  4. Boradlink2 und Broadlink RMini3
    6.5k
broadlink lernen rmini 3
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    wie auf dem Git ja schon mehrere geschrieben haben LINK , gibts bei bestimmten Mini Probleme.
    Er wird als unbekannt erkannt. In der Datei broadlink_fj.js kann man die ID dazusetzen.
    Beim Start kommt das im Log:
    broadlink2.0	2020-02-03 17:37:13.746	info	(6303) broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RM3-7a-70-92'.
    broadlink2.0	2020-02-03 17:37:05.979	info	(6303) Device RM:RM3-7a-70-92 dedected: address=192.168.178.72, mac=24:df:a7:7a:70:92, typ=rm, id=0x5f36 devtype=RM Mini3
    Dann wird er auch erkannt. Aber es kann nichts angelernt werden.
    Wenn man die Taste drückt, kommt diese Meldung:
    broadlink2.0	2020-02-03 17:39:06.677	warn	(6303) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM3-7a-70-92._Learn = 'Device RM:RM3-7a-70-92 is still in learning mode and cannot start it again!'
    broadlink2.0	2020-02-03 17:39:06.674	warn	(6303) Device RM:RM3-7a-70-92 is still in learning mode and cannot start it again!
    broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.827	info	(6303) Stop learning for RM:RM3-7a-70-92!
    broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.704	info	(6303) Should learn on RM:RM3-7a-70-92
    broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.685	info	(6303) Start -learning for device: RM:RM3-7a-70-92
    Ich denke hier fehlt noch was im Skript. Da ich zu wenig Plan davon habe, könnte vielleicht mal ein Profi von euch draufschauen. Da leider ja frankjoke derzeit ja nicht mehr da ist.
    cu Deta
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @deta
      Teilweise hängt sich das auf so meine Erfahrung.
      Da hilft nur Broadlink kurz Stromlos machen.
      Tastendruck hier Zeit des drückens auch entscheident.
      Ja doof aber geht nicht anders.
      • Ralla66R Ralla66
        @deta
        deta
        @Ralla66 Das wurde bereits mehrmals probiert. Da muss noch was anderes sein.
        • Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          Probier mal den alten, mit dem solls besser laufen:
          https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink oder https://forum.iobroker.net/topic/26737/test-adapter-broadlink2-v2-0-x-latest
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            deta
            @Stephan-Schleich Den alten habe ich auch Probiert. Der geht gar nicht mehr.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @deta
              Prüfe mal ob die id=0x5f36 stimmt.
              Per Wireshark das W_Lan Protokoll mitschneiden.
              Der BL sendet ja die ID im Klartext mit.
              Hier als Beispiel 0x279d.
              • Ralla66R Ralla66
                @deta
                deta
                @Ralla66 sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                Wireshark
                Ich denke das diese Stimmt. Da wenn ich dieses nicht eingetragen habe, er mir ein Fehler bringt, das er Unbekannt ist. Sobald das eingetragen ist, ist es da.
                Nur wenn ich den Learn Butten drücke geht auch die LED nicht am Mini an.
                Da wird denke ich irgendwo ein Problem sein.
                Wo soll ich wie was mit Wireshark mitschneiden? Was muss ich wo tun? Hab kein Windows.
                cu Deta
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @deta
                  Wireshark läuft ja auch mit Linux und MacOS.
                  Denken ist ja nicht wissen.
                  Zumal zu vermuten ist das die ID mit 0x27xx beginnen sollte.
                  Damit beginnen ja die Minis.
                  Die ID 0x5f36 wäre ja komplett neu warum sollte man das tun ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @deta
                    deta
                    @Ralla66 Kein Plan, warum man dieses tun sollte. Diese ID wird einen gezeigt , wenn es unbekannt ist.
                    So:
                    5373) Device UN:RM3-7a-70-92 dedected: address=192.168.178.72, mac=24:df:a7:7a:70:92, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @deta
                      Die ID steht ja in der broadlink_fj.js
                      • Ralla66R Ralla66
                        @deta
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        @Ralla66
                        Jetzt nach dem ich Sie ergänzt hatte.
                                  RM: {
                                        class: RM,
                                        0x2712: 'RM2',
                                        0x2737: 'RM Mini',
                                        0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                                        0x2783: 'RM2 Home Plus',
                                        0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                                        0x278f: 'RM Mini Shate',
                                        0x2797: 'RM Pro (OEM)',
                                        0x27C2: 'RM Mini 3',
                                        0x5f36: 'RM Mini 3 neu',
                        Dann ist er nicht mehr unbekannt.
                          Stephan Schleich
                          Klappt nun das erlernen auch?
                            deta
                            @Stephan-Schleich sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                            Nein leider.
                            • J Offline
                              jcfoxy
                              @deta said in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                              Hallo Community,
                              ich stecke gerade genau an der gleichen Stelle.
                              Heute ist mein Mini gekommen und wird auch als unknown 0x5f36 angezeigt.
                              Wie stehen die Chancen, das zu beheben? Oder soll ich lieber einen alten oder den pro kaufen und den Mini zurückschicken?
                              Besten dank schon mal
                              Jan
                                deta
                                Abwarten bis ein Proger den Adapter anpassen wird. Ich hab mir parallel einen Pro3+ gekauft.
                                Der ging sofort.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D deta
                                  Der ging sofort.
                                  Jutika
                                  Hier die Lösung für den neuen RM Mini 3, der nicht gefunden wird oder bei dem der Knopf Learn nicht funktioniert:
                                  Die installation des Broadlink2 Adapter in der Version 2.1.5 (aktuell Beta) löst das Problem.
                                  Daten
                                  Broadlink rm mini 3
                                  ID 0x5f36
                                  Version v44057
                                  FCC ID: 2ACDZ-RMMINI3-RM
                                  Tags: unbekannt, wird nicht gefunden, unknown, Learn, funktioniert nicht, 0x5f36
