  4. IoBroker Windows Umzug auf Offline PC
windows installationwindows dienstoffline
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    davincino
    schrieb am zuletzt editiert von davincino
    Guten Abend,
    ich habe da ein wahrscheinlich ungewöhnliches Anliegen:
    Für die Arbeit suche ich eine einfache Möglichkeit, Daten einer Software (mit WebSocket/REST API) über Webbrowser darzustellen bzw zu steuern. Bei gutem Gelingen würde ioBroker auf mehreren Rechnern laufen.
    Im ersten Schritt möchte ich schauen, wie "unkompliziert" ioBroker auf einen offline PC zum Laufen gebracht werden kann. Das offizielle ioBroker-Setup ist Overkill für meinen Anwendungsfall, da ich eigentlich nur folgende Adapter benötigen würde:
    • admin
    • vis, inkl Lizenzen
    • web
    • socket.io
      Python und was noch alles dabei ist, wird nicht benötigt.
    Wie ich gestartet bin:
    Auf einen PC mit Internet Zugang habe ich nodejs8 und ioBroker installiert mit:
    md C:\iobroker
    cd C:\iobroker
    npm install iobroker
    npm install --production
    net start iobroker.exe
    Da lief ioBroker einwandfrei und auch Adapter konnten installiert werden.
    Nun wollte ich diese Installation auf einen Offline PC umziehen. Zunächst selbe nodejs8 Version installiert und dann:
    • komplett "c:\iobroker" kopiert und danach
    cd C:\iobroker
    node install.js
    iobroker host this
    Leider war der admin nicht erreichbar. Der Dienst existiert allerdings und läuft auch.
    Habe dann mit
    iobroker add admin --port 8089
    eine weitere Admin Instanz hinzugefügt. Aber weiterhin kein Erfolg. Admin Seite lädt nicht. Im Log unter "c:\iobroker\log\datum.log" steht nichts negatives.
    Was gibt es noch zu beachten? Benutze ioBroker privat als Snarthome Lösung, aber über socket.io & web & vis kann ioBroker sehr gut als Visualisierungs-Tool genutzt werden. Die Lizenz-Gebühren für die VIS wären gar kein Problem. Die Web-Ansicht würde eher als AddOn der eigentlichen Software betrachtet.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Was für mich z.B. etwas unklar ist: es gibt eine iobroker.exe im Verzeichnis "/deamon". Diese wird mit dem Dienst gestartet. Ist dann überhaupt "iobroker start/stop" weiterhin notwendig/möglich oder gilt das nur für Linux?
    Eine vorübergehende Internet-Verbindung für die Installation wäre nicht möglich.
    Vielen Dank
      davincino
      Mal kurz hochschieben...
      • D davincino
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @davincino
        Frage: ist auf dem Ziel-PC bereits NodeJS installiert ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @davincino
          A.
          davincino
          @Asgothian
          Ja, hab ich. Auch die gleiche Version (da gleiche exe) vom Online-PC.
          • D davincino
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @davincino
            einfach kopiert oder "sauber" installiert ?
              @davincino
              davincino
              @Asgothian
              Nodejs habe ich richtig installiert, da es ja eine exe-Datei war. Aber ioBroker habe ich "nur" kopiert.
                davincino
                @Asgothian
                Iobroker lässt sich mit positiver Rückmeldung (aus Konsole) auch starten. Aber admin ist nicht erreichbar.
                • D davincino
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @davincino
                  • Der Rechner hat aber eine Netzwerkkarte, nur keinen Internet Zugang ?
                  • was kommt bei iobroker list adapters ?
                  • was kommt bei iobroker status all ?
                  A.
                    @davincino
                    A.
                    davincino
                    @Asgothian
                    Der Rechner hat eine Netzwerkkarte, meine sogar zwei. Aber ja, kein Internet-Zugang.
                    List Adapters und list instances zeigt alles ok an. Bin leider nicht mehr an der Arbeit, aber list instances hat auch alle admin Instanzen angezeigt. Hatte zu Testzwecken eine weitere Admin Instanz erstellt mit anderem Port gleiches Ergebnis.
                      davincino
                      Auch im Log werden keine Fehler angezeigt. Leider konnte ich keine Möglichkeit finden, den log Level über console auf debug zu setzen, hätte hier vllt mehr gesehen.
