  4. Boradlink2 und Broadlink RMini3
    6.5k
broadlink lernen rmini 3
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @deta
    Prüfe mal ob die id=0x5f36 stimmt.
    Per Wireshark das W_Lan Protokoll mitschneiden.
    Der BL sendet ja die ID im Klartext mit.
    Hier als Beispiel 0x279d.
    deta
    @Ralla66 sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
    Wireshark
    Ich denke das diese Stimmt. Da wenn ich dieses nicht eingetragen habe, er mir ein Fehler bringt, das er Unbekannt ist. Sobald das eingetragen ist, ist es da.
    Nur wenn ich den Learn Butten drücke geht auch die LED nicht am Mini an.
    Da wird denke ich irgendwo ein Problem sein.
    Wo soll ich wie was mit Wireshark mitschneiden? Was muss ich wo tun? Hab kein Windows.
    cu Deta
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @deta
      Wireshark läuft ja auch mit Linux und MacOS.
      Denken ist ja nicht wissen.
      Zumal zu vermuten ist das die ID mit 0x27xx beginnen sollte.
      Damit beginnen ja die Minis.
      Die ID 0x5f36 wäre ja komplett neu warum sollte man das tun ?
      • Ralla66R Ralla66
        @deta
        deta
        @Ralla66 Kein Plan, warum man dieses tun sollte. Diese ID wird einen gezeigt , wenn es unbekannt ist.
        So:
        5373) Device UN:RM3-7a-70-92 dedected: address=192.168.178.72, mac=24:df:a7:7a:70:92, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @deta
          Die ID steht ja in der broadlink_fj.js
          • Ralla66R Ralla66
            @deta
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            @Ralla66
            Jetzt nach dem ich Sie ergänzt hatte.
                      RM: {
                            class: RM,
                            0x2712: 'RM2',
                            0x2737: 'RM Mini',
                            0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                            0x2783: 'RM2 Home Plus',
                            0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                            0x278f: 'RM Mini Shate',
                            0x2797: 'RM Pro (OEM)',
                            0x27C2: 'RM Mini 3',
                            0x5f36: 'RM Mini 3 neu',
            Dann ist er nicht mehr unbekannt.
            • Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              Klappt nun das erlernen auch?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                deta
                @Stephan-Schleich sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                Nein leider.
                • J Offline
                  jcfoxy
                  @deta said in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                  Hallo Community,
                  ich stecke gerade genau an der gleichen Stelle.
                  Heute ist mein Mini gekommen und wird auch als unknown 0x5f36 angezeigt.
                  Wie stehen die Chancen, das zu beheben? Oder soll ich lieber einen alten oder den pro kaufen und den Mini zurückschicken?
                  Besten dank schon mal
                  Jan
                    deta
                    Abwarten bis ein Proger den Adapter anpassen wird. Ich hab mir parallel einen Pro3+ gekauft.
                    Der ging sofort.
                    • D deta
                      Der ging sofort.
                      Jutika
                      Hier die Lösung für den neuen RM Mini 3, der nicht gefunden wird oder bei dem der Knopf Learn nicht funktioniert:
                      Die installation des Broadlink2 Adapter in der Version 2.1.5 (aktuell Beta) löst das Problem.
                      Daten
                      Broadlink rm mini 3
                      ID 0x5f36
                      Version v44057
                      FCC ID: 2ACDZ-RMMINI3-RM
                      Tags: unbekannt, wird nicht gefunden, unknown, Learn, funktioniert nicht, 0x5f36
