  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D der-eine
    @frank579 danke für Deine Antwort. Mittlerweile habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert jetzt funktioniert ist. (Somit wohl die neue config geladen)
    Im Idealfall hat man beide installiert. Habe das Gefühl, dass der eine was anderes ausliefert als der andere. Hab z. B. beim Home-Assist keine Thumbnails gefunden die bei iobroker vorhanden sind.
    Da ich leider keinen DP für last Ring Thumbnail gefunden habe, kennt jemand eine Option, manuell ein Foto machen zu lassen wenn jemand läutet und dieses Foto als Base64 in einen Datenpunkt schreibt? Das würde mir noch fehlen.
    denjo
    #179
    Wird die unifi g4 doorbell pro unterstützt?
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      #180
      Ja funktioniert
      Carpe diem
      D 3 Antworten Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        Ja funktioniert
        denjo
        #181
        @jackdaniel ich habe auch folgende fehlermeldung
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.687	error	Couldn't login.
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.687	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.686	error	Couldn't login.
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.685	error	getApiAuthBearerToken: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.664	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
        unifi-protect.0
        2024-04-28 19:50:45.661	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
          Ja funktioniert
          denjo
          #182
          Leider kann man nur die eine version von Unifi installieren 8.1.113 auf proxmox als CT, und bei der version hat sich die Erstellung von Benutzern geändert und somit funktioniert die Verbindung zum adapter nicht mehr.
          Hat noch wer eine Idee wie ich eine ältere version installieren kann???
          Bin für jede Hilfe dankbar
            Ja funktioniert
            denjo
            #183
            @jackdaniel Hallo, ich habe heute meine Doorbell bekommen aber die Protect app findet das Gerät nicht. Brauch ich noch zusätzliche Hardware???
            • D denjo
              mameier1234
              #184
              @denjo sagte in Unifi Protect Adapter:
              Bei mir wird die Doorbell G4 ohne weiteres gefunden... Ich hatte den Adapter jetzt allerdings schon lange nicht mehr im Einsatz, da er immer wieder nach einiger Zeit die Verbindung verloren hatte.. Kann dazu aktuell nichts sagen, beobachte jetzt aber mal wieder...
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                denjo
                #185
                @mameier1234 hast du nur die Doorbell oder noch andere Hardware???
                  andr3
                  #186
                  Moin, wird der Adapter wohl auch nach der (bald zwingenden) Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung funktionieren? Oder gibt es die Möglichkeit, dass man in den Adaptereinstellungen anstatt die Unifi-Logindaten mit der Emailadresse einfach einen Namen+Passwort für einen lokalen User einträgt?
                  • A andr3
                    mameier1234
                    #187
                    @andr3 Das mit den lokalen Logindaten funktioniert jetzt schon.
                    Grüße,
                    Martin
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      andr3
                      #188
                      @mameier1234 oh das klingt super! Ich habe es gerade mal ausprobiert: einen neuen Local-User angelegt und dessen Login in den Adapter-Einstellungen hinterlegt. Nach dem Adapter-Start steht die Instanz auch auf „Grün“ aber ich kann keine Zustände schalten. (Ich deaktiviere über ein Skript meist die Aufzeichnung der Kameras, wenn wir im Garten sind.)
                      Komischerweise steht die Instanz auch auf grün, wenn ich absichtlich ein falsches Passwort oder Benutzernamen eingebe.
                      Was mache ich wohl falsch :(?
                      • M mameier1234
                        andr3
                        #189
                        @mameier1234 hast du es bei dir so laufen? Wie muss ich das ganze konfigurieren?
                        • A andr3
                          denjo
                          #190
                          ich hab auch dauert diese meldung
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          unifi-protect.0
                          2024-06-13 19:14:23.727	error	getCameraList: Unifi Protect reported authorization failure
                          unifi-protect.0
                          2024-06-13 19:14:23.561	error	getMotionEvents: Unifi Protect reported authorization failure
                          habe gerade aber zum ersten mal gesehen das man ein RTSP stream freischalten kann bei unifi , jetzt hab ich das bild endlich in meiner vis.
                          • D denjo
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            unifi-protect.0
                            unifi-protect.0
                            SevenSeven
                            #191
                            @denjo Kannst du dein Vorgehen einmal kurz beschreiben. Ich und viele andere sind eben auch auf der Suche das live Bild in die VIS zu bringen. DANKE
                            • S SevenSeven
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              #192
                              @sevenseven kein Problem. Unter den Einstellungen bei mir zb meine G4 Doorbell Pro kann man einen RTSPS stream aktivieren.
                              den muss man dann noch etwas abändern:
                              rtsps://192.168.178.100:7441/0XXXXXXXXXXXXlXN?enableSrtp
                              in:
                              rtsp://192.168.178.100:7447/0XXXXXXXXXXXXlXN?enablertsp
                              und schon funktioniert es, ihr könnt diese dann in die VIS einbauen zb mit MotionEye oder go2RTC. ich habe das Bild sogar in meinem TV Receiver VU+ und wenn es Klingelt und der TV ist an wird mir das Bild für eine gewissen Zeit als Popup angezeigt.
                              Achtung: Sobald ihr in den RTSP Einstellungen in der Kamera etwas ändert, verändert sich die URL.
                              Jetzt würde ich am liebsten noch haben das Alexa mich fragt ob sie dir Tür öffnen soll, aber das check ich noch nicht ganz. leider
                                andr3
                                #193
                                Seit einiger Zeit wird bei Unifi im Controller ja die Umstellung auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung angedroht. Noch habe ich sie nicht aktiviert. Wird der Adapter danach weiterhin funktionieren?
                                Ich habe irgendwas von "local user-Login" gelesen. Kann mir da jemand helfen? DANKE :)
                                • A andr3
                                  denjo
                                  #194
                                  @andr3 so es wurde umgestellt und der adapter funktioniert nicht mehr
                                  • D denjo
                                    denjo
                                    #195
                                    also bei mir läuft der adapter nicht mehr. ich habe aber herausgefunden das man für jede action also zb bei meiner unifi doorbell "klingel signal" einen webhook erstellen kann. Also zb auch wenn jemand einen gewissen bereich betritt oder oder oder. zusammen mit den IOT adapter läuft dieses dann super, ich brauch deswegen den adapter nicht mehr.
                                    • F Offline
                                      Flaux
                                      #196
                                      @peterbaumert Hallo und guten Morgen. Wir haben mehrere Doorbell pro G4 mit Handsensor und NFC. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass mir der iobroker protect adapter die Nutzung des Fingersensors in den Objekten ausgibt ? Dann könnte ich nämlich die Haustüre öffnen auf diese Weise.
                                      Vielen Dank für eine Antwort.
                                      • F Flaux
                                        mameier1234
                                        #197
                                        @flaux Du kannst im Alarm-Manager von Protect beim Event Finger (eines bestimmten Benutzers) einen Webhook gegen den IOBroker abfeuern.. Klappt einwandfrei.
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mameier1234
                                          Flaux
                                          #198
                                          Vielen Dank für die Antwort. Aber ein object change aufgrund des Events wäre viel bequemer. Wird da nix mehr gemacht ?
