  4. Unifi Protect Adapter
    5.1k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    Ja funktioniert
    denjo
    #181
    @jackdaniel ich habe auch folgende fehlermeldung
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.687	error	Couldn't login.
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.687	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.686	error	Couldn't login.
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.685	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.664	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
    unifi-protect.0
    2024-04-28 19:50:45.661	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
      Ja funktioniert
      denjo
      #182
      Leider kann man nur die eine version von Unifi installieren 8.1.113 auf proxmox als CT, und bei der version hat sich die Erstellung von Benutzern geändert und somit funktioniert die Verbindung zum adapter nicht mehr.
      Hat noch wer eine Idee wie ich eine ältere version installieren kann???
      Bin für jede Hilfe dankbar
        Ja funktioniert
        denjo
        #183
        @jackdaniel Hallo, ich habe heute meine Doorbell bekommen aber die Protect app findet das Gerät nicht. Brauch ich noch zusätzliche Hardware???
        • D denjo
          mameier1234
          #184
          @denjo sagte in Unifi Protect Adapter:
          Bei mir wird die Doorbell G4 ohne weiteres gefunden... Ich hatte den Adapter jetzt allerdings schon lange nicht mehr im Einsatz, da er immer wieder nach einiger Zeit die Verbindung verloren hatte.. Kann dazu aktuell nichts sagen, beobachte jetzt aber mal wieder...
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            denjo
            #185
            @mameier1234 hast du nur die Doorbell oder noch andere Hardware???
              andr3
              #186
              Moin, wird der Adapter wohl auch nach der (bald zwingenden) Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung funktionieren? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man in den Adaptereinstellungen anstatt die Unifi-Logindaten mit der Emailadresse einfach einen Namen+Passwort für einen lokalen User einträgt?
              • A andr3
                mameier1234
                #187
                @andr3 Das mit den lokalen Logindaten funktioniert jetzt schon.
                Grüße,
                Martin
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mameier1234
                  andr3
                  #188
                  @mameier1234 oh das klingt super! Ich habe es gerade mal ausprobiert: einen neuen Local-User angelegt und dessen Login in den Adapter-Einstellungen hinterlegt. Nach dem Adapter-Start steht die Instanz auch auf „Grün“ aber ich kann keine Zustände schalten. (Ich deaktiviere über ein Skript meist die Aufzeichnung der Kameras, wenn wir im Garten sind.)
                  Komischerweise steht die Instanz auch auf grün, wenn ich absichtlich ein falsches Passwort oder Benutzernamen eingebe.
                  Was mache ich wohl falsch :(?
                  • M mameier1234
                    andr3
                    #189
                    @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
                    • A andr3
                      denjo
                      #190
                      ich hab auch dauert diese meldung
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      unifi-protect.0
                      2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                      unifi-protect.0
                      2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                      habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
                      • D denjo
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        SevenSeven
                        #191
                        @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
                        • S SevenSeven
                          denjo
                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                          #192
                          @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
                          den muss man dann noch etwas abändern:
                          rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
                          in:
                          rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
                          und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
                          Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
                          Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
                            andr3
                            #193
                            Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
                            Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE :)
                            • A andr3
                              denjo
                              #194
                              @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
                              • D denjo
                                denjo
                                #195
                                also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
                                • F Offline
                                  Flaux
                                  #196
                                  @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
                                  Vielen Dank für eine Antwort.
                                  • F Flaux
                                    mameier1234
                                    #197
                                    @flaux Du kannst im Alarm-Manager von Protect beim Event Finger (eines bestimmten Benutzers) einen Webhook gegen den IOBroker abfeuern.. Klappt einwandfrei.
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mameier1234
                                      Flaux
                                      #198
                                      Vielen Dank für die Antwort. Aber ein object change aufgrund des Events wäre viel bequemer. Wird da nix mehr gemacht ?
                                      • R ralalla
                                        Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
                                        Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
                                        Als Warnung kommt immer wieder das hier:
                                        2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
                                        unifi-protect.0
                                        	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
                                        unifi-protect.0
                                        	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
                                        unifi-protect.0
                                        	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
                                        Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
                                        State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        meikel
                                        #199
                                        Servus allerseits.
                                        Ich versuche seit Tagen einen Connect zwischen ioBroker und der UDM Pro herzustellen. Leider scheitert der Versuch kläglich. Die angelegten Objekte sind alles leer und es wird auch nur eine von 3 Kameras erkannt. Der ioBroker läuft auf einem autarken System. Das gleich Resultat kommt bei einer cleanen Testinstallation auf einem Windows System.
                                        Lokaler Zugriff auf der Dreammachine mit Port 443 ist erlaubt. Egal mit welchem lokalen User der Zugriff erfolgt ist das Ergebnis immer gleich.
                                        Jemand einen Ansatz?
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:10.186	info	terminating
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:10.184	info	cleaned everything up...
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:10.122	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:10.120	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at UnifiProtect.createOwnChannel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:1355:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:470:30 at Array.forEach (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:469:29) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:10.117	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                                        unifi-protect.0
                                        2024-12-18 19:13:09.402	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M meikel
                                          Servus allerseits.
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          unifi-protect.0
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #200
                                          @meikel
                                          Mich würde grundsätzlich interessiert was der Status dieses Adapters ist? Gibt es noch einen Entwickler der sich dafür zuständig fühlt? Mein Eindruck wäre es, dass der Adapter tot ist. Deswegen verwende ich ihn auch nicht mehr.
                                          M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
