  4. Node-Red
  5. Anzeigeproblem Node Red Tab
    6.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Ok, du nutzt SSL, dann müsste der Aufruf mit "https" erfolgen:
    https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
    Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, du hast anscheinend ein Problem mit SSL. Dein Netzwerkinterface ist so zwar richtig konfiguriert, versuche aber trotzdem mal Instanzen-->admin in den Einstellungen bei "IP" von [IP V4] 0.0.0.0 auf alle ..." auf [IP V4] 192.168.178.12 xxx umzustellen. Bei mehreren Netzwerkinterfaces unbedingt darauf achten die richtige zu erwischen, sonst erreichst du danach erst mal die Adminoberfläche nicht mehr ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • smarteuleS Offline
      smarteuleS Offline
      smarteule
      @SBorg said in Anzeigeproblem Node Red Tab:
      Das funktioniert leider auch nicht. Mit " https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0" startet er aber wenigstens den ioBroker mit dem Node Red Tab.
      R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • smarteuleS smarteule
        rewenode
        @smarteule Was für einen konkreten Raspi verwendest du den eigentlich?
        smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @smarteule Nutzt du FireFox? Dann könntest du mal F12 drücken und auf die Konsole wechseln, dann noch mal die Seite laden. Da müsste eigentlich stehen wo es klemmt/was er nicht kann.
            smarteuleS Offline
            smarteule
            schrieb am zuletzt editiert von smarteule
            Okay,
            liegt an der Einstellung im Admin, da habe ich "https" - eingestellt.
            Mit "http" geht es.
            Kann man etwas einstellen um "https" weiter zu nutzen?
            EDIT: ohhhh, habe ich gerade gefunden.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rewenode
              smarteuleS Offline
              smarteuleS Offline
              smarteule
              @rewenode -> Raspberry 4B 4gb
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @smarteule Na zumindest jetzt klar woran es liegt ;)
                Scheint aber bis jetzt keine Lösung dafür zu geben. Da ich nur lokal im Netzwerk unterwegs bin genügt mir http, kann dir also nicht weiter behilflich sein (oder du rufst halt NodeRed nur per Link direkt auf).
                • SBorgS SBorg
                  smarteuleS Offline
                  smarteuleS Offline
                  smarteule
                  @SBorg
                  Ich Danke Dir für die schnelle Hilfe. 👍 👍 👍
                  Es war eine sehr nette und freundliche Unterhaltung für einen :man-shrugging:
                  Anfänger. 🤗
                  Von dem was ich hier im Forum so gelesen habe, wenn einer eine Frage hat, kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden. 😂
                  Bitte bleibe weiter so freundlich.
                  DANKE
                    @SBorg
                    Anfänger. 🤗
                    DANKE
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @smarteule Immer gerne :)
                    ...und ein Forum ist zum helfen da. Wenn man alles wüsste müsste man auch nicht fragen. Jeder hat schließlich mal irgendwo "unwissend" angefangen.
                      Okay,
                      Mit "http" geht es.
                      Gloover
                      @smarteule
                      Hallo Leute,
                      ich greife mal dieses Thema auch auf - habe exakt das gleiche Problem, leider noch nicht gelöst.
                      Habe IOBroker auf dem Pi 3 laufen. Node-Red als adapter installiert und das skuriele daran, es wurde mir in dem Tab angezeigt, wie es soll. Dann habe ich in dem Admin-Adapter die Authentifiezierung und HTTPS aktiviert und den standard "admin"-benutzer umbenannt und ein neues Passwort vergeben. Seitdem wird mir auch nichts mehr in dem Node-RED Tab angezeigt.
                      Ich habe jetzt die Authentifizierung und die Verschlüsselung in dem Admin-Adapter wieder rausgenommen.
                      (Hört auf [IPV4] 0.0.0.0 Port 8081) - also Standard.
                      Sogar den Benutzer wieder in "admin" zurück umbenannt - trotzdem wird mir im Tab nichts angezeigt.
                      Der Log liefert auch keine aufschlussreiche Erklärung:
                      Alle Adapter und Instanzen laufen und sind richtig konfiguriert.
                      Hat jemand ausser Eule das schon mal gehabt und kennt Abhilfe?
                      Danke im Voraus.
                      • G Gloover
                        @smarteule
                        Hallo Leute,
                        Danke im Voraus.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Gloover Hast du mal rebootet? Es kann sein, dass der WebServer noch die HTTPS-Zertifikate im Cache hat.
                        • SBorgS SBorg
                          Gloover
                          @SBorg
                          Ja, habe ich mehrfach; sowohl die Instanz als auch den IOBroker. Habe es auch mit dem Neustarten des Raspberry versucht. Habe auch den Node-Red adapter mitsamt aller paletten deinstalliert und neu aufgespielt - leider ohne Erfolg 😧
                          • SBorgS SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Gloover Sehr merkwürdig. Ich zitiere mich mal selbst...
                            @SBorg sagte in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                            Versuche das mal.
                            • G Offline
                              Gloover
                              schrieb am zuletzt editiert von Gloover
                              Das Debugen im Browser hat leider auch keinen Aufschluss geliefert. Ich habe jetzt einen Neuen Benutzer angelegt, ihn der Admin Gruppe zugeordnet - aber auch das hat nichts gebracht. Erst als ich den "Fixer" habe drüber laufen lassen, hat es funktioniert - kommischerweise nur bei dem "neuen" Benutzer. Bei dem Standard-Admin-Benutzer funktinoniert es nach wie vor nicht!
                              Sehr seltsam.
