  4. Test Adapter broadlink2 v2.0.x Latest
    6.5k
broadlink2
15 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 2.0.2
    Veröffentlichungsdatum 15.11.2019
    Github Link npm/Latest
    da Frank leider noch verhindert ist habe ich eben auf npm eine Version 2.0.2 vom broadlink2 Adapter released, welche mit dem js-controller 2.x und auch davor kompatibel ist.
    Wer Ihn einsetzt und Latest nutzt, bitte aktualisiert mal und sagt ob alles noch tut wie vorher.
    SBorgS BBTownB ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @apollon77 Funktioniert 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @apollon77
        läuft bei mir ebenfalls einwandfrei 👍
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Perfekt, dann geht das nachher in Stable ...
          Habe gerade noch für systeminfo das gleiche released
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @apollon77 sagte in Test broadlink2 v2.0.2:
            den habe ich allerdings nicht im Einsatz 😎
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @apollon77 Wenn dir mal langweilig sein sollte, dann hätte ich noch einen "kosmetischen Änderungswunsch" für den broadlink2-Adapter.
              Kann man denn Adapternamen ggf.mal auf "Broadlink2" verkürzen. (habe ich auch mal als Issue auf github angelegt).
              Die Ästhetik leidet doch sehr in der Aadapterübersicht 😎
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @apollon77 bei mir werden die Broadlinks nicht mehr gefunden
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:59.578	info	(25379) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.657	info	(25379) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.651	info	(25379) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.164	info	(25379) Devices to rename: RM:RMPROPLUS-17-f5-ab=RM:RMproplus
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.163	info	(25379) Devices to add:
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.156	info	(25379) broadlink2 starting main...
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.150	info	(25379) broadlink2 initialization started...
                broadlink2.0	2019-11-15 10:05:47.842	info	(25379) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.17.0
                host.IoBroker	2019-11-15 10:05:45.947	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25379
                Edit:
                Instanz ein zweites mal neu gestartet, jetzt sind sie wieder da
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  installiert - getestet - funktioniert bei mir 👍
                    @apollon77 Hi, läuft hier auch einwandfrei. Alte Objekte blieben erhalten, das mit dem Umbenennen funktioniert auch noch.
                    Dankeschön!
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown Der Hauptentwickler ist immer noch FrankJoke. Daher das bitte als Github Issue anlegen. Ich bin in dem Fall nur eingesprungen weil Frank es nicht geschafft hat, wir aber für alle User beim controller 2.0 Release die beste Erfahrung wollen . Absolute Notfall-Ausnahme
                      • Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        Geht der RM4 hiermit auch? 😇
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Stephan-Schleich Mutmaßung [ON]: da neuere RM3 Minis auch nicht mehr funktionieren, hat sich wohl was am Broadlink-Chip geändert, der dann wohl auch im 4er zum Einsatz kommt. Daher würde ich eher auf Nein tippen und Frank kommt hoffentlich irgendwann mal wieder dazu...
                          • F Offline
                            Fuga
                            schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                            Frage hat sich einen Post weiter oben geklärt...
                              RandyAndy
                              Ich hätte da mal eine prinzipielle Frage ?
                              Wird der Adapter eigentlich noch weiter entwickelt ?
                              Wäre schade wenn nein.
                              Andreas
                                Soweit ich weiss knna @frankjoke ab April wieder starten.
