  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @BENNI32154 sagte:
    const idLicht1 = 'id.powerState'; const idLicht2 = 'id.powerState'; const idLicht3 = 'id.powerState';
    Mit den IDs kann etwas nicht stimmen, denn IDs sind eindeutig !
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    @paul53 sagte in Delay für Licht ein/aus:
    Ja, habe ich extra so gemacht.
    @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
    @BENNI32154
    Das kannst du mit:
    setStateDelayed('state', value, Millisekunden);
    Das selbe wie setState nur mit einer Zeitangabe, wann geschaltet werden soll.
    Damit habe ich das zum einschalten hinbekommen, nicht zum ausschalten
    • BENNI32154B BENNI32154
      @BENNI32154
      Das kannst du mit:
      ticaki
      @BENNI32154
      Hi, war etwas übermüdet gestern. :) Paul hat recht, du hast mehrere Lampen mit der selben ID definiert. Das kann nicht sein. X Lampen haben immer X unterschiedliche ID's.
      z.B.
      deconz.0.Lights.1.on
      deconz.0.Lights.2.on
      deconz.0.Lights.3.on
      Die müssen in kompletter Länge verwendet werden.
      Spenden
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        ich vermute, das hat er gemacht weil seine Lichter ja nicht zuverlässig schalten.
        Ich denke, er wollte damit erreichen das der Befehl 3 mal gesendet wird, und irgendeiner hoffentlich die Lampe tatsächlich ausschaltet.
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          ticaki
          @htrecksler
          Möglich... Das die Devices nicht mit xyz.0. anfangen ist merkwürdig.
          und in
          const idLicht6 = 'idpowerState';
          ist sicherlich ein Fehler, wenn der Rest stimmen sollte.
          Spenden
          • BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            Ich wollte nur die IDs zensieren, da diese von Amazon sind.
            Aber wie kann ich den Befehl zum einschalten und ausschalten nach 3 Sekunden wiederholen lassen? Das Problem ist, dass Amazon manchmal für 1 oder 2 Sekunden nicht erreichbar ist, deswegen soll der Befehl nochmals gesendet werden.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @BENNI32154
              das einfachste:
              setState("dp", status)
              setStateDelayed("dp", status, 3000)
              BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @BENNI32154
                das einfachste:
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
                @BENNI32154
                das einfachste:
                setState("dp", status) setStateDelayed("dp", status, 3000)
                funktioniert das auch zum ausschalten?
                  @BENNI32154
                  das einfachste:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @BENNI32154
                  sollte es. mit status=false
                  A.
                    @BENNI32154
                    A.
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    @BENNI32154
                    A.
                    wie/wo füge ich das ein? Da bin ich etwas überfordert :/
                      @BENNI32154
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @BENNI32154
                      aus dem hier:
                      function licht(ein) {
                         setState(idLicht1, ein);
                         setState(idLicht2, ein);
                         setState(idLicht3, ein);
                         setState(idLicht4, ein);
                         setState(idLicht5, ein);
                         setState(idLicht6, ein);
                      machst du
                      function AmazonLicht(dp, status) {
                        setState(dp, status);
                        setStateDelayed(dp, status, 3000);
                         AmazonLicht(idLicht1, ein);
                         AmazonLicht(idLicht2, ein);
                         AmazonLicht(idLicht3, ein);
                         AmazonLicht(idLicht4, ein);
                         AmazonLicht(idLicht5, ein);
                         AmazonLicht(idLicht6, ein);
                      ich hoffe das hilft.
                      A.
                        @BENNI32154
                        aus dem hier:
                        machst du
                        A.
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        @BENNI32154
                        aus dem hier:
                        machst du
                        A.
                        Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
                          @BENNI32154
                          aus dem hier:
                          machst du
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @BENNI32154
                          paste mal was du gebastelt hast
                          A.
                            @BENNI32154
                            A.
                            BENNI32154B Offline
                            BENNI32154B Offline
                            BENNI32154
                            @BENNI32154
                            A.
                            Ich habe halt das hier gemacht:
                              setStateDelayed(dp, true, 3000);
                            also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
                              @BENNI32154
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @BENNI32154
                              wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
                              A.
                                @BENNI32154
                                A.
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154
                                @BENNI32154
                                A.
                                Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @BENNI32154
                                  ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                                  mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                                  Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                                  A.
                                  p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
                                      ticaki
                                      Das hatte Asgothian in seinem Beispiel erstellt. Du hast es umgebaut das es was anders macht was du nicht willst.
                                        setStateDelayed(dp, true, 3000);// das ist falsch
                                      function MeineNeueFunktion() {
                                         AmazonLicht('mein Licht', true oder false);// hier ändere ich dinge
                                      function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154
                                        aber so hatte es nicht funktioniert.
                                          ticaki
                                          @BENNI32154
                                          Was soll ich sagen... das funktioniert. :)
                                          vielleicht postest du mal das komplette Skript, so dass man sieht welche Funktion von wo wann aufgerufen wird.
                                          Spenden
