  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R ralalla
    @lessthanmore
    Hatte bisher nur den Adapter installiert.
    Dachte der lädt immer das letzte Bild in den angegebenen unifi-protect Ordner?
    Das Script wird benötigt oder ist das nur für den Versand der Bilder?
    lessthanmore
    #139
    @ralalla Sorry, hatte meinen Beitrag überarbeitet.
    Das Script wird ja nur benötigt, wenn man das Bild über Telegram oder so versenden möchte.
    Welche Ordner sollen denn angelegt werden?
    Welche Ordner hast du in den Reitern "Kamera" und "Bewegung" markiert?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      ralalla
      schrieb am zuletzt editiert von ralalla
      #140
      Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
      Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
      Als Warnung kommt immer wieder das hier:
      2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
      unifi-protect.0
      	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
      Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
      State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      J M 2 Antworten Letzte Antwort
        Bredde
        #141
        Hallo Zusammen,
        ich versuche aktuell meine Unifi G4 Bullet in vis zu bekommen.
        Jedoch bekomme ich es leider einfach nicht hin. Was muss ich tun, damit ich Livebilder sehen kann?
        Die Kameras wurden erkannt und werden auch bei den Objekten angezeigt.
        Wäre euch super dankbar, wenn mir dazu jemand helfen könnte :-)
        Bredde
          Bredde
          #142
          Hallo Zusammen,
          keiner der mir helfen kann?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bredde
            Hallo Zusammen,
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            #143
            @bredde Die Unifi Kameras können leider kein onvif.
            In den Kameras selbst kannst du allerdings die rtsp Streams aktivieren. Den Adapter braucht es dafür jedenfalls nicht, der bietet da kaum was an.
            Ob die in der Vis laufen weiß ich allerdings nicht.
            Ich habe sie über ffmpeg, yahka und Homekit eingebunden.
              mikiline
              #144
              Toller Adapter, super Arbeit. Vielen Dank!
              Besteht die Möglichkeit noch die Flutlichter oder auch die Motion Sensoren mit abzubilden?
              • B Bredde
                Hallo Zusammen,
                Bredde
                belzeBUB
                #145
                @bredde
                ich mache das über "basic image" - der adapter wäre dafür nicht nötig.
                Source: http://IP_deiner_Kamera/snap.jpeg
                Update: 1000ms
                fertig.
                Ich habe diesen Weg bewußt gewählt, da ich den rtsp stream nicht per ffmpg konvertieren wollte und mir je Sekunde ein Bild reicht.
                iobroker über VM im Proxmox, deconz II am raspberry Pi 1, Synology DS918+, PiHole, Sophos Hardware appliance, Ubiquity Unifi U6-LR APs, Ubiquity Unifi Kameras, diverse Shelly
                • R ralalla
                  unifi-protect.0
                  unifi-protect.0
                  unifi-protect.0
                  jensus11
                  #146
                  @ralalla sagte in Unifi Protect Adapter:
                  unifi-protect.0
                  unifi-protect.0
                  unifi-protect.0
                  Hi, konntest du das Problem lösen? Ich habe das gleiche vom unteren Block.
                  • J jensus11
                    unifi-protect.0
                    unifi-protect.0
                    unifi-protect.0
                    mameier1234
                    #147
                    Ich bin auch seit neuestem ein großer Fan von Unifi-Protect...
                    Das mit dem Adapter verstehe ich aber auch noch nicht komplett..
                    Wenn ich angebe, dass die Bewegungen als Foto heruntergelader werden sollen , steht im jeweiligen Datenpunkt der Pfad zur vis.0.unifi.....jpg
                    Den Ordner gibt es aber gar nicht unterhalb von vis.0 ??
                    Muss man den vorher anlegen, reichen die Berechtigungen nicht oder wie sieht das bei den anderen aus ?
                    Grüße,
                    Martin
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #148
                      @mameier1234
                      War bei mir auch so - kein Ordner vorhanden in dem Pfad. Ich habe ihn dann manuell erstellt, was aber vermutlich nicht notwendig war, denn seit der nächsten "lastMotion" Erkennung wurde der Ordner korrekt gefüllt..
                      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                        SammyWhite
                        #149
                        ich interessiere mich für eine Unifi Doorbell G4 Pro.
                        Ich würde diese allerdings gerne in Loxone einbinden, so dass ich über Loxone die Tür öffnen kann etc.
                        Wenn ich es richtig verstehe kann ich über diesen Adapter in Echtzeit ermitteln, wenn jemand die Klingel betätigt.
                        Hat denn jemand hier über diesen Adapter die Doorbell in Loxone integriert? Funktioniert das zuverlässig?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SammyWhite
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #150
                          Ich probiere gerade den Adapter aus und habe folgende Grundsatzfragen:
                          1.) Verstehe ich es richtig, dass man eine Instanz des Adapters installiert pro Kamera?
                          2.) Kann ich ein Bild der letzten Erkennung bekommen?
                          3.) Kann ich ein Video der letzten Erkennung bekommen? So was wie:74f5f818-50e7-42cd-8c8e-020b371f644b-image.png
                          U X 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #151
                            Der Adapter scheint wohl tot zu sein? Oder wird hier noch was weiterentwickelt? @Xenon
                            • peterbaumertP peterbaumert
                              Hi Zusammen,
                              bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
                              Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                              Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
                              Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
                              Pete
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #152
                              @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                              Hi Zusammen,
                              Pete
                              Schade, dass es bei diesem Adapter wohl nicht weitergegangen ist? Oder wie ist der Status?
                              • U uwe72
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                #153
                                @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                                zu 1.) Es muss nur eine Instanz installiert werden - in den ioBroker Objekten unter dem Adapter sind dann alle Kameras aufgeführt.
                                zu 2.) Ich habe es bei mir so eingerichtet, dass ich einerseits von jeder Kamera ein Bild der letzten Erkennung darstelle und außerdem mit einem Button für alle Kameras ein aktuelles Screenshot erstellen kann. Auf meiner SmartHome Startseite sehe ich zudem immer noch das Bild der Kamera, wo zuletzt eine Erkennung stattgefunden hat.
                                zu 3.) Nein - Videostreams sind nicht mit dem Adapter möglich (soweit ich das verstanden habe).
                                • X xdelta
                                  @mameier1234
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #154
                                  @xdelta
                                  hm ... gleiches Problem hier.
                                  Der Ordner will aber nicht gefüllt werden ...
                                  • bachphB bachph
                                    @ilovegym Danke für den Hinweis. Nach einiger Wartezeit hat es geklappt. Vorhin endlich die Doorbell angebracht und nun kann ich das Klingelevent abgreifen 👍
                                    gsbluebike
                                    #155
                                    @bachph Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen. Hast du einen Tipp für mich ?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      helifuzzi
                                      #156
                                      Mahlzeit zusammen,
                                      ich habe mir eine Unifi-Floodlight, die ja auch in der Protect-App verwaltet wird gegönnt.
                                      Hatte die Hoffnung, Motions über den Protect-Adapter auslesen zu können und so z.B. einen Shelly (Aussenbeleuchtung) schalten zu lassen.
                                      Meine Kameras werden im Adapter auch alle erkannt, das Floodlight aber leider nicht.
                                      Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?
                                      Viele Grüße
                                      • G gsbluebike
                                        gsbluebike
                                        schrieb am zuletzt editiert von gsbluebike
                                        #157
                                        @gsbluebike Keine eine Idee? Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen.
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                          #158
                                          @apollon77 wäre das eine Idee für einen community Adapter?
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
