  4. Mein nodejs 10.18... hat den Port zerschossen
nodejs zerschießt portnodejs 10port 8081
15 Beiträge 4 Kommentatoren 670 Aufrufe 3 Beobachtet
    MagicNeo
    Ich habe vor einiger Zeit iobroker installiert. Mit Bluetooth Geräten an den Fenstern und in der Blumenvase. Der Login geht glaube ich über den Port 8081. Auch Wetterdaten hatte ich eingebunden.
    Gestern habe ich dann ein Update von nodejs, auf die Version 10.18... gemacht. Ab da ging dann der Port nicht mehr offen. Der einzige Port der noch geht ist 22.
    Ich hoffe einer kann mir da weiterhelfen.
    Last login: Fri Jan 31 18:07:24 2020 from 192.168.111.29
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.admin --production
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + iobroker.admin@3.7.9
    updated 1 package and audited 1106 packages in 10.029s
    found 37 vulnerabilities (24 low, 13 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    pi@raspberrypi:~ $ npm audit
    npm ERR! code EAUDITNOPJSON
    npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-31T17_34_53_287Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $  /home/pi/.npm/_logs/2020-01-31T17_34_53_287Z-debug.log
    -bash: /home/pi/.npm/_logs/2020-01-31T17_34_53_287Z-debug.log: Keine Berechtigung
    pi@raspberrypi:~ $ sudo  /home/pi/.npm/_logs/2020-01-31T17_34_53_287Z-debug.log
    sudo: /home/pi/.npm/_logs/2020-01-31T17_34_53_287Z-debug.log: Befehl nicht gefunden
    • M MagicNeo
      @Esel sagte in Mein nodejs 10.18... hat den Port zerschossen:
      komplett nach Anleitung hier aus dem Forum?
      incl rebuild?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        incl rebuild?
        MagicNeo
        @Homoran
        Wie installiere ich den js-controller 2.0?
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MagicNeo
          @Homoran
          Jan1
          @Esel
          Das wird doch beschrieben wenn Du auf das Aktualisieren klickst, oder bist auf default?
          Wobei der ist doch da auch schon drin.
            incl rebuild?
            MagicNeo
            Ich habe die Anleitung befolgt, bis auf das mit dem Backup!
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MagicNeo
              Jan1
              @Esel
              In der offiziellen Doku steht nix von Backup. Welche Anleitung hast Du verwendet.
              Oder meinst das Node Update?
              • J Jan1
                @Esel
                MagicNeo
                @Jan1
                Der letzte Punkt in der Anleitung...
                • M MagicNeo
                  @Homoran
                  geht es um den Controller oder um nodejs v10???
                  Bevor bei dir nodejs nicht rund läuft würde ich die Finger vom Controller-Update lassen
                  • M MagicNeo
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Esel
                    Anleitung für Installation oder Node Update?
                    • J Jan1
                      @Esel
                      MagicNeo
                      @Jan1
                      So wie es in der Überschrift steht, nodejs 10 update hat warscheinlich den Fehler ausgelöst.
                        MagicNeo
                        schrieb am zuletzt editiert von MagicNeo
                        wie öffne ich denn Port 8081?
                        Ich brauche dort wirklich Hilfe bei!!!!
                        • M MagicNeo
                          @Glück Du stehst in den falschen directories, scheint mir. Lies nochmal die Installationsanleitung.
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Wenn er mal sagen würde welche er überhaupt verwendet, wäre schon nicht schlecht.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              MagicNeo
                              @Jan1
                              Ich kann es nicht wieder finden. So ein Mist!
                              Habe jetzt
                              admin.0 und admin.1
                              aktiviert und den port 8081
                              Komme jetzt über Browser, mit dem Port 8081 rein. Was nicht geht, ist jetzt das update von Admin in Adapter. Läde die ganze Zeit über! Neues Problem, neu Lösung muss her!
                              Danke fürs lesen!
                              • M MagicNeo
                                @Jan1
                                Habe jetzt
                                admin.0 und admin.1
                                Danke fürs lesen!
                                Jan1
                                @Glück
                                Zwei Admin Instanzen auf dem selben Port?
