  4. Fehler bei der Installation "iobroker.zigbee@0.10.2" Adapter
zigbeeadapternode
9 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iamheresy
    Guten Abend zusammen,
    bei der Installation des Zigbee Adapters erhalte ich den folgenden Fehler:
    $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.zigbee@0.10.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code ENOTSUP
    npm
     ERR! notsup
     Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})npm ERR!
     notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3npm
     ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
    npm ERR!
    notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR!
     notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-03T20_09_39_103Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@0.10.2: 1
    Was kann ich tun um den Treiber zu installieren?
    Danke und viele Grüße
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Mac
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skriptl
    Image genutzt: Nein
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @iamheresy sagte in Fehler bei der Installation "iobroker.zigbee@0.10.2" Adapter:
      0.10.2
      wo hast du das den her... die aktuelle Version ist die 1.0.2
      • I Offline
        I Offline
        iamheresy
        Wird mir direkt im Adapter angezeigt. Verfügbare wäre 0.10.2
        • I Offline
          I Offline
          iamheresy
          • I iamheresy
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @iamheresy ohh man da hab ich was verpasst... sry... kommt
              Stobli
              schrieb am zuletzt editiert von Stobli
              Hallo ich habe auch so ein Problem:
              host.raspberrypi install adapter zigbee
              Some packets could not be installed. Please install them manually
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png img/osram_g_spot.png image/png
              events.js:174
                    throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'
              Emitted 'error' event at:
                  at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12)
                  at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ls
              Sorry aber bin ganz neu hab iobroker schon einige zeit laufen und nun wollte ich mal in zigbee einsteigen. Über iobroker lässt es sich auch nciht installieren.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                so jetzt
                  Stobli
                  WAs meinst du damit " so jetzt "
                  • S Stobli
                    events.js:174
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Stobli
                    • Welche Version des Adapters versuchst du zu installieren ?
                    • Welche Node Version hast du ?
                    • Welche Node.JS Version hast du ?
                    • Wie genau versuchst du den Adapter zu installieren ? Das gepostete Log sieht so aus als ob du den Adapter über die Konsole installieren willst. Allerdings passt aus meiner Sicht der Befehl nicht.
                    • Wie sieht das vollständige Log aus ? Das was Du in den Post geschrieben hast scheint unvollständig.
                    Der Kommentar von @arteck bezieht sich auf den Post von @iamheresy.
                    A.
