  4. NPM Installation nach Anleitung?
anleitung installation node.jsnpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Pete0815 sagte:
    node und nodejs Version welche beide 10.15.2 sind.
    Das ist offenbar die mit Raspbian Buster gelieferte Version ohne npm. Lösche die Version und installiere Node.js nach Punkt 4. der Anleitung.
    which node
    which nodejs
    sudo rm /pfad/node
    sudo rm /pfad/nodejs
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    pfad anpassen !
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @paul53 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
    @Pete0815 sagte:
    which node
    which nodejs
    sudo rm /pfad/node
    sudo reboot
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    pfad anpassen !
    Ich bin auch nach deiner Anleitung vorgegangen, weil bei mir nodejs zweimal im System installiert ist, aber wenn ich alles gemacht habe kommt bei "nodejs -v"
    root@iobroker:~# nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    Was kann ich tun ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @Pete0815 sagte:
      which node
      which nodejs
      sudo rm /pfad/node
      sudo reboot
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      pfad anpassen !
      Was kann ich tun ?
      @marcuskl sagte:
      Das ist verwunderlich, dass der Symlink nodejs nicht auch bei der Installation erzeugt wurde. ioBroker benötigt ihn nicht. Was ergibt ?
      node -v
      which node
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcuskl sagte:
        node -v
        which node
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @paul53 ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach deiner Anleitung vorgegangen.
        Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
        root@iobroker:~# which node
        /usr/local/bin/node
        root@iobroker:~# which nodejs
        /usr/bin/nodejs
        root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
        root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
        root@iobroker:~# node -v
        v10.19.0
        /usr/bin/node
        root@iobroker:~# ode -v
        -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
        Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
        root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          linux-image-4.9.0-8-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
        root@iobroker:~# npm -v
        /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        root@iobroker:~#
          /usr/local/bin/node
          /usr/bin/nodejs
          v10.19.0
          /usr/bin/node
          root@iobroker:~#
          @marcuskl sagte:
          Ganz schön voreilig.
          @marcuskl sagte:
          Dann existiert node nicht mehr im Suchpfad, aber noch irgendwo anders, was sich apt wohl gemerkt hat. Führe mal aus
          sudo apt --purge remove nodejs
          sudo apt --purge remove npm
          sudo apt autoremove
          sudo reboot
          und installiere anschließend Node.js noch einmal.
          marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
            @marcuskl sagte:
            @marcuskl sagte:
            sudo apt autoremove
            sudo reboot
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @paul53 Super danke, hat geklappt 👍 👍 👍
            Jetzt stimmt alles:
            v10.19.0
            v10.19.0
            6.4.1
            /usr/bin/node
            /usr/bin/nodejs
            root@iobroker:~#
              @marcuskl sagte:
              @marcuskl sagte:
              sudo apt autoremove
              sudo reboot
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @paul53 jetzt das nächste Problem, es lässt sich npm nicht aktualisieren.
              root@iobroker:~# npm install -g npm
              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
              + npm@6.13.7
              updated 1 package in 19.505s
              6.4.1
                + npm@6.13.7
                6.4.1
                @marcuskl
                Schau mal hier.
                  @marcuskl
                  Schau mal hier.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @paul53 danke hat geklappt
                  • FredFF FredF
                    @Pete0815
                    Du kannst mittlerweile auf die separate Node installation verzichten.
                    Der Befehl
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    prüft ob node installiert ist und falls nicht wird es nachinstalliert.
                    Probier doch mal das aus..
                    W Offline
                    W Offline
                    WErik
                    @fredf
                    Danke Fred für den Befehl!
                    Ich hab Stundenlang im Netz gesucht und alles mögliche ausprobiert.
                    Mit dem einen Befehl funktioniert alles wieder!
                    Danke dafür :-)
                    • W WErik
                      @fredf
                      Danke dafür :-)
                      @werik
                      Ich seh jetzt nicht was du da machst oder vorhast, höchst wahrscheinlich ist es aber falsch.
                        @werik
                        @werik sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                        aber oben auf "Docu" hast du anscheinend nie geklickt
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        oder direkt auf der Titelseite von iobroker.net
                          Meinst du mich? Doch, kenne ich. Hab ich auch schon drauf geklickt... :-D
                            @thomas-braun sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                            Meinst du mich?
                            natürlich - du besuchst doch immer die YT-Uni 😂
                              Meinst du mich?
                              @homoran sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                              Die hab ich schon erfolgreich abgeschlossen. Hab jetzt
                              Dr. met. ytb
                              auf der Visitenkarte stehen.
