  4. Yamaha Adaper - Problem seit Update
31 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    ich hab zwar selber keinen Yamaha Receiver aber da sich bisher niemand anders gefunden hat, versuche ich mal den Blindflug …
    Ich hab gestern beim Umstellen auf Redis eine Verhaltensänderung am js-controller festgestellt, die auch hier die Ursache zu sein scheint:
    Wenn für ein in der Objekt-Datenbank angelegtes Attribut noch kein Wert in die states-DB eingetragen wurde, wird nun als obj null gesendet und nicht nur für obj.val. Deswegen schlägt jetzt auch die Funktion readAllExistingObjects fehl, weil diese ohne Prüfung auf die Werte aller unter yamaha.0 gefundenen Attribute zugreift.
    Ich habe nun mal die entsprechende js-Datei angepasst.
    Kann jemand mal die Datei im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/lib austauchen und schauen, ob der Adapter nun wieder läuft?
    632_soef.js
    • H Offline
      hdcomp
      Hallo nobody,
      es läuft wieder!!! :D :D :D
      Vielen, vielen Dank
      Herbert
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        ok, erstelle ich mal einen Pull-Request auf github für den Adapter.
        Weiß jemand, ob soef sich noch um den Adapter kümmert?
          DerGraf123
          Adapter läuft wieder. Vielen Dank.
          Leider bekomme ich immer noch den ominösen Fehler alle 120 Sekunden, also im Updateintervall, im Log. Hatte auch schon mal den Yamaha AV vom Netz genommen, hat aber nix gebracht.
          > yamaha-0 2016-07-19 20:38:34.982 error {}
          Hatte diesbezüglich schon einen anderen Thread aufgemacht aber noch nichts zur Fehlerbeseitigung gehört.
            mmwx
            Den Fehler erhalte ich auch, ganz frische ioBroker Installation.
            Komischerweise werden beim Start des Adapters alle notwendigen Statusangaben geladen, nur das Update funktioniert nicht. Daher lasse ich den Adapter über die Zeitsteuerung alle 2min neu laden. Das klappt zumindest als Workaround.
            • Espace0401E Offline
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              Nach einer komplette Neuinstallation, habe ich auf einmal auch ein Problem mit dem Yamaha Adapter. Im Log steht folgendes:
              host.ioBroker-RasPi 2017-10-20 13:07:06.768 error instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.ioBroker-RasPi 2017-10-20 13:07:03.711 info instance system.adapter.yamaha.0 started with pid 12759
              host.ioBroker-RasPi 2017-10-20 13:06:33.687 info Restart adapter system.adapter.yamaha.0 because enabled
              das geht dann in einer Tour durch. Neustart und Neuinstallation brachten leider keine Änderung. Jemand eine Idee?
              Gruss Joachim
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                @Espace0401:
                Neustart und Neuinstallation brachten leider keine Änderung `
                Das wundert mich.
                Dieser fehler wird üblicherweise durch einen Neustart vom Raspi behoben.
                Ursache ist, dass (wahrscheinlich bei einem Update) die laufende Instanz nicht beendet wurde, nach dem Update eine weitere gestertet wird, weil die alte ja gestoppt sein müsste.
                Du müsstest mal in der Konsole mit top nach den PID der laufenden Instanzen von io.yamaha suchen und diese mit````
                sudo kill -9
                Rainer</pid>
                  Espace0401E Offline
                  Espace0401
                  @Homoran:
                  @Espace0401:
                  Das wundert mich.
                  sudo kill -9
                  Rainer</pid> `
                  Ich hatte immer nur Iobroker neu gestartet, nicht den Rapspi. Ich habe dann mal bewusst eine falsche IP Adresse eingetragen und wieder rausgenommen und siehe da, auf einmal klappte es.
                  Gruss Joachim
                    DerGraf123
                    Der Yamaha Adapter ist auch bei mir der einzige Adapter, der nicht automatisch gekillt wird. Hier hilft tatsächlich nur "iobroker stop", "kill -9 <yamaha pid="">", "iobroker start".</yamaha>
                    • N Offline
                      N Offline
                      nathan1312
                      ich benutze seit längerem den Yamaha Adapter (Vers. 0.3.17). Nun ist ja eine neue Version raus gekommen (Vers.0.3.18). Auf gitHub finde ich aber leider keinen ChangeLog dazu. Kann mir jemand sagen was an dem Adapter verändert wurde?
