  5. Zu einem Datum einen Tag dazuzählen
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
blockly
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E
    E
    Elektronikwelt
    Wie bekomme ich es bei Blockly hin einen Tag bei einem Datum hinzuzuzählen. Ausgangsdatum ist z.B. der 31.01.2020 dann möchte ich einen Tag dazuzählen und es sollte dann 01.02.2020 als Output kommen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch
    • E Elektronikwelt
      paul53P
      paul53P
      @Elektronikwelt sagte:
      Will man nicht zur aktuellen Zeit hinzuaddieren, muss das Format "TT.MM.JJJJ" erst gewandelt werden.
      • E
        E
        Elektronikwelt
        @paul53 Hat funktioniert danke.
          M
          M
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          das hat auch bei mir tadellos funktioniert. Vielen Dank. Aber wenn ich den Wochentag als Text ausgeben lasse, dann erhalte ich weiterhin den heutigen Tag.
          Mit Datum läuft es:
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M muuulle
            Mit Datum läuft es:
            M
            M
            muuulle
            kann mein Problem bitte jemand nachstellen? Ich verzweifle 😭
            • M muuulle
              @muuulle sagte in Zu einem Datum einen Tag dazuzählen:
              Dazu müsste man dein blockly erst einmal komplett sehen können
              • M muuulle
                Mit Datum läuft es:
                paul53P
                paul53P
                @muuulle sagte:
                Ich erhalte sogar den gestrigen Tag (Donnerstag). Offenbar stimmt mit der Wandlung etwas nicht, denn der Wochentag als Nummer wird richtig gebildet.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @muuulle sagte:
                  F
                  F
                  fastfoot
                  @paul53 sagte in Zu einem Datum einen Tag dazuzählen:
                  @muuulle sagte:
                  Scheint ein Fehler bei den Formaten für die Wochentage(es wird das Ergebnis von getDay() umgewandelt). So klappts dann aber
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  • F fastfoot
                    @muuulle sagte:
                    M
                    M
                    muuulle
                    @fastfoot
                    Super, so klappt es. Nur bräuchte ich die englische Schreibweise 🥴 kann man das auch so ausgeben lassen?
                    • M muuulle
                      @fastfoot
                      F
                      F
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @fastfoot
                      Nein, dazu müsstest du warten bis der Fehler gefixt ist(issue ist erstellt). Natürlich könnte man es auch über eine JS-Funktion lösen, Ist dann aber kein reines Blockly mehr
                        <variables>
                          <variable id="C?4ra}V3v@2Vl2,C}v3)">offset</variable>
                          <variable id="(;Et]hscj!}uSN4AfKm(">lang</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="C@51mh(#!sZ[8%T2f?]N" x="37" y="13">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="offset" varid="C?4ra}V3v@2Vl2,C}v3)"></arg>
                            <arg name="lang" varid="(;Et]hscj!}uSN4AfKm("></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Tagname</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoZ2V0RGF0ZU9iamVjdCgoKG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpKSArIDg2NDAwMDAwICogb2Zmc2V0KSksICJXVyIsbGFuZyk7</field>
                        </block>
                        <block type="debug" id="xk1c[=-o!^|WVM:dS_/Z" collapsed="true" disabled="true" x="37" y="37">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="ZR/M[}zO3i-|6$F59yx|">
                            </shadow>
                            <block type="convert_from_date" id="=3g57gt[asI1cE,cJlos">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">WW</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_arithmetic" id="0IwDof^^h1/VkN6-yTyi" inline="false">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="fSW!Z`#_4DLj4^F9rUuu">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="time_get" id="tz=(7:CmMoc}pfc@bJ]j">
                                      <field name="OPTION">object</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="lLINmcJ=m0e_?Gds`%[w">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="0g-8$Ig1aFv/Y#1WCn$`">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="{I^Pk*!_yWHiy2ThxA|P">
                                          <field name="NUM">86400000</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="bWoM/+Fjy%ZrA[@LiDNq">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="NgQQ}4=E6IjIw?V]%UC1">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="a6+|hC[T_=o90=[ctle*">
                                </shadow>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="rD@kYgIM$dZv1UMWD;vB" inline="true">
                                  <mutation name="Tagname">
                                    <arg name="offset"></arg>
                                    <arg name="lang"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="math_number" id="pq*qn0(;^O)p)1Vxc#PZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="FA0(o[AN;!bfL_S-ycng">
                                      <field name="TEXT">en</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="e%dq(2yDQ#|8sIW0h:W7">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="LMQ{n(y0Hi}_sgXpB:Y}" inline="true">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="?MarjXm!g7[eS@K)P|$L">
                                          <field name="NUM">6</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="text" id="-u!?$rJ*ci?Q@xozcgIZ">
                                          <field name="TEXT">de</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      83.8k
                      1.4m
