  4. Gibt es einen Steuerungsbutton?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Hallo alle zusammen,
    mal eine Frage zur Visualisierung.
    In meiner alten FHEM Oberfläche habe ich gerne mit einen Steuerungs Butten gearbeitet,
    soll heißen man drückt auf ein Objekt hier Fenster und es öffnen sich rings um dieses Objekt steuerungs Möglichkeiten (hier Rauf, Runter, Stop, halb auf, halb zu)
    Gibt es sowas auch in VIS?
    MAtthias
    • L luft-post
      MAtthias
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @luft-post ja das geht .. musst aber selber bauen.es gibt nix fertiges. und triggern.. jeweils mit dem zindex arbeiten oder sichtbarkeit
      • arteckA arteck
        @arteckwar da nicht etwas mit den Wischgesten?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Homoran ja aber damit kannst du die views wechseln.. links rechts .....
          er möchte wie ich es verstanden habe sowas wie ein dialog ..
          knop drücken es öffnen sich mehrere knöppe um diesen drumherum
          • arteckA arteck
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @arteck
            Ja, sowas habe ich noch nie gesehen in Vis.
            Mal schauen wie man das machen kann.
            Immer Daten sichern!
            • L Offline
              luft-post
              Unter FHEM habe ich es sehr viel eingesetzt da es eine menge am Platz spart
              • sigi234S sigi234
                @arteck
                @sigi234dich da war was.
                Bin nur nicht zu Hause, kann nicht suchen
                Ich glaube @eric2905 hätte so ein Karussell gehabt
                • L Offline
                  luft-post
                  unter FHEM wir es Rollladen Circle Menu genannt.
                  Hier im Link ganz unten
                  https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Snippets
                  • F Offline
                    Firefighter
                    Servus
                    Auf die schnelle würde ich ein Popup nehmen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Homoran sagte in Gibt es einen Steuerungsbutton?:
                      ne das ist was anderes... damit kannst du mehrere views darstellen..
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        Das kann sein, danke
                        • F Firefighter
                          Servus
                          luft-post
                          @Firefighter so ein Popup muss man ja auch wieder übers X schließen.
                          • F Offline
                            Firefighter
                            @luft-post du kannst beim Popup im Dialog eine Zeit einstellen zum automatischen Schließen, im Beispiel z.B. 5 Sekunden
                            • F Firefighter
                              luft-post
                              @Firefighter ja schon gut aber nicht das gleiche. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit css und so! Aber kann man nicht einfach bei fhem "klauen"?
                              • L luft-post
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @luft-post ne leider nicht.. warte ich bastel was
                                • arteckA arteck
                                  luft-post
                                  @arteck was ist den mit sowas hier?
                                  https://vuejsexamples.net/circle-menu-with-vue-js/](https://vuejsexamples.net/circle-menu-with-vue-js/)
                                  • L luft-post
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @luft-post
                                    widget import
                                    [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"0_userdata.0.umschalten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label":"rollo"},"style":{"left":"309px","top":"69px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"up","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"236px","top":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"close","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"224px","top":"92px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"down","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"224px","top":"149px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    0_userdata.0.umschalten.json
                                    und den datenpunkt brauchst du auch... ist nicht schön aber kannst erkennen wie es geht
                                    sonst komm kurz TS dann bekommst du Druckbetankung :-)
                                    https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
                                    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @luft-post
                                      widget import
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @arteck sagte in Gibt es einen Steuerungsbutton?:
                                      Wie bring ich die json als Objekt rein?
                                      • arteckA arteck
                                        @luft-post
                                        widget import
                                        luft-post
                                        @arteck super, Danke. Kann ich leider erst morgen ausprobieren- bin schon ganz gespannt:-)
                                        • sigi234S sigi234
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @sigi234 rechte maustaste speichern
                                          dann importeiren als objekt
                                          oder selber anlegen
