschine WWE360 zuverlässig alle Werte.
                    Sie lief eben erst 1,5h. Im Log habe ich einige Fehler, die ich sonst nicht habe, aber Werte bekam ich von der API jederzeit.
                    mielecloudservice.0	2025-08-29 09:55:31.044	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (500)). Handling it in 1.248 seconds to give it a chance to solve itself.
                    mielecloudservice.0	2025-08-29 09:55:32.292	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                    mielecloudservice.0	2025-08-29 09:56:22.541	info	Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
                    mielecloudservice.0	2025-08-29 10:07:28.013	info	HTTP 504: Gateway Timeout! This error occurred outside of this adapter. Please google it for possible reasons and solutions.
                    mielecloudservice.0	2025-08-29 10:07:28.022	info	Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine. Reason: Error 504: Gateway timeout
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      RISSN
                      #819
                      @diginix aktuell? Bis vor ein paar Minuten habe ich die gleiche Konstellation gehabt wie du, auch vor ein paar Tagen als es nicht mehr ging plötzlich. NodeJS habe ich jetzt mal auf Version 22 angehoben, ich denke gelesen zu haben, die ist auch empfohlen.
                      • R RISSN
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #820
                        @rissn Wie du siehst, funktioniert es mit nodejs 20. Update auf 22 braucht bisher keiner meiner >40 Adapter und ich bin bei allem auf latest (admin, js-controller, adapter). Ich will mit dem Update eigentlich warten bis beim mihome-vacuum Adapter die Karte wieder funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
                        Miele funktioniert hier mit der von mir genannten Konstellation und das auch schon länger als 1 Jahr. Wobei da sicher nodejs und js-controller noch älter waren.
                        • DiginixD Diginix
                          RISSN
                          #821
                          @diginix bei mir ging es über 2 Jahre, von daher ist es schwer zu sagen, warum nicht mehr, ich habe am System nichts geändert bis auf den js-Controller von 7.06 auf 7.07
                          • R RISSN
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            mielecloudservice.0
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #822
                            @rissn
                            Das Debug-Log sieht erst einmal gut aus; Login funktioniert, es kommen Daten von Miele rein und werden verarbeitet.
                            Okay - wir müssen also noch einmal zurück zum Anfang und die Feinheiten klären:
                            Du hast geschrieben:
                            Woran machst Du das fest? Was genau passiert, oder eben nicht? Hast Du schon einmal die Timestamps der Datenpunkte kontrolliert? Welche Versionen setzt Du ein (Betriebssystem, NodeJs, js-controller, Adapter, ...)? Läuft der Broker auf Linux oder Windows?
                            • R RISSN
                              #823
                              @rissn sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Schau mal per
                              iob diag
                              nach dem Gesamtzustand.
                                Schau mal per
                                iob diag
                                RISSN
                                #824
                                @thomas-braun ich habe alles erneuert, Kennwort, Client ID etc. Dann ging auch nichts, aber 2 Tage später ging es wieder, ich habe mich schon damit abgefunden, dass es nicht mehr geht. Woran ich fest mache, dass es seit 2 Wochen nicht mehr geht, da lief die letzte Maschine und die Zeiten zeige ich auf der VIS an. Daher wusste ich, so ca. 2 Wochen. Warum es jetzt wieder geht? Keine Ahnung, etwas merkwürdig.
                                • R RISSN
                                  #825
                                  @rissn
                                  Um das ggfls. zu klären braucht @Grizzelbee aber mehr input von dir...
                                  Erster Anhaltspunkt wäre z. B. die Ausgabe von
                                  iob diag
                                    Silence1599
                                    #826
                                    Moin zusammen,
                                    seit heute morgen bekomme ich beim starten des Adapters folgende Meldung:
                                    2025-09-11 09:24:06.215	warn	splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
                                    Leider wird nichts mehr aktualisiert. Der Adapter meldet jedoch dass er Erfolgreich gestartet und verbunden ist.
                                    Hat noch jemand diesen Fehler ?
                                    GarganoG DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Silence1599
                                      Moin zusammen,
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #827
                                      @silence1599 Den Fehler habe ich auch seit gestern.
                                      @Grizzelbee : Kannst Du mal bitte schauen, was das ist.
                                      Hier das Log :
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:35.288	debug	Received PING message by SSE: {}
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.317	warn	splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.317	debug	Device [000177109873] is currently unknown - skipping creating actions on it.
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.316	debug	Device 000177109873: Value {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.316	debug	Received ACTIONS message by SSE: [{}]
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.315	debug	splitMieleDevices: 0: [0] *** Value: [{"000177109873":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":2,"value_localized":"Trockner"},"deviceName":"","protocolVersion":4,"deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000177109873","fabIndex":"30","techType":"TWF660WP","matNumber":"11565680","swids":["5678","25359","25360","20559","25277","5136","20445","25234","4657"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"04.05"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTargetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":true,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}}]
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.315	debug	Device 0 isn't already known. Registering now...
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.314	debug	Received DEVICES message by SSE: [{}]
                                      mielecloudservice.0
                                      2025-09-11 09:51:15.311	info	Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                                      • S Silence1599
                                        Moin zusammen,
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #828
                                        @silence1599 Hier auch, allerdings wird bei mir der property name xkmIdentLabel geloggt:
                                        mielecloudservice.0 2025-09-11 10:16:10.796 warn splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'xkmIdentLabel')]
                                        • DiginixD Diginix
                                          Freak
                                          #829
                                          @diginix
                                          Bei mir macht der Adapter das gleiche wie bei dir.
                                          Denke es liegt an der Miele cloud
                                          gruß Freak
                                          MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
