  4. Unifi Protect Adapter
    5.1k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 52 Beobachtet
    Bredde
    #141
    Hallo Zusammen,
    ich versuche aktuell meine Unifi G4 Bullet in vis zu bekommen.
    Jedoch bekomme ich es leider einfach nicht hin. Was muss ich tun, damit ich Livebilder sehen kann?
    Die Kameras wurden erkannt und werden auch bei den Objekten angezeigt.
    Wäre euch super dankbar, wenn mir dazu jemand helfen könnte :-)
    Bredde
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      Bredde
      #142
      Hallo Zusammen,
      keiner der mir helfen kann?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bredde
        Hallo Zusammen,
        lessthanmore
        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
        #143
        @bredde Die Unifi Kameras können leider kein onvif.
        In den Kameras selbst kannst du allerdings die rtsp Streams aktivieren. Den Adapter braucht es dafür jedenfalls nicht, der bietet da kaum was an.
        Ob die in der Vis laufen weiß ich allerdings nicht.
        Ich habe sie über ffmpeg, yahka und Homekit eingebunden.
          mikiline
          #144
          Toller Adapter, super Arbeit. Vielen Dank!
          Besteht die Möglichkeit noch die Flutlichter oder auch die Motion Sensoren mit abzubilden?
          • B Bredde
            Hallo Zusammen,
            Bredde
            belzeBUB
            #145
            @bredde
            ich mache das über "basic image" - der adapter wäre dafür nicht nötig.
            Source: http://IP_deiner_Kamera/snap.jpeg
            Update: 1000ms
            fertig.
            Ich habe diesen Weg bewußt gewählt, da ich den rtsp stream nicht per ffmpg konvertieren wollte und mir je Sekunde ein Bild reicht.
            iobroker über VM im Proxmox, deconz II am raspberry Pi 1, Synology DS918+, PiHole, Sophos Hardware appliance, Ubiquity Unifi U6-LR APs, Ubiquity Unifi Kameras, diverse Shelly
            • R ralalla
              Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
              Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
              Als Warnung kommt immer wieder das hier:
              2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
              unifi-protect.0
              	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
              unifi-protect.0
              	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
              unifi-protect.0
              	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
              Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
              State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              jensus11
              #146
              @ralalla sagte in Unifi Protect Adapter:
              unifi-protect.0
              unifi-protect.0
              unifi-protect.0
              Hi, konntest du das Problem lösen? Ich habe das gleiche vom unteren Block.
              • J jensus11
                unifi-protect.0
                unifi-protect.0
                unifi-protect.0
                mameier1234
                #147
                Ich bin auch seit neuestem ein großer Fan von Unifi-Protect...
                Das mit dem Adapter verstehe ich aber auch noch nicht komplett..
                Wenn ich angebe, dass die Bewegungen als Foto heruntergelader werden sollen , steht im jeweiligen Datenpunkt der Pfad zur vis.0.unifi.....jpg
                Den Ordner gibt es aber gar nicht unterhalb von vis.0 ??
                Muss man den vorher anlegen, reichen die Berechtigungen nicht oder wie sieht das bei den anderen aus ?
                Grüße,
                Martin
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mameier1234
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #148
                  @mameier1234
                  War bei mir auch so - kein Ordner vorhanden in dem Pfad. Ich habe ihn dann manuell erstellt, was aber vermutlich nicht notwendig war, denn seit der nächsten "lastMotion" Erkennung wurde der Ordner korrekt gefüllt..
                  hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                    SammyWhite
                    #149
                    ich interessiere mich für eine Unifi Doorbell G4 Pro.
                    Ich würde diese allerdings gerne in Loxone einbinden, so dass ich über Loxone die Tür öffnen kann etc.
                    Wenn ich es richtig verstehe kann ich über diesen Adapter in Echtzeit ermitteln, wenn jemand die Klingel betätigt.
                    Hat denn jemand hier über diesen Adapter die Doorbell in Loxone integriert? Funktioniert das zuverlässig?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SammyWhite
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #150
                      Ich probiere gerade den Adapter aus und habe folgende Grundsatzfragen:
                      1.) Verstehe ich es richtig, dass man eine Instanz des Adapters installiert pro Kamera?
