  4. Yamaha Adaper - Problem seit Update
31 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nathan1312
    ich benutze seit längerem den Yamaha Adapter (Vers. 0.3.17). Nun ist ja eine neue Version raus gekommen (Vers.0.3.18). Auf gitHub finde ich aber leider keinen ChangeLog dazu. Kann mir jemand sagen was an dem Adapter verändert wurde?
    Beste Grüße!
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      gibt jetzt ein Changelog auf Github:
      https://github.com/soef/ioBroker.yamaha
      • N Offline
        N Offline
        nathan1312
        Danke für den Hinweis!
          Bruce03
          ich habe derzeit große Probleme mit dem Yamaha-Adapter in ioBroker und komme zu keiner Lösung.
          Es sei dazu erwähnt, dass dieses Gebiet für mich absolutes Neuland ist.
          Leider kann ich nicht genau sagen, wann der Fehler aufgetreten ist. Ich erinnere mich nur noch daran, dass nach einem Neustart des Raspberry (3b+) der Adapter sich nicht mehr verbinden wollte (Lämpchen wechselte immer zwischen grün und rot). Neustart von ioBroker und Raspberry brachten leider keinen Erfolg. Auch eine Neuinstallation des Adapters sorgte nicht für Abhilfe.
          Einen Auszug aus dem Log mit der Fehlermeldung habe ich unten beigefügt.
          Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, bin am verzweifeln…
          Liebe Grüße
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            IP Richtig?
            Immer Daten sichern!
              Bruce03
              @ sigi234
              Ja, die Ip-Adresse ist so in der Fritzbox reserviert, bzw. festgesetzt.
              Bevor ich den Raspberry neu gestartet hatte, lief der Adapter mit dieser IP-Adresse einwandfrei.
              • B Bruce03
                @ sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @Bruce03
                Erreichst du deinen Yamaha mit der IP? (Ping)
                Oder so:
                http://192.168.200.17/Setup/
                  Bruce03
                  @sigi234
                  Ja, wenn ich die IP in den Browser eingebe erreiche ich die "Webinstanz" des Yamaha Verstärkers ohne Probleme.
                  MfG
                  Bruce
                  • B Bruce03
                    @sigi234
                    MfG
                    Bruce
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Bruce03 said in Yamaha Adaper - Problem seit Update:
                    @sigi234
                    MfG
                    Bruce
                    Der Error 7 deutet auf zwei parallel laufende Instanzen hin.
                    raspi neu starten
                    in der Konsole die laufenden Instanzen suchen (z.B. mit top)
                    eine oder beide Instanzen mit kill abschießen
                    wenn beide Instanzen weg waren, über den admin eine neu starten
                    UND:
                    Setze den Adapter mal auf debug log.....
                      Bruce03
                      schrieb am zuletzt editiert von Bruce03
                      @sigi234
                      wie genau muss ich dabei vorgehen?
                      Ich logge mich über Putty mit "root" ein und gebe einfach den Befehl top ein?
                      Muss ich zuvor in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln? Ist für mich leider alles neu.
                      Benötige quasi eine Schritt für Schritt Anleitung da ich die ganzen Befehle nicht kenne.
                      Und wofür steht das Reconnection to DB?
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      Hier hatte ich mich mal an dem Befehl "Top" versucht.
                      Leider sehe ich immer nur diese eine Yamaha Instanz. Mache ich was falsch?
                      Seltsam finde ich, dass ich diese mit dem Befehl "kill" nicht beendet bekomme. Der Prozess sei nicht gültig oder zu finden. Mache da heute Abend auch nochmal einen Screenshot von.
                        Bruce03
                        @sigi234
                        Guten Morgen Sigi,
                        ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass der Yamaha Adapter
                        nun wieder läuft.
                        Ich weiß zwar nicht genau warum, habe eigentlich nichts gemacht, aber
                        bin einfach nur froh das er wieder funktioniert 😀 .
                        Auf diesem Wege nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
                        Wünsche noch ein schönes Wochenende,
                        liebe Grüße
                        Bruce
