  4. Node-Red
  5. Anzeigeproblem Node Red Tab
    6.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smarteuleS smarteule
    @SBorg
    http://192.168.178.12:1880/index.html#tab-node-red-0
    -> /Index.html kann nicht abgerufen werden
    bei
    http://192.168.178.12:1880/#flow/65fd1d5.5155ee4
    -> geht alles.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @smarteule Kleiner Fehler ;)
    1880 ist dein NodeRED-Port, nicht der ioB-Port, also bei Standardinstallation ohne Portänderung wäre dies:
    http://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • smarteuleS Offline
      smarteuleS Offline
      smarteule
      da geht es auch nicht
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Läuft dein ioB unter Win oder Linux? Führe mal ein iobroker list instances aus und poste das Ergebnis.
          smarteuleS Offline
          smarteule
          Das ist das Ergebnis:
          pi@Server-ioBroker-Master:~ $ iobroker list instances
          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
            system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
          • system.adapter.countdown.0 : countdown - enabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
            system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
            system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
            system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
            system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
            system.adapter.info.0 : info - enabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
          • system.adapter.javascript.1 : javascript - enabled
            system.adapter.kodi.0 : kodi - enabled, por t: 9090
            system.adapter.nina.0 : nina - enabled
            system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, por t: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, por t: 8087, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, por t: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, por t: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, por t: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
            system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - enabled
            system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
            system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
            system.adapter.web.0 : web - enabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, por t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B072 7-if00
          • instance is alive
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            • instance is alive
            rewenode
            @smarteule Auf einem Raspi? Bei der Adapteranzahl hoffentlich 4GB, sonst - sportlich.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Ok, du nutzt SSL, dann müsste der Aufruf mit "https" erfolgen:
              https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
              Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, du hast anscheinend ein Problem mit SSL. Dein Netzwerkinterface ist so zwar richtig konfiguriert, versuche aber trotzdem mal Instanzen-->admin in den Einstellungen bei "IP" von [IP V4] 0.0.0.0 auf alle ..." auf [IP V4] 192.168.178.12 xxx umzustellen. Bei mehreren Netzwerkinterfaces unbedingt darauf achten die richtige zu erwischen, sonst erreichst du danach erst mal die Adminoberfläche nicht mehr ;)
                smarteuleS Offline
                smarteule
                @SBorg said in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                Das funktioniert leider auch nicht. Mit " https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0" startet er aber wenigstens den ioBroker mit dem Node Red Tab.
                R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  rewenode
                  @smarteule Was für einen konkreten Raspi verwendest du den eigentlich?
                  smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @smarteule Nutzt du FireFox? Dann könntest du mal F12 drücken und auf die Konsole wechseln, dann noch mal die Seite laden. Da müsste eigentlich stehen wo es klemmt/was er nicht kann.
                      smarteuleS Offline
                      smarteule
                      schrieb am zuletzt editiert von smarteule
                      Okay,
                      liegt an der Einstellung im Admin, da habe ich "https" - eingestellt.
                      Mit "http" geht es.
                      Kann man etwas einstellen um "https" weiter zu nutzen?
                      EDIT: ohhhh, habe ich gerade gefunden.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rewenode
                        smarteuleS Offline
                        smarteuleS Offline
                        smarteule
                        @rewenode -> Raspberry 4B 4gb
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @smarteule Na zumindest jetzt klar woran es liegt ;)
                          Scheint aber bis jetzt keine Lösung dafür zu geben. Da ich nur lokal im Netzwerk unterwegs bin genügt mir http, kann dir also nicht weiter behilflich sein (oder du rufst halt NodeRed nur per Link direkt auf).
                          • SBorgS SBorg
                            smarteuleS Offline
                            smarteuleS Offline
                            smarteule
                            @SBorg
                            Ich Danke Dir für die schnelle Hilfe. 👍 👍 👍
                            Es war eine sehr nette und freundliche Unterhaltung für einen :man-shrugging:
                            Anfänger. 🤗
                            Von dem was ich hier im Forum so gelesen habe, wenn einer eine Frage hat, kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden. 😂
                            Bitte bleibe weiter so freundlich.
                            DANKE
                              @SBorg
                              Anfänger. 🤗
                              DANKE
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @smarteule Immer gerne :)
                              ...und ein Forum ist zum helfen da. Wenn man alles wüsste müsste man auch nicht fragen. Jeder hat schließlich mal irgendwo "unwissend" angefangen.
                                Okay,
                                Mit "http" geht es.
                                Gloover
                                @smarteule
                                Hallo Leute,
                                ich greife mal dieses Thema auch auf - habe exakt das gleiche Problem, leider noch nicht gelöst.
                                Habe IOBroker auf dem Pi 3 laufen. Node-Red als adapter installiert und das skuriele daran, es wurde mir in dem Tab angezeigt, wie es soll. Dann habe ich in dem Admin-Adapter die Authentifiezierung und HTTPS aktiviert und den standard "admin"-benutzer umbenannt und ein neues Passwort vergeben. Seitdem wird mir auch nichts mehr in dem Node-RED Tab angezeigt.
                                Ich habe jetzt die Authentifizierung und die Verschlüsselung in dem Admin-Adapter wieder rausgenommen.
                                (Hört auf [IPV4] 0.0.0.0 Port 8081) - also Standard.
                                Sogar den Benutzer wieder in "admin" zurück umbenannt - trotzdem wird mir im Tab nichts angezeigt.
                                Der Log liefert auch keine aufschlussreiche Erklärung:
                                Alle Adapter und Instanzen laufen und sind richtig konfiguriert.
                                Hat jemand ausser Eule das schon mal gehabt und kennt Abhilfe?
                                Danke im Voraus.
                                • G Gloover
                                  @smarteule
                                  Hallo Leute,
                                  Danke im Voraus.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Gloover Hast du mal rebootet? Es kann sein, dass der WebServer noch die HTTPS-Zertifikate im Cache hat.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Gloover
                                    @SBorg
                                    Ja, habe ich mehrfach; sowohl die Instanz als auch den IOBroker. Habe es auch mit dem Neustarten des Raspberry versucht. Habe auch den Node-Red adapter mitsamt aller paletten deinstalliert und neu aufgespielt - leider ohne Erfolg 😧
                                    • SBorgS SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @Gloover Sehr merkwürdig. Ich zitiere mich mal selbst...
                                      @SBorg sagte in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                                      Versuche das mal.
                                      • G Offline
                                        Gloover
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gloover
                                        Das Debugen im Browser hat leider auch keinen Aufschluss geliefert. Ich habe jetzt einen Neuen Benutzer angelegt, ihn der Admin Gruppe zugeordnet - aber auch das hat nichts gebracht. Erst als ich den "Fixer" habe drüber laufen lassen, hat es funktioniert - kommischerweise nur bei dem "neuen" Benutzer. Bei dem Standard-Admin-Benutzer funktinoniert es nach wie vor nicht!
                                        Sehr seltsam.