                      2.) Kann ich ein Bild der letzten Erkennung bekommen?
                      3.) Kann ich ein Video der letzten Erkennung bekommen? So was wie:74f5f818-50e7-42cd-8c8e-020b371f644b-image.png
                      U X 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #151
                        Der Adapter scheint wohl tot zu sein? Oder wird hier noch was weiterentwickelt? @Xenon
                        • peterbaumertP peterbaumert
                          Hi Zusammen,
                          bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
                          Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                          Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
                          Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
                          Pete
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #152
                          @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                          Hi Zusammen,
                          Pete
                          Schade, dass es bei diesem Adapter wohl nicht weitergegangen ist? Oder wie ist der Status?
                          • U uwe72
                            X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                            #153
                            @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                            zu 1.) Es muss nur eine Instanz installiert werden - in den ioBroker Objekten unter dem Adapter sind dann alle Kameras aufgeführt.
                            zu 2.) Ich habe es bei mir so eingerichtet, dass ich einerseits von jeder Kamera ein Bild der letzten Erkennung darstelle und außerdem mit einem Button für alle Kameras ein aktuelles Screenshot erstellen kann. Auf meiner SmartHome Startseite sehe ich zudem immer noch das Bild der Kamera, wo zuletzt eine Erkennung stattgefunden hat.
                            zu 3.) Nein - Videostreams sind nicht mit dem Adapter möglich (soweit ich das verstanden habe).
                            • X xdelta
                              @mameier1234
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #154
                              @xdelta
                              hm ... gleiches Problem hier.
                              Der Ordner will aber nicht gefüllt werden ...
                              • bachphB bachph
                                @ilovegym Danke für den Hinweis. Nach einiger Wartezeit hat es geklappt. Vorhin endlich die Doorbell angebracht und nun kann ich das Klingelevent abgreifen 👍
                                gsbluebike
                                #155
                                @bachph Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen. Hast du einen Tipp für mich ?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  helifuzzi
                                  #156
                                  Mahlzeit zusammen,
                                  ich habe mir eine Unifi-Floodlight, die ja auch in der Protect-App verwaltet wird gegönnt.
                                  Hatte die Hoffnung, Motions über den Protect-Adapter auslesen zu können und so z.B. einen Shelly (Aussenbeleuchtung) schalten zu lassen.
                                  Meine Kameras werden im Adapter auch alle erkannt, das Floodlight aber leider nicht.
                                  Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?
                                  Viele Grüße
                                  • G gsbluebike
                                    gsbluebike
                                    schrieb am zuletzt editiert von gsbluebike
                                    #157
                                    @gsbluebike Keine eine Idee? Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen.
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                      #158
                                      @apollon77 wäre das eine Idee für einen community Adapter?
                                      Unterm Strich ist alles besser.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioStarter
                                        #159
                                        ich habe eine UDM Pro und versuche den Adapter zum Laufen zu bringen.
                                        Der iobroker läuft bei mir in einem LXC unter Proxmox in einem anderen VLAN als die UDM. Ich habe bereits versucht, mit einer Regel, dem iobroker Zugang zur UDM zu verschaffen.
                                        Ebenso habe ich einen Local User angelegt und den Port auf 443 gesetzt. Leider ohne Erfolg. Muss an der UDM in den Firewall Regeln noch etwas eingestellt werden?
                                        Vielen Dank vorab…
                                        • I ioStarter
                                          Vielen Dank vorab…
                                          gsbluebike
                                          #160
                                          @iostarter Hallo, ich habe den unifi Netzwerk und unifi Protec am laufen. Bei mir habe ich den Port weggelassen, war so beschrieben. "Netzwerkeinstellungen
                                          "Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!"
                                          Ich habe nur die IP Adresse der UDM und user und passwort hinterlegt. Läuft
                                          Einfach mal die Firewall kurz ausschalten um zu schauen ob dort der Fehler liegt.
                                          Beim unifi Protect allerdings ändern sich bei mir die Werte nicht somit kann ich nichts steuern wenn jemand klingelt.
