  5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
    Hey!
    Da manchmal sich nicht jedes Licht bei mir einschaltet/ ausschaltet, möchte ich einen Delay von 3 Sekunden setzen, damit das Licht nochmals eingeschaltet/ ausgeschaltet wird (damit es wirklich geschalten wurde). Wie kann ich das realisieren? Mein Script ist hier drunter.
    Das Script soll das Licht einschalten und auf eine bestimmte Szene sich einstellen, wenn ich meinen TV einschalte, wenn es draußen dunkel ist (Ab Sonnenuntergang)
    MfG Benni
    const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
    const idLicht1 = 'id.powerState';
    const idLicht2 = 'id.powerState';
    const idLicht3 = 'id.powerState';
    const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
    const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
    const idLicht6 = 'idpowerState';
    const idSzene = 'id.active';
    var tv = getState(idTV).val;
    function licht(ein) {
       setState(idLicht1, ein);
       setState(idLicht2, ein);
       setState(idLicht3, ein);
       setState(idLicht4, ein);
       setState(idLicht5, ein);
       setState(idLicht6, ein);
       var txt = 'ausgeschaltet';
       if(ein) txt = 'eingeschaltet';
       if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
       if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
    // Skriptstart
    if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
    else licht(false);
    on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
       tv = dp.state.val;
       if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
       else licht(false);
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
       if(tv) licht(true);
    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
       licht(false);
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • BENNI32154B BENNI32154
      Hey!
      MfG Benni
      // Skriptstart
      else licht(false);
         tv = dp.state.val;
         else licht(false);
         if(tv) licht(true);
         licht(false);
      ticaki
      @BENNI32154
      Das kannst du mit:
      setStateDelayed('state', value, Millisekunden);
      Das selbe wie setState nur mit einer Zeitangabe, wann geschaltet werden soll.
      Spenden
        Hey!
        MfG Benni
        // Skriptstart
        else licht(false);
           tv = dp.state.val;
           else licht(false);
           if(tv) licht(true);
           licht(false);
        @BENNI32154 sagte:
        const idLicht1 = 'id.powerState'; const idLicht2 = 'id.powerState'; const idLicht3 = 'id.powerState';
        Mit den IDs kann etwas nicht stimmen, denn IDs sind eindeutig !
        BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
          @BENNI32154 sagte:
          BENNI32154B Offline
          BENNI32154B Offline
          BENNI32154
          @paul53 sagte in Delay für Licht ein/aus:
          Ja, habe ich extra so gemacht.
          @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
          @BENNI32154
          Das kannst du mit:
          Damit habe ich das zum einschalten hinbekommen, nicht zum ausschalten
            @BENNI32154
            Das kannst du mit:
            ticaki
            @BENNI32154
            Hi, war etwas übermüdet gestern. :) Paul hat recht, du hast mehrere Lampen mit der selben ID definiert. Das kann nicht sein. X Lampen haben immer X unterschiedliche ID's.
            z.B.
            deconz.0.Lights.1.on
            deconz.0.Lights.2.on
            deconz.0.Lights.3.on
            Die müssen in kompletter Länge verwendet werden.
            Spenden
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich vermute, das hat er gemacht weil seine Lichter ja nicht zuverlässig schalten.
              Ich denke, er wollte damit erreichen das der Befehl 3 mal gesendet wird, und irgendeiner hoffentlich die Lampe tatsächlich ausschaltet.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • htreckslerH htrecksler
                ticaki
                @htrecksler
                Möglich... Das die Devices nicht mit xyz.0. anfangen ist merkwürdig.
                und in
                ist sicherlich ein Fehler, wenn der Rest stimmen sollte.
                Spenden
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154
                  Ich wollte nur die IDs zensieren, da diese von Amazon sind.
                  Aber wie kann ich den Befehl zum einschalten und ausschalten nach 3 Sekunden wiederholen lassen? Das Problem ist, dass Amazon manchmal für 1 oder 2 Sekunden nicht erreichbar ist, deswegen soll der Befehl nochmals gesendet werden.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @BENNI32154
                    das einfachste:
                    setState("dp", status)
                    setStateDelayed("dp", status, 3000)
                    • AsgothianA Asgothian
                      @BENNI32154
                      das einfachste:
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154
                      @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
                      @BENNI32154
                      das einfachste:
                      setState("dp", status) setStateDelayed("dp", status, 3000)
                      funktioniert das auch zum ausschalten?
                        @BENNI32154
                        das einfachste:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @BENNI32154
                        sollte es. mit status=false
                        A.
                          @BENNI32154
                          A.
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          @BENNI32154
                          A.
                          wie/wo füge ich das ein? Da bin ich etwas überfordert :/
                            @BENNI32154
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @BENNI32154
                            aus dem hier:
                            machst du
                            function AmazonLicht(dp, status) {
                              setState(dp, status);
                              setStateDelayed(dp, status, 3000);
                               AmazonLicht(idLicht1, ein);
                               AmazonLicht(idLicht2, ein);
                               AmazonLicht(idLicht3, ein);
                               AmazonLicht(idLicht4, ein);
                               AmazonLicht(idLicht5, ein);
                               AmazonLicht(idLicht6, ein);
                            ich hoffe das hilft.
                            A.
                              @BENNI32154
                              aus dem hier:
                              machst du
                              A.
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154
                              @BENNI32154
                              aus dem hier:
                              machst du
                              A.
                              Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
                                @BENNI32154
                                aus dem hier:
                                machst du
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @BENNI32154
                                paste mal was du gebastelt hast
                                A.
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  Ich habe halt das hier gemacht:
                                    setStateDelayed(dp, true, 3000);
                                  also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @BENNI32154
                                    wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
                                    A.
                                      @BENNI32154
                                      A.
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154
                                      @BENNI32154
                                      A.
                                      Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                                        @BENNI32154
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @BENNI32154
                                        ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                                        mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                                        Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                                        A.
                                        p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                                          @BENNI32154
                                          A.
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154
                                          @BENNI32154
                                          A.
                                          So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
