  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R ralalla
    @lessthanmore
    Momentan hängt zum testen eine G4 Dome am System, es soll noch eine weitere folgen ebenso eine G3 Flex.
    Habe die Option "Bewegung abrufen" auch schon mal ein und wieder ausgeschaltet. Änder aber nichts.
    Als Warnung erscheint im Log folgendes:
    unifi-protect.0
    	2022-07-08 08:31:22.659	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee0387000445.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
    unifi-protect.0
    	2022-07-08 08:31:18.650	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee0387000445.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
    unifi-protect.0
    	2022-07-08 08:31:18.648	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee0387000445.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
    unifi-protect.0
    	2022-07-08 08:31:18.644	warn	/proxy/protect/api/events/62c7eb56026dee0387002277/thumbnail
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #137
    @ralalla ~~Und das Script läuft auch gemäß Doku?
    https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/blob/master/README.md~~
    Das war Müll, sorry.
    Geht es nun darum, dass das jpg nicht aktualisiert wird?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      ralalla
      #138
      @lessthanmore
      Hatte bisher nur den Adapter installiert.
      Dachte der lädt immer das letzte Bild in den angegebenen unifi-protect Ordner?
      Das Script wird benötigt oder ist das nur für den Versand der Bilder?
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ralalla
        @lessthanmore
        lessthanmore
        #139
        @ralalla Sorry, hatte meinen Beitrag überarbeitet.
        Das Script wird ja nur benötigt, wenn man das Bild über Telegram oder so versenden möchte.
        Welche Ordner sollen denn angelegt werden?
        Welche Ordner hast du in den Reitern "Kamera" und "Bewegung" markiert?
        • L lessthanmore
          ralalla
          schrieb am zuletzt editiert von ralalla
          #140
          Bei den Ordnern Kamera und Bewegung habe ich noch nichts geändert, also alles auf Default.
          Ich dachte die Instanz legt einen Ordner an in dem das Bild der letzten Bewegung abgelegt wird?
          Als Warnung kommt immer wieder das hier:
          2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.raw" is missing the required property "common.type"
          unifi-protect.0
          	2022-07-08 09:03:10.563	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxx.realTimeEvents.smartDetect.detectTypes" is missing the required property "common.type"
          unifi-protect.0
          	2022-07-08 09:03:10.558	warn	/proxy/protect/api/events/62c7f2ce020bee03870xxxxx/thumbnail
          unifi-protect.0
          	2022-07-08 09:03:10.535	warn	Object of state "unifi-protect.0.cameras.62c7de8702c8ee03870xxxxxx.realTimeEvents.motion.raw" is missing the required property "common.type"
          Wenn ich die Option "Bewegung abrufen" einschalte kommt im Protokoll noch folgendes:
          State "unifi-protect.0.motions.62c7f373018bee0387xxxxxxxx.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          J M 2 Antworten Letzte Antwort
            Bredde
            #141
            Hallo Zusammen,
            ich versuche aktuell meine Unifi G4 Bullet in vis zu bekommen.
            Jedoch bekomme ich es leider einfach nicht hin. Was muss ich tun, damit ich Livebilder sehen kann?
            Die Kameras wurden erkannt und werden auch bei den Objekten angezeigt.
            Wäre euch super dankbar, wenn mir dazu jemand helfen könnte :-)
            Bredde
              Bredde
              #142
              Hallo Zusammen,
              keiner der mir helfen kann?
              • B Bredde
                Hallo Zusammen,
                lessthanmore
                #143
                @bredde Die Unifi Kameras können leider kein onvif.
                In den Kameras selbst kannst du allerdings die rtsp Streams aktivieren. Den Adapter braucht es dafür jedenfalls nicht, der bietet da kaum was an.
                Ob die in der Vis laufen weiß ich allerdings nicht.
                Ich habe sie über ffmpeg, yahka und Homekit eingebunden.
                  mikiline
                  #144
                  Toller Adapter, super Arbeit. Vielen Dank!
                  Besteht die Möglichkeit noch die Flutlichter oder auch die Motion Sensoren mit abzubilden?
                  • B Bredde
                    Hallo Zusammen,
                    Bredde
                    belzeBUB
                    #145
                    @bredde
                    ich mache das über "basic image" - der adapter wäre dafür nicht nötig.
                    Source: http://IP_deiner_Kamera/snap.jpeg
                    Update: 1000ms
                    fertig.
                    Ich habe diesen Weg bewußt gewählt, da ich den rtsp stream nicht per ffmpg konvertieren wollte und mir je Sekunde ein Bild reicht.
                    iobroker über VM im Proxmox, deconz II am raspberry Pi 1, Synology DS918+, PiHole, Sophos Hardware appliance, Ubiquity Unifi U6-LR APs, Ubiquity Unifi Kameras, diverse Shelly
                    • R ralalla
                      unifi-protect.0
                      unifi-protect.0
                      unifi-protect.0
                      jensus11
                      #146
                      @ralalla sagte in Unifi Protect Adapter:
                      unifi-protect.0
                      unifi-protect.0
                      unifi-protect.0
                      Hi, konntest du das Problem lösen? Ich habe das gleiche vom unteren Block.
