  4. Gibt es einen Steuerungsbutton?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @arteckwar da nicht etwas mit den Wischgesten?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Homoran ja aber damit kannst du die views wechseln.. links rechts .....
    er möchte wie ich es verstanden habe sowas wie ein dialog ..
    knop drücken es öffnen sich mehrere knöppe um diesen drumherum
    • arteckA arteck
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @arteck
      Ja, sowas habe ich noch nie gesehen in Vis.
      Mal schauen wie man das machen kann.
      • L Offline
        luft-post
        Unter FHEM habe ich es sehr viel eingesetzt da es eine menge am Platz spart
        • sigi234S sigi234
          @arteck
          @sigi234dich da war was.
          Bin nur nicht zu Hause, kann nicht suchen
          Ich glaube @eric2905 hätte so ein Karussell gehabt
          • L Offline
            luft-post
            unter FHEM wir es Rollladen Circle Menu genannt.
            Hier im Link ganz unten
            https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Snippets
            • F Offline
              Firefighter
              Servus
              Auf die schnelle würde ich ein Popup nehmen
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Homoran sagte in Gibt es einen Steuerungsbutton?:
                ne das ist was anderes... damit kannst du mehrere views darstellen..
                • arteckA arteck
                  @arteck
                  Das kann sein, danke
                  • F Firefighter
                    Servus
                    luft-post
                    @Firefighter so ein Popup muss man ja auch wieder übers X schließen.
                    • F Offline
                      Firefighter
                      @luft-post du kannst beim Popup im Dialog eine Zeit einstellen zum automatischen Schließen, im Beispiel z.B. 5 Sekunden
                      • F Firefighter
                        luft-post
                        @Firefighter ja schon gut aber nicht das gleiche. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit css und so! Aber kann man nicht einfach bei fhem "klauen"?
                        • L luft-post
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @luft-post ne leider nicht.. warte ich bastel was
                          • arteckA arteck
                            luft-post
                            @arteck was ist den mit sowas hier?
                            https://vuejsexamples.net/circle-menu-with-vue-js/](https://vuejsexamples.net/circle-menu-with-vue-js/)
                            • L luft-post
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @luft-post
                              widget import
                              [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"0_userdata.0.umschalten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label":"rollo"},"style":{"left":"309px","top":"69px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"up","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"236px","top":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"close","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"224px","top":"92px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"down","visibility-oid":"0_userdata.0.umschalten"},"style":{"left":"224px","top":"149px"},"widgetSet":"basic"}]
                              0_userdata.0.umschalten.json
                              und den datenpunkt brauchst du auch... ist nicht schön aber kannst erkennen wie es geht
                              sonst komm kurz TS dann bekommst du Druckbetankung :-)
                              https://www.youtube.com/watch?v=wQEoM5HW_ns
                              sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @luft-post
                                widget import
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @arteck sagte in Gibt es einen Steuerungsbutton?:
                                Wie bring ich die json als Objekt rein?
                                • arteckA arteck
                                  @luft-post
                                  widget import
                                  luft-post
                                  @arteck super, Danke. Kann ich leider erst morgen ausprobieren- bin schon ganz gespannt:-)
                                  • sigi234S sigi234
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @sigi234 rechte maustaste speichern
                                    dann importeiren als objekt
                                    oder selber anlegen
                                    • arteckA arteck
                                      oder selber anlegen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      das weis ich aber Fehler:
                                      Selber anlegen ist ja ok, aber es geht mit darum warum der Import nicht geht.
                                      arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @sigi234 dann mach ein issue auf GIT bitte
                                        L sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          in fhem wird ein jquery plugin für das circle menu verwendet.
                                          https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/blob/e60ac8505a429e202b9fed42405617a1b1942177/www/tablet/lib/jquery.circlemenu.js
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
