  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • A andr3
    @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
    denjo
    #190
    ich hab auch dauert diese meldung
    Zeit
    debug
    Nachricht
    unifi-protect.0
    2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
    unifi-protect.0
    2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
    habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
    • D denjo
      Zeit
      debug
      Nachricht
      unifi-protect.0
      unifi-protect.0
      SevenSeven
      #191
      @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
      • S SevenSeven
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        #192
        @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
        den muss man dann noch etwas abändern:
        rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
        in:
        rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
        und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
        Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
        Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
          andr3
          #193
          Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
          Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE :)
          • A andr3
            denjo
            #194
            @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
            • D denjo
              denjo
              #195
              also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
              • F Offline
                Flaux
                #196
                @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
                Vielen Dank für eine Antwort.
                • F Flaux
                  mameier1234
                  #197
                  @flaux Du kannst im Alarm-Manager von Protect beim Event Finger (eines bestimmten Benutzers) einen Webhook gegen den IOBroker abfeuern.. Klappt einwandfrei.
                  Grüße,
                  Martin
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mameier1234
                    Flaux
                    #198
                    Vielen Dank für die Antwort. Aber ein object change aufgrund des Events wäre viel bequemer. Wird da nix mehr gemacht ?
                    • R ralalla
                      Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
                      Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
                      Als Warnung kommt immer wieder das hier:
                      2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
                      unifi-protect.0
                      	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
                      unifi-protect.0
                      	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
                      unifi-protect.0
                      	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
                      Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
                      State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      meikel
                      #199
                      Servus allerseits.
                      Ich versuche seit Tagen einen Connect zwischen ioBroker und der UDM Pro herzustellen. Leider scheitert der Versuch kläglich. Die angelegten Objekte sind alles leer und es wird auch nur eine von 3 Kameras erkannt. Der ioBroker läuft auf einem autarken System. Das gleich Resultat kommt bei einer cleanen Testinstallation auf einem Windows System.
                      Lokaler Zugriff auf der Dreammachine mit Port 443 ist erlaubt. Egal mit welchem lokalen User der Zugriff erfolgt ist das Ergebnis immer gleich.
                      Jemand einen Ansatz?
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:10.186	info	terminating
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:10.184	info	cleaned everything up...
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:10.122	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:10.120	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at UnifiProtect.createOwnChannel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:1355:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:470:30 at Array.forEach (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:469:29) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:10.117	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                      unifi-protect.0
                      2024-12-18 19:13:09.402	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M meikel
                        Servus allerseits.
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #200
                        @meikel
                        Mich würde grundsätzlich interessiert was der Status dieses Adapters ist? Gibt es noch einen Entwickler der sich dafür zuständig fühlt? Mein Eindruck wäre es, dass der Adapter tot ist. Deswegen verwende ich ihn auch nicht mehr.
                        M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U uwe72
                          @meikel
                          meikel
                          #201
                          @uwe72 Bei meinem Kumpel funktioniert der Adpater wohl einwandfrei. Bei mir läuft der in unterschiedlichen Umgebungen nicht.
                          Allerdings hat er auch einen CloudKey2 und nicht wie ich eine Dreammachine
                          • U uwe72
                            @meikel
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #202
                            @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                            Schau mal ins Adapter repository und schau mal wann die letzte Release erstellt wurde.
                            Das sollte deine Frage beantworten.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #203
                              @mcm1957 gibt so viel Adapter die nicht mehr gepflegt werden. So kann man ein tolles Produkt wie den iobroker auch kaputt machen. Du investiert man in ein matter Integration, statt zu schauen, dass die vorhandenen Adapter gewartet sind und nützliche neue dazu kommen. Komplett unverständlich für mich diese Strategie
                              -1
                              • U uwe72
                                #204
                                @uwe72
                                Bei einem so vielfältigen Projekt wie der ioBroker eines ist ist auch ein 'Produktmanagement' schwierig.
                                Jeder kann Adapter 'unkontrolliert' und 'unstrategisch' beisteuern. Oder es auch wieder sein lassen.
                                Ist ein Wesen von 'open source'-Projekten, insbesondere wenn die nur so mittelgroß sind.
