  5. Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben [gelöst]
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hallo freunde,
    ich habe ein Blockly Script welches mir Täglich einen Temperatur wert via Pushover schickt, nennen wir es "Status".
    Nun möchte ich aber zusätzlich einen Mittelwert der letzen 24 stunden haben, bekomme es aber irgendwie gedanklich nicht hin es umzusetzen.
    Mir wurde reichen wenn der Temperatur wert stündlich genommen wird, und dann einmal täglich der Mittelwert der letzten 24 Datenpunkte raus gezogen wird.
    Am besten diese auch wieder überschreibt, also nur 24 werte in einer liste, aus welcher ich dann nach belieben den Mittelwert zeihen kann.
    Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen 😌
    • CinimodC Cinimod
      Hallo freunde,
      @Dom-Sch
      Siehe hier.
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Ah toll, danke, etwa sowas habe ich mir vorgestellt, leider bin ich noch blutiger Anfänger, währe cool wenn ich das in blockly umsetzen könnte, um es im Nachhinein besser verstehen oder ggf. mal bearbeiten zu können.
        • CinimodC Cinimod
          @Dom-Sch sagte in Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben:
          Erstelle erst einmal einen Datenpunkt vom Typ "Feld"("array"), in dem die 24 Werte gespeichert werden.
          Als nächstes fülle den Datenpunkt mit den aktuellen Temperaturwerten.
          Das Script zum Füllen anschließend löschen und mit folgendem Blockly den Mittelwert ermitteln und in einen Datenpunkt schreiben.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            hallo paul53,
            erstmal danke für deine Hilfe, währe ich wohl nie drauf gekommen.
            rein aus interesse wüsste ich mal gern wo diese list erzeugt wird, kann man die als datenpunkt irgendwo sehen? finde den datenpunkt nicht.
            des weiteren habe ich probleme mit dem "entferne letzen wert", das finde ich in meinem blockly garnicht. kann bei diesem block nur "setze für" oder "füge als" auswählen, aber nicht "entferne" 🤔
            paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • X Offline
              X Offline
              xbow42
              @Dom-Sch
              so z.B. kannst du dir die Werte ins Log schreiben lassen.
              • CinimodC Cinimod
                hallo paul53,
                @Dom-Sch sagte:
                Den Datenpunkt musst Du im Reiter "Objekte" manuell anlegen. Oder per Blockly unter javascript.0
                • CinimodC Cinimod
                  hallo paul53,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Dom-Sch
                  Ich muss jetzt mal ganz dumm Fragen.. wieso dieser Aufwand mit der Liste ?
                  Mit 2 Datenpunkten kannst du das Problem einfach lösen:
                  DP1: Anzahl der aufaddierten Werte
                  DP2: Summe der aufaddierten Werte
                  nach 24 Werten (oder alternativ per Zeitplan:
                  Teile DP1 durch DP2, speichere als Tageswert, setze DP1=0, setze DP2=0.
                  A.
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    So, nun hab ich es endlich geschafft einen Datenpunkt zu erzeugen und ihn auch beschrieben mit 96 werten (habe es im Gedanken auf alle 15min geändert) natürlich vorerst alle gleich.
                    Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich ja einen zweiten Datenpunkt der mit zur Ausgabe des Mittelwertes dient ?! Stimmt das so ?
                    Habe dein Script (Paul53) mal nachgebaut, ganz oben als Objekt ID habe ich den erstellten Datenpunkt ausgewählt (also die liste mit 96 werten).
                    Im Log taucht nun folgendes auf :
                    Das Script sieht nun so aus:
                    • CinimodC Cinimod
                      @Dom-Sch sagte
                      Ja, Typ: Zahl, Einheit: °C
                      Wurde der Datenpunkt "temp liste 1" vorher mit 96 Temperaturwerten gefüllt ?
                      Dann muss der Zeitplan auch alle 15 Minuten triggern: "*/15 * * * *"
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Ja werte habe ich rein schreiben lassen, hatte jetzt nur jede minute zum testen eingestellt, das dürfte doch nicht das problem herbeirufen oder, löscht ja nur einen wert und setzt einen neuen davor... sollte ihm doch egal sein wie oft das passiert, oder ?!
