  4. Node-Red
  5. Anzeigeproblem Node Red Tab
    6.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smarteuleS Offline
    smarteuleS Offline
    smarteule
    Langsam wird es mir als Anfänger peinlich. Ich habe festgestellt, dass die Auswahl im linken Tabreiter "nodered.0" rechts nicht angezeigt wird. Das Öffnen von NodeRed funktioniert nur über Instanzen bzw. Direktaufruf HTML.
    Habe ich da was falsch gemacht?
    R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • smarteuleS smarteule
      rewenode
      @smarteule Kommt bei mir auch machmal vor. Gelegentlich gab's da auch einen Eintrag im Log (Hab ich mir nicht gemerkt. Meistens half es (warum auch immer) mal eben im selben Browserfenster auf den <Skripte>-Tab zu gehen und dann wieder auf node-red.
      Gestern hat auch das nicht geklappt, da musste ich den node-red Adapter neu starten, dann ging es.
      Allerdings habe ich gestern auch mehrere Updates (js-Controller, admin-adapter) durchlaufen lassen. Deshalb habe ich das mal ignoriert, zumal es ja nach dem Adapter Neustart ging.
      Du solltest ggf. mal das Log prüfen falls das alles nicht hilft.
        smarteuleS Offline
        smarteule
        Okay,
        habe <Skripte>-Tab -> <node-red>-Tab probiert, geht alles nicht.
        Der Log sagt:
        Na ja, ich habe die Seite als Favorit abgespeichert.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Funktioniert denn der Start über "Übersicht" --> NodeRED
          Hast du in der Konfiguration des Adapters bei HTTP Stammpfad ein "/" drin stehen?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            smarteuleS Offline
            smarteuleS Offline
            smarteule
            @SBorg
            2 x ja
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Hmm...
              @smarteule sagte in Anzeigeproblem Node Red Tab:
              Direktaufruf HTML
              Also IP:NodeRED-Port ? Was passiert denn wenn du es per IP:IOB-PORT/index.html#tab-node-red-0 aufrufst?
              • SBorgS SBorg
                Hmm...
                Direktaufruf HTML
                smarteuleS Offline
                smarteuleS Offline
                smarteule
                schrieb am zuletzt editiert von smarteule
                @SBorg
                http://192.168.178.12:1880/index.html#tab-node-red-0
                -> /Index.html kann nicht abgerufen werden
                bei
                http://192.168.178.12:1880/#flow/65fd1d5.5155ee4
                -> geht alles.
                  @SBorg
                  bei
                  -> geht alles.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @smarteule Kleiner Fehler ;)
                  1880 ist dein NodeRED-Port, nicht der ioB-Port, also bei Standardinstallation ohne Portänderung wäre dies:
                  http://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
                    smarteuleS Offline
                    smarteule
                    da geht es auch nicht
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Läuft dein ioB unter Win oder Linux? Führe mal ein iobroker list instances aus und poste das Ergebnis.
                        smarteuleS Offline
                        smarteule
                        Das ist das Ergebnis:
                        pi@Server-ioBroker-Master:~ $ iobroker list instances
                        • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
                          system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                        • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
                        • system.adapter.countdown.0 : countdown - enabled
                          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                          system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                          system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
                          system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
                          system.adapter.info.0 : info - enabled
                          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                        • system.adapter.javascript.1 : javascript - enabled
                          system.adapter.kodi.0 : kodi - enabled, por t: 9090
                          system.adapter.nina.0 : nina - enabled
                          system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, por t: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                          system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, por t: 8087, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, por t: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, por t: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, por t: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                          system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - enabled
                          system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
                          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                          system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, por t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B072 7-if00
                        • instance is alive
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • instance is alive
                          rewenode
                          @smarteule Auf einem Raspi? Bei der Adapteranzahl hoffentlich 4GB, sonst - sportlich.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ok, du nutzt SSL, dann müsste der Aufruf mit "https" erfolgen:
                            https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
                            Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, du hast anscheinend ein Problem mit SSL. Dein Netzwerkinterface ist so zwar richtig konfiguriert, versuche aber trotzdem mal Instanzen-->admin in den Einstellungen bei "IP" von [IP V4] 0.0.0.0 auf alle ..." auf [IP V4] 192.168.178.12 xxx umzustellen. Bei mehreren Netzwerkinterfaces unbedingt darauf achten die richtige zu erwischen, sonst erreichst du danach erst mal die Adminoberfläche nicht mehr ;)
                              smarteuleS Offline
                              smarteule
                              @SBorg said in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                              Das funktioniert leider auch nicht. Mit " https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0" startet er aber wenigstens den ioBroker mit dem Node Red Tab.
                                rewenode
                                @smarteule Was für einen konkreten Raspi verwendest du den eigentlich?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @smarteule Nutzt du FireFox? Dann könntest du mal F12 drücken und auf die Konsole wechseln, dann noch mal die Seite laden. Da müsste eigentlich stehen wo es klemmt/was er nicht kann.
                                    smarteuleS Offline
                                    smarteule
                                    Okay,
                                    liegt an der Einstellung im Admin, da habe ich "https" - eingestellt.
                                    Mit "http" geht es.
                                    Kann man etwas einstellen um "https" weiter zu nutzen?
                                    EDIT: ohhhh, habe ich gerade gefunden.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R rewenode
                                      smarteuleS Offline
                                      smarteuleS Offline
                                      smarteule
                                      @rewenode -> Raspberry 4B 4gb
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @smarteule Na zumindest jetzt klar woran es liegt ;)
                                        Scheint aber bis jetzt keine Lösung dafür zu geben. Da ich nur lokal im Netzwerk unterwegs bin genügt mir http, kann dir also nicht weiter behilflich sein (oder du rufst halt NodeRed nur per Link direkt auf).
                                        • SBorgS SBorg
                                          smarteuleS Offline
                                          smarteuleS Offline
                                          smarteule
                                          @SBorg
                                          Ich Danke Dir für die schnelle Hilfe. 👍 👍 👍
                                          Es war eine sehr nette und freundliche Unterhaltung für einen :man-shrugging:
                                          Anfänger. 🤗
                                          Von dem was ich hier im Forum so gelesen habe, wenn einer eine Frage hat, kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden. 😂
                                          Bitte bleibe weiter so freundlich.
                                          DANKE
