  4. Test Adapter broadlink2 v2.0.x Latest
    6.5k
broadlink2
15 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Perfekt, dann geht das nachher in Stable ...
    Habe gerade noch für systeminfo das gleiche released
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @apollon77 Wenn dir mal langweilig sein sollte, dann hätte ich noch einen "kosmetischen Änderungswunsch" für den broadlink2-Adapter.
    Kann man denn Adapternamen ggf.mal auf "Broadlink2" verkürzen. (habe ich auch mal als Issue auf github angelegt).
    Die Ästhetik leidet doch sehr in der Aadapterübersicht 😎
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @apollon77 bei mir werden die Broadlinks nicht mehr gefunden
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:59.578	info	(25379) broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.657	info	(25379) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.651	info	(25379) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.164	info	(25379) Devices to rename: RM:RMPROPLUS-17-f5-ab=RM:RMproplus
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.163	info	(25379) Devices to add:
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.156	info	(25379) broadlink2 starting main...
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:51.150	info	(25379) broadlink2 initialization started...
      broadlink2.0	2019-11-15 10:05:47.842	info	(25379) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.17.0
      host.IoBroker	2019-11-15 10:05:45.947	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25379
      Edit:
      Instanz ein zweites mal neu gestartet, jetzt sind sie wieder da
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        installiert - getestet - funktioniert bei mir 👍
          Aktuelle Test Version 2.0.2
          Veröffentlichungsdatum 15.11.2019
          Github Link npm/Latest
          da Frank leider noch verhindert ist habe ich eben auf npm eine Version 2.0.2 vom broadlink2 Adapter released, welche mit dem js-controller 2.x und auch davor kompatibel ist.
          Wer Ihn einsetzt und Latest nutzt, bitte aktualisiert mal und sagt ob alles noch tut wie vorher.
          @apollon77 Hi, läuft hier auch einwandfrei. Alte Objekte blieben erhalten, das mit dem Umbenennen funktioniert auch noch.
          Dankeschön!
          • BBTownB BBTown
            @BBTown Der Hauptentwickler ist immer noch FrankJoke. Daher das bitte als Github Issue anlegen. Ich bin in dem Fall nur eingesprungen weil Frank es nicht geschafft hat, wir aber für alle User beim controller 2.0 Release die beste Erfahrung wollen . Absolute Notfall-Ausnahme
            • Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              Geht der RM4 hiermit auch? 😇
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Stephan-Schleich Mutmaßung [ON]: da neuere RM3 Minis auch nicht mehr funktionieren, hat sich wohl was am Broadlink-Chip geändert, der dann wohl auch im 4er zum Einsatz kommt. Daher würde ich eher auf Nein tippen und Frank kommt hoffentlich irgendwann mal wieder dazu...
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • F Offline
                  Fuga
                  schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                  Frage hat sich einen Post weiter oben geklärt...
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    Ich hätte da mal eine prinzipielle Frage ?
                    Wird der Adapter eigentlich noch weiter entwickelt ?
                    Wäre schade wenn nein.
                    Andreas
                    • apollon77A Offline
                      Soweit ich weiss knna @frankjoke ab April wieder starten.