                      Beste Grüße!
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        gibt jetzt ein Changelog auf Github:
                        https://github.com/soef/ioBroker.yamaha
                        • N Offline
                          N Offline
                          nathan1312
                          Danke für den Hinweis!
                            Bruce03
                            ich habe derzeit große Probleme mit dem Yamaha-Adapter in ioBroker und komme zu keiner Lösung.
                            Es sei dazu erwähnt, dass dieses Gebiet für mich absolutes Neuland ist.
                            Leider kann ich nicht genau sagen, wann der Fehler aufgetreten ist. Ich erinnere mich nur noch daran, dass nach einem Neustart des Raspberry (3b+) der Adapter sich nicht mehr verbinden wollte (Lämpchen wechselte immer zwischen grün und rot). Neustart von ioBroker und Raspberry brachten leider keinen Erfolg. Auch eine Neuinstallation des Adapters sorgte nicht für Abhilfe.
                            Einen Auszug aus dem Log mit der Fehlermeldung habe ich unten beigefügt.
                            Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, bin am verzweifeln…
                            Liebe Grüße
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              IP Richtig?
                                Bruce03
                                @ sigi234
                                Ja, die Ip-Adresse ist so in der Fritzbox reserviert, bzw. festgesetzt.
                                Bevor ich den Raspberry neu gestartet hatte, lief der Adapter mit dieser IP-Adresse einwandfrei.
                                • B Bruce03
                                  @ sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Bruce03
                                  Erreichst du deinen Yamaha mit der IP? (Ping)
                                  Oder so:
                                  http://192.168.200.17/Setup/
                                    Bruce03
                                    @sigi234
                                    Ja, wenn ich die IP in den Browser eingebe erreiche ich die "Webinstanz" des Yamaha Verstärkers ohne Probleme.
                                    MfG
                                    Bruce
                                    • B Bruce03
                                      @sigi234
                                      MfG
                                      Bruce
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Bruce03 said in Yamaha Adaper - Problem seit Update:
                                      @sigi234
                                      MfG
                                      Bruce
                                      Der Error 7 deutet auf zwei parallel laufende Instanzen hin.
                                      raspi neu starten
                                      in der Konsole die laufenden Instanzen suchen (z.B. mit top)
                                      eine oder beide Instanzen mit kill abschießen
                                      wenn beide Instanzen weg waren, über den admin eine neu starten
                                      UND:
                                      Setze den Adapter mal auf debug log.....
                                        Bruce03
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bruce03
                                        @sigi234
                                        wie genau muss ich dabei vorgehen?
                                        Ich logge mich über Putty mit "root" ein und gebe einfach den Befehl top ein?
                                        Muss ich zuvor in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln? Ist für mich leider alles neu.
                                        Benötige quasi eine Schritt für Schritt Anleitung da ich die ganzen Befehle nicht kenne.
                                        Und wofür steht das Reconnection to DB?
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
                                        Hier hatte ich mich mal an dem Befehl "Top" versucht.
                                        Leider sehe ich immer nur diese eine Yamaha Instanz. Mache ich was falsch?
                                        Seltsam finde ich, dass ich diese mit dem Befehl "kill" nicht beendet bekomme. Der Prozess sei nicht gültig oder zu finden. Mache da heute Abend auch nochmal einen Screenshot von.
                                          Bruce03
                                          @sigi234
                                          Guten Morgen Sigi,
                                          ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass der Yamaha Adapter
                                          nun wieder läuft.
                                          Ich weiß zwar nicht genau warum, habe eigentlich nichts gemacht, aber
                                          bin einfach nur froh das er wieder funktioniert 😀 .
                                          Auf diesem Wege nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
                                          Wünsche noch ein schönes Wochenende,
                                          liebe Grüße
                                          Bruce