                      • J jensus11
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        unifi-protect.0
                        mameier1234
                        #147
                        Ich bin auch seit neuestem ein großer Fan von Unifi-Protect...
                        Das mit dem Adapter verstehe ich aber auch noch nicht komplett..
                        Wenn ich angebe, dass die Bewegungen als Foto heruntergelader werden sollen , steht im jeweiligen Datenpunkt der Pfad zur vis.0.unifi.....jpg
                        Den Ordner gibt es aber gar nicht unterhalb von vis.0 ??
                        Muss man den vorher anlegen, reichen die Berechtigungen nicht oder wie sieht das bei den anderen aus ?
                        Grüße,
                        Martin
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mameier1234
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #148
                          @mameier1234
                          War bei mir auch so - kein Ordner vorhanden in dem Pfad. Ich habe ihn dann manuell erstellt, was aber vermutlich nicht notwendig war, denn seit der nächsten "lastMotion" Erkennung wurde der Ordner korrekt gefüllt..
                          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                            SammyWhite
                            #149
                            ich interessiere mich für eine Unifi Doorbell G4 Pro.
                            Ich würde diese allerdings gerne in Loxone einbinden, so dass ich über Loxone die Tür öffnen kann etc.
                            Wenn ich es richtig verstehe kann ich über diesen Adapter in Echtzeit ermitteln, wenn jemand die Klingel betätigt.
                            Hat denn jemand hier über diesen Adapter die Doorbell in Loxone integriert? Funktioniert das zuverlässig?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SammyWhite
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #150
                              Ich probiere gerade den Adapter aus und habe folgende Grundsatzfragen:
                              1.) Verstehe ich es richtig, dass man eine Instanz des Adapters installiert pro Kamera?
                              2.) Kann ich ein Bild der letzten Erkennung bekommen?
                              3.) Kann ich ein Video der letzten Erkennung bekommen? So was wie:74f5f818-50e7-42cd-8c8e-020b371f644b-image.png
                              U X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #151
                                Der Adapter scheint wohl tot zu sein? Oder wird hier noch was weiterentwickelt? @Xenon
                                • peterbaumertP peterbaumert
                                  Hi Zusammen,
                                  bin gerade dabei meinen ersten Adapter zu schreiben. Also von vornherein schon einmal sorry wie das alles aussieht :D
                                  Die erste funktionierende Version findet ihr unter https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                                  Es werden alle Kameras und deren Infos geladen, momentan nur read-only.
                                  Wenn ihr noch Anregungen habt oder sonst was, nur zu. Auch Hilfe es alles schöner zu machen ist gerne Willkommen :)
                                  Pete
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #152
                                  @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                                  Hi Zusammen,
                                  Pete
                                  Schade, dass es bei diesem Adapter wohl nicht weitergegangen ist? Oder wie ist der Status?
                                  • U uwe72
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    #153
                                    @uwe72 said in Unifi Protect Adapter:
                                    zu 1.) Es muss nur eine Instanz installiert werden - in den ioBroker Objekten unter dem Adapter sind dann alle Kameras aufgeführt.
                                    zu 2.) Ich habe es bei mir so eingerichtet, dass ich einerseits von jeder Kamera ein Bild der letzten Erkennung darstelle und außerdem mit einem Button für alle Kameras ein aktuelles Screenshot erstellen kann. Auf meiner SmartHome Startseite sehe ich zudem immer noch das Bild der Kamera, wo zuletzt eine Erkennung stattgefunden hat.
                                    zu 3.) Nein - Videostreams sind nicht mit dem Adapter möglich (soweit ich das verstanden habe).
                                    • X xdelta
                                      @mameier1234
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #154
                                      @xdelta
                                      hm ... gleiches Problem hier.
                                      Der Ordner will aber nicht gefüllt werden ...
                                      • bachphB bachph
                                        @ilovegym Danke für den Hinweis. Nach einiger Wartezeit hat es geklappt. Vorhin endlich die Doorbell angebracht und nun kann ich das Klingelevent abgreifen 👍
                                        gsbluebike
                                        #155
                                        @bachph Hi, ich habe die Version v0.0.13 installiert. Bin als Admin bzw. owner angemeldet und die Werte nach dem Klingeln an der Doorbell ändern sich nicht. Möchte genau wie du das Klingelevent abgreifen damit ich dann über Amazon Echo ausgeben kann das geklinkgelt wurde. Bei mir ändern sich die Werte aber nicht. die Objekt bleiben auf (null) stehen. Hast du einen Tipp für mich ?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          helifuzzi
                                          #156
                                          Mahlzeit zusammen,
                                          ich habe mir eine Unifi-Floodlight, die ja auch in der Protect-App verwaltet wird gegönnt.
                                          Hatte die Hoffnung, Motions über den Protect-Adapter auslesen zu können und so z.B. einen Shelly (Aussenbeleuchtung) schalten zu lassen.
                                          Meine Kameras werden im Adapter auch alle erkannt, das Floodlight aber leider nicht.
                                          Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?
                                          Viele Grüße
