  4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
backitupnodejs 10
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @simatec
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @MyMeyer
    Genau so soll es aussehen ...
    Wie du siehst, ist auch der Wert vom Adapter bestätigt und dementsprechend nicht rot.
    Wenn nun bei einem Backup jetzt da wieder ein roter Wert mit true oder false steht, dann prüfe mal deine Scripte oder VIS, ob da eventuell was passiert.
    So wie der Wert jetzt ist, dürfte da beim Backup auch kein Error kommen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @simatec
      Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
      Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
      MyMeyer
      @simatec Upps wat denn nun... 🤕 Ich dachte jetzt startet ich noch mal ein Backup aus dem Adapter und siehe da...es ist alles da... 🤔 wie kann das sein ? Ich habe nichts anderes gemacht...
      Nur Objekte gelöscht .. Adapter neugestartet und nun ist es okay ?!?!
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @MyMeyer
        Wie gesagt, wo die Werte unter html hergekommen sind, kann ich dir nicht beantworten. Von Backitup ist rein vom Code her unmöglich dort einen Wert mit true oder false zu bekommen.
        Welche Version von Backitup ist installiert?
        • simatecS simatec
          @MyMeyer
          MyMeyer
          @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
          @MyMeyer
          Zumindest kann ich damit sehen ob Backitup alles korrekt macht beim Start.👍
          Ich habe jetzt 1.30 am laufen und lasse es die nächsten Tage so. Wer erst mal meine Scripte prüfen. :-)
          Sollte nach dem Update auf V1.36 keine Probleme auftreten werde ich den Thread als GELÖST kennzeichnen.
          MyMeyer
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Und zwar habe ich nach dem Update von JS- Controller bzw Nodejs Probleme mit dem Backitup. Und zwar werden keine Backups mehr erstellt und auf meine Nas gespeichert folgende Fehlermeldungen kommen.
            Backitup in der Version 3.1.6.
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            Gruß Basti97
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              Gruß Basti97
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Basti97
              Bitte lasse den Installer Fix drüberlaufen.
              Siehe Signatur...
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Okay Danke für die schnelle Hilfe es hat funktioniert und geht wieder.
                Eine Frage ich habe auf einem Slave den Zigbee Adapter laufen.
                Wenn ich nun den Master mit Backitup sichere wird die Zigbee Datenbank vom Slave auch mit gesichert oder nicht?
                Da wenn ich den Haken bei "Zigbee Datenbank" auf den Master anklicke wird das Backup nicht beendet sobald ich den wegnehme wird mein Backup fertiggestellt und gespeichert.
                Muss ich nun auf dem Slave auch Backitup installieren um die Zigbee Datenbank zusichern oder nicht?
                Danke Gruß Basti
                • Basti97B Basti97
                  Danke Gruß Basti
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Basti97
                  Wenn auf dem Slave zigbee läuft u d auf dem Master nicht, dann musst du eine zweite Instanz auf dem Slave installieren.
                  Soweit ich aber das im Kopf habe, wird nun auch im iobroker Backup zigbee gesichert.
                  Schaue dir mal das Backup an und entpacke es mal. Wenn dies der Fall ist, kannst du zigbee deaktivieren.
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @simatec ok werde ich mal gucken. Danke für die Hilfe.
                    Gruß Basti