                                  @uwe72
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #205
                                  @thomas-braun gutes Stichwort produktmanagement. Bin zu weit weg. Aber man müsste da hinkommen, dass die "Hauptadapter", wie unify, protect, shelly, alexa, homematic, hue,... einfach funktionieren, wenn es sein muss auch gegen Bezahlung. Ich liebe iobroker, schätze insbesondere auch die Möglichkeit der Nutzung von JavaScript. Mache mir halt einfach sorgen, dass es noch weiter abwärts geht. Verstehe einfach auch viele Adapter Entwickler nicht. Wenn iich so ein Projekt beginne, hunderte user meinen Adapter nutzen, dann lasse ich diese doch nicht im stich?! Vielleicht bin ich zu alt um dies zu verstehen
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U uwe72
                                    #206
                                    @uwe72 sagte in Unifi Protect Adapter:
                                    Da fängt es ja schon an. Was sind 'Hauptadapter'? Das ist nicht definiert.
                                    Für mich ist davon z. B. nur der alexa-Adapter interessant, alles andere verwende ich nicht. Das sind also keine 'Hauptadapter' für mein System.
                                    Wenn ich so ein Projekt beginne, hunderte user meinen Adapter nutzen
                                    Es gibt 1001 Gründe dafür.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #207
                                      @thomas-braun ok, vergiss meine Kommentare 😉
                                      Mache mir halt einfach nur Sorgen. Und da bin ich glaub nicht alleine
                                      • U uwe72
                                        #208
                                        @uwe72
                                        Aber man müsste hinbekommen …
                                        Der ominöse man(TM) mal wieder. Open Source Projekte funktionieren durch Zusammenarbeit … klingt bissl wie das was TEAM manchmal bedeutet: Toll ein anderer macht’s ;-)
                                        Der Rest ist denke ich gesagt worden.
                                        Und ohne dir zu nahe zu treten … unifi-protect mit vs 500 Installationen wäre bei mir - wenn man die Wichtigkeit von Adaptern an installationszahlen festmacht (was sinnvoll ist) nicht unbedingt so weit oben.
                                        Und genau da ist die crux in der zerklüfteten Smart Home Landschaft: wichtigkeit ist individuell bei jedem anders basierend auf den Systemen für die man sich selbst entschieden hat.
                                        Und Matter als unwichtig abzutun ist in meinen Augen etwas kurzsichtig. Es ist definitiv einer der Top weit-oben Adapter des nächsten Jahres. Da wäre ich fast bereit zu wetten. Und wenn iobroker als Smart Home System nicht zurückbleiben will kommen wir an matter nicht vorbei.
                                        Über Sorgen und Ängste hatten wir es vor kurzem erst auf Facebook. Ich weiß nicht was konkret deine sind aber wenn sie auf Annahmen oder so basieren dann einfach tief durchatmen und Angst wegatmen … wenn du konkrete Fragen hast gern konstruktiv stellen.
                                        • apollon77A apollon77
                                          @uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #209
                                          @apollon77
                                          ich überspitze mal: "es ist halt open source" da kann man nichts machen.
                                          Ob "matter" sinnvoll ist oder nicht kann ich nicht beurteilen. Hilft iobroker aber auch nichts wenn dann noch mehr zu HA abgewandert sind.
                                          Mag sein, dass protect nun nicht der Mainstream-Adapter ist, aber wie sieht es mit Shelly aus? Habe ich zwar selber auch nicht (aber ein Bekannter). Da gibt es Fehlermeldungen/Bugs, welche Januar 2024 gemeldet wurden und sich bis heute nichts geändert hat.
                                          Wenn man diese Dinge anspricht, dann ist es in meinen Augen konstruktiv. Konstruktiv angesprochen hatte ich auch vor ein paar Monaten beispielsweise, dass die Architektur des JS-Adapters verbesserungswürdig ist. Kann nicht sein, dass alle global-Scripte in die common-scripte reinkopiert werden (ob man den Code dort benötigt oder auch nicht) und zudem beim reinkopieren nicht mal die JS-Instanz berücksichtigt wird. Da wurde dann rumgeritten warum ich überhaupt so viel in "global" habe. (Vermutlich gibt es wenige die mehr den JS-Adapter nutzen als ich). Diese Antwort ist gleichermaßen nicht konstruktiv. Man bräuchte dort auch den gleichen require/import-Mechanismus, wie ich es mir erarbeitet habe (https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-global-scripten-ins-filesystem/1). Aber halt idealerweise nicht nach ganz extern (Filesystem), sondern innerhalb des JS-Adapters.
                                          Es kommt alles immer ein wenig "von oben herab", keinerlei kritisches scheint erwünscht zu sein. Auch wenn es kein "MAN" gibt, muss es doch was geben, dass ein wenig mehr als "ALLE" ist, denn irgendjemand muss doch auch festlegen, welche Adapter nun "offiziell" sind und welche nicht?
                                          Denke was ich kundtun wollte habe ich nun gemacht. Gerne noch ein "böser" Post zurück, den halte ich aus :-) Schöne Weihnachten!
