    4. Boradlink2 und Broadlink RMini3
    • D
      deta Most Active last edited by
      wie auf dem Git ja schon mehrere geschrieben haben LINK , gibts bei bestimmten Mini Probleme.
      Er wird als unbekannt erkannt. In der Datei broadlink_fj.js kann man die ID dazusetzen.
      Beim Start kommt das im Log:
      broadlink2.0	2020-02-03 17:37:13.746	info	(6303) broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RM3-7a-70-92'.
      broadlink2.0	2020-02-03 17:37:05.979	info	(6303) Device RM:RM3-7a-70-92 dedected: address=192.168.178.72, mac=24:df:a7:7a:70:92, typ=rm, id=0x5f36 devtype=RM Mini3
      Dann wird er auch erkannt. Aber es kann nichts angelernt werden.
      Wenn man die Taste drückt, kommt diese Meldung:
      broadlink2.0	2020-02-03 17:39:06.677	warn	(6303) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM3-7a-70-92._Learn = 'Device RM:RM3-7a-70-92 is still in learning mode and cannot start it again!'
      broadlink2.0	2020-02-03 17:39:06.674	warn	(6303) Device RM:RM3-7a-70-92 is still in learning mode and cannot start it again!
      broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.827	info	(6303) Stop learning for RM:RM3-7a-70-92!
      broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.704	info	(6303) Should learn on RM:RM3-7a-70-92
      broadlink2.0	2020-02-03 17:38:35.685	info	(6303) Start -learning for device: RM:RM3-7a-70-92
      Ich denke hier fehlt noch was im Skript. Da ich zu wenig Plan davon habe, könnte vielleicht mal ein Profi von euch draufschauen. Da leider ja frankjoke derzeit ja nicht mehr da ist.
      cu Deta
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @deta
        Teilweise hängt sich das auf so meine Erfahrung.
        Da hilft nur Broadlink kurz Stromlos machen.
        Tastendruck hier Zeit des drückens auch entscheident.
        Ja doof aber geht nicht anders.
        • D
          deta Most Active @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Das wurde bereits mehrmals probiert. Da muss noch was anderes sein.
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
            Probier mal den alten, mit dem solls besser laufen:
            https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink oder https://forum.iobroker.net/topic/26737/test-adapter-broadlink2-v2-0-x-latest
            • D
              deta Most Active @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich Den alten habe ich auch Probiert. Der geht gar nicht mehr.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @deta
                Prüfe mal ob die id=0x5f36 stimmt.
                Per Wireshark das W_Lan Protokoll mitschneiden.
                Der BL sendet ja die ID im Klartext mit.
                Hier als Beispiel 0x279d.
                • D
                  @Ralla66 sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                  Wireshark
                  Ich denke das diese Stimmt. Da wenn ich dieses nicht eingetragen habe, er mir ein Fehler bringt, das er Unbekannt ist. Sobald das eingetragen ist, ist es da.
                  Nur wenn ich den Learn Butten drücke geht auch die LED nicht am Mini an.
                  Da wird denke ich irgendwo ein Problem sein.
                  Wo soll ich wie was mit Wireshark mitschneiden? Was muss ich wo tun? Hab kein Windows.
                  cu Deta
                  • Ralla66
                    @deta
                    Wireshark läuft ja auch mit Linux und MacOS.
                    Denken ist ja nicht wissen.
                    Zumal zu vermuten ist das die ID mit 0x27xx beginnen sollte.
                    Damit beginnen ja die Minis.
                    Die ID 0x5f36 wäre ja komplett neu warum sollte man das tun ?
                    • D
                      @Ralla66 Kein Plan, warum man dieses tun sollte. Diese ID wird einen gezeigt , wenn es unbekannt ist.
                      So:
                      5373) Device UN:RM3-7a-70-92 dedected: address=192.168.178.72, mac=24:df:a7:7a:70:92, typ=unknown, id=0x5f36 devtype=UKN
                      • Ralla66
                        @deta
                        Die ID steht ja in der broadlink_fj.js
                        • D
                          deta Most Active @Ralla66 last edited by deta
                          @Ralla66
                          Jetzt nach dem ich Sie ergänzt hatte.
                                    RM: {
                                          class: RM,
                                          0x2712: 'RM2',
                                          0x2737: 'RM Mini',
                                          0x273d: 'RM Pro Phicomm',
                                          0x2783: 'RM2 Home Plus',
                                          0x277c: 'RM2 Home Plus GDT',
                                          0x278f: 'RM Mini Shate',
                                          0x2797: 'RM Pro (OEM)',
                                          0x27C2: 'RM Mini 3',
                                          0x5f36: 'RM Mini 3 neu',
                          Dann ist er nicht mehr unbekannt.
                          • Stephan Schleich
                            Klappt nun das erlernen auch?
                            • D
                              @Stephan-Schleich sagte in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                              Nein leider.
                              • J
                                jcfoxy last edited by
                                @deta said in Boradlink2 und Broadlink RMini3:
                                Hallo Community,
                                ich stecke gerade genau an der gleichen Stelle.
                                Heute ist mein Mini gekommen und wird auch als unknown 0x5f36 angezeigt.
                                Wie stehen die Chancen, das zu beheben? Oder soll ich lieber einen alten oder den pro kaufen und den Mini zurückschicken?
                                Besten dank schon mal
                                Jan
                                • D
                                  Abwarten bis ein Proger den Adapter anpassen wird. Ich hab mir parallel einen Pro3+ gekauft.
                                  Der ging sofort.
                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Jutika @deta last edited by
                                    Hier die Lösung für den neuen RM Mini 3, der nicht gefunden wird oder bei dem der Knopf Learn nicht funktioniert:
                                    Die installation des Broadlink2 Adapter in der Version 2.1.5 (aktuell Beta) löst das Problem.
                                    Daten
                                    Broadlink rm mini 3
                                    ID 0x5f36
                                    Version v44057
                                    FCC ID: 2ACDZ-RMMINI3-RM
                                    Tags: unbekannt, wird nicht gefunden, unknown, Learn, funktioniert nicht, 0x5f36
                                    32.3k
                                    81.1k
                                    broadlink lernen rmini 3