                        • CinimodC Cinimod
                          @Dom-Sch sagte:
                          Nein. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass kein Array eingelesen wurde. Deshalb füge mal 2 Debug-Blöcke ein:
                          • CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            Habe nun den Datenpunkt "liste" geändert.
                            Erst den selbst erstellten Datenpunkt benutzt, nun den mit Blockly erstellten Datenpunkt, jetzt scheint es zu gehen, hab ich wohl was falsch gemacht beim erstellen 🙄
                            Kann man nen Datenpunkt einfach kopieren ? wollte den eigentlich wo anders haben, währe aber auch nicht ganz so dramatisch wenn nicht ... hab es 1:1 versucht nachzubauen, trotzdem scheint er den Datenpunkt nicht zu mögen, als welchen Grund auch immer, vielleicht muss er einfach im Verzeichnis javascript.0 liegen :man-shrugging:
                            • CinimodC Cinimod
                              @Dom-Sch sagte:
                              Eher beim Befüllen mit den 96 Werten. Das kann man nicht per Hand, sondern nur per Script machen.
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Hatte ich auch so gemacht wie du erlärt hast. stehen in beiden datenpunkten 96 werte drin. Mit dem einen geht es mit dem anderen nicht. Verstehe ich auch nicht wirklich.
                                Egal, geht ja jetzt, vielen Dank
                                • CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  Du hattest natürlich recht 😬
                                  Den Datenpunkt noch mal neu gefüllt, jetzt kann ich auch diesen nehmen, an dem Ort wo ich möchte.
                                  • X xbow42
                                    @Dom-Sch
                                    Muhagl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Muhagl
                                    @xbow42
                                    "und so umbauen" ..... wie geht das ????
                                    Hat sich erledigt - einfach blind :-) Vielen Dank für die Anleitung
                                    Hier mein Script:
                                    Zu beachten ist, das sich durch die Mittelwertsberechnung bei einer grafischen Darstellung ein Shift ergibt....
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Muhagl
                                      @xbow42
                                      Hier mein Script:
                                      juergschwarz
                                      schrieb am zuletzt editiert von juergschwarz
                                      @Muhagl Ich hab das so gelöst für einen laufenden Durchschnitt für 15min:
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        bei mir läuft Dein blockly zum gleitenden Mittelwert seit einiger Zeit ohne Probleme:
                                        var Liste, Summe, i, Mittel;
                                        // einmalig Liste befüllen
                                        Liste = getState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt").val;
                                        schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                                          Liste.pop();
                                          Liste.unshift(getState("zigbee.1.04cf8cdf3c7b6097.illuminance").val);
                                          setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt"/*Lux_Durchschnitt*/, Liste, true);
                                          Summe = 0;
                                          for (i = 1; i <= 80; i++) {
                                            Summe = (typeof Summe == 'number' ? Summe : 0) + Liste[(i - 1)];
                                          console.log(('Summe ist ' + String(Summe)));
                                          Mittel = Math.round(Summe / 80);
                                          setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt_Wert"/*Lux_Durchschnitt_Wert*/, Mittel, true);
                                          console.log(('Mittel ist ' + String(Mittel)));
                                        Neuerdings bekomme ich diesen Fehler:
                                        15:28:30.012	error	javascript.0 (10504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen:8:9)
                                        15:28:45.002	error	javascript.0 (10504) script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen: TypeError: Liste.pop is not a function
                                        Downgrade des javascript Adapters hat nicht geholfen, ebensowenig Neueingabe des scripts.
                                        Was kann ich tun?
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                            Liste.pop();
                                            Summe = 0;
                                          Was kann ich tun?
                                          @zahnheinrich
                                          Offenbar enthält der Datenpunkt "0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt" keine Liste mehr.
                                          Welche Version des Javascript-Adpters? In neueren Versionen wurde auf JSON umgestellt, so dass es sein kann, dass die Liste neu befüllt werden muss. Einmalig ausführen:
                                          Vorher den Javascript-Adapter aktualisieren.