                      Habe nach dieser Liste alles geprüft:
                      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                      Ausschließlich das
                      netstat -n -a -p TCP
                      TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
                      TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
                      schaut bei mir anders aus. Bei mir steht statt 0.0.0.0 die 127.0.0.1
                      Bind Adressen der Admin Instanzen ist aber 0.0.0.0
                        davincino
                        Nach einer längeren Ruhephase habe ich mich wieder an das Thema herangewagt, iobroker als Kopie auf einem offline PC zum Laufen zu bringen:
                        Iobroker wurde zunächst auf einem Windows Notebook mit Internet-Zugang mit den nachfolgend gezeigten Befehlen installiert:
                        md C:\iobroker
                        cd C:\iobroker
                        Habe auf dem offline Ziel-PC die selbe Node-Version installiert und den Ordner C:\iobroker von meiner Original-Installation rüber kopiert.
                        Habe keinen iobroker-Service installiert, sondern direkt über das vorliegende batch-Skript iob.batalle Befehle ausgeführt.
                        Mit dem Befehl iob start lässt sich iobroker starten. VIS ist erreichbar, Admin leider nicht. Mit dem Befehl iob debug admin war ich nun aber in der Lage es genauer anzuschauen:
                        2020-09-07 14:11:52.695  - debug: admin.0 (10124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 14:11:52.705  - debug: admin.0 (10124) Objects client ready ... initialize now
                        2020-09-07 14:11:52.706  - debug: admin.0 (10124) Objects create System PubSub Client
                        2020-09-07 14:11:52.707  - debug: admin.0 (10124) Objects create User PubSub Client
                        2020-09-07 14:11:52.707  - debug: admin.0 (10124) Objects client initialize lua scripts
                        2020-09-07 14:11:52.713  - debug: admin.0 (10124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 14:11:52.715  - debug: admin.0 (10124) objectDB connected
                        2020-09-07 14:11:52.716  - debug: admin.0 (10124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 14:11:52.718  - debug: admin.0 (10124) States create User PubSub Client
                        2020-09-07 14:11:52.720  - debug: admin.0 (10124) States create System PubSub Client
                        2020-09-07 14:11:52.722  - debug: admin.0 (10124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 14:11:52.723  - debug: admin.0 (10124) statesDB connected
                        2020-09-07 14:11:52.744  - debug: admin.0 (10124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-09-07 14:11:52.746  - info: admin.0 (10124) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2020-09-07 14:11:52.752  - info: admin.0 (10124) starting. Version 4.0.10 in C:/ProgramData/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-07 14:11:52.758  - info: admin.0 (10124) requesting all states
                        2020-09-07 14:11:52.760  - info: admin.0 (10124) requesting all objects
                        2020-09-07 14:11:52.836  - info: admin.0 (10124) received all objects
                        2020-09-07 14:11:52.870  - debug: admin.0 (10124) Next repo update on 2020-9-8 10:47:49
                        2020-09-07 14:11:52.955  - error: admin.0 (10124) port 8081 already in use
                        2020-09-07 14:11:52.957  - debug: admin.0 (10124) Plugin sentry destroyed
                        2020-09-07 14:11:52.957  - warn: admin.0 (10124) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): port 8081 already in use
                        Wieso auch immer, ich bekomme immer ein already in use , egal welchen freien Port ich auch wähle. Mit Hilfe von netstat -an habe ich verschiedene freie Ports abprüfen können; wie erwähnt ohne Erfolg. Keine Ahnung ob es unter Windows auch Probleme mit Datei-Rechten geben kann?
                        Gibt es für mein Problem eine mögliche Lösung? Wäre echt super, iobroker auch an der Arbeit zu nutzen.
                        Habe übrigens die iob-Befehle sowohl als Administrator als auch als User mit eingeschränkten Rechten ausgeführt; das machte aber keinen Unterschied. Immer Port-Probleme.
