  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BENNI32154B BENNI32154
    Hey!
    Da manchmal sich nicht jedes Licht bei mir einschaltet/ ausschaltet, möchte ich einen Delay von 3 Sekunden setzen, damit das Licht nochmals eingeschaltet/ ausgeschaltet wird (damit es wirklich geschalten wurde). Wie kann ich das realisieren? Mein Script ist hier drunter.
    Das Script soll das Licht einschalten und auf eine bestimmte Szene sich einstellen, wenn ich meinen TV einschalte, wenn es draußen dunkel ist (Ab Sonnenuntergang)
    MfG Benni
    const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
    const idLicht1 = 'id.powerState';
    const idLicht2 = 'id.powerState';
    const idLicht3 = 'id.powerState';
    const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
    const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
    const idLicht6 = 'idpowerState';
    const idSzene = 'id.active';
    var tv = getState(idTV).val;
    function licht(ein) {
       setState(idLicht1, ein);
       setState(idLicht2, ein);
       setState(idLicht3, ein);
       setState(idLicht4, ein);
       setState(idLicht5, ein);
       setState(idLicht6, ein);
       var txt = 'ausgeschaltet';
       if(ein) txt = 'eingeschaltet';
       if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
       if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
    // Skriptstart
    if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
    else licht(false);
    on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
       tv = dp.state.val;
       if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
       else licht(false);
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
       if(tv) licht(true);
    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
       licht(false);
    @BENNI32154 sagte:
    const idLicht1 = 'id.powerState'; const idLicht2 = 'id.powerState'; const idLicht3 = 'id.powerState';
    Mit den IDs kann etwas nicht stimmen, denn IDs sind eindeutig !
    BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
      @BENNI32154 sagte:
      BENNI32154B Offline
      BENNI32154B Offline
      BENNI32154
      @paul53 sagte in Delay für Licht ein/aus:
      Ja, habe ich extra so gemacht.
      @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
      @BENNI32154
      Das kannst du mit:
      setStateDelayed('state', value, Millisekunden);
      Das selbe wie setState nur mit einer Zeitangabe, wann geschaltet werden soll.
      Damit habe ich das zum einschalten hinbekommen, nicht zum ausschalten
        @BENNI32154
        Das kannst du mit:
        ticaki
        @BENNI32154
        Hi, war etwas übermüdet gestern. :) Paul hat recht, du hast mehrere Lampen mit der selben ID definiert. Das kann nicht sein. X Lampen haben immer X unterschiedliche ID's.
        z.B.
        deconz.0.Lights.1.on
        deconz.0.Lights.2.on
        deconz.0.Lights.3.on
        Die müssen in kompletter Länge verwendet werden.
        Spenden
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich vermute, das hat er gemacht weil seine Lichter ja nicht zuverlässig schalten.
          Ich denke, er wollte damit erreichen das der Befehl 3 mal gesendet wird, und irgendeiner hoffentlich die Lampe tatsächlich ausschaltet.
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            ticaki
            @htrecksler
            Möglich... Das die Devices nicht mit xyz.0. anfangen ist merkwürdig.
            und in
            ist sicherlich ein Fehler, wenn der Rest stimmen sollte.
            Spenden
            • BENNI32154B Offline
              BENNI32154B Offline
              BENNI32154
              Ich wollte nur die IDs zensieren, da diese von Amazon sind.
              Aber wie kann ich den Befehl zum einschalten und ausschalten nach 3 Sekunden wiederholen lassen? Das Problem ist, dass Amazon manchmal für 1 oder 2 Sekunden nicht erreichbar ist, deswegen soll der Befehl nochmals gesendet werden.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @BENNI32154
                das einfachste:
                setState("dp", status)
                setStateDelayed("dp", status, 3000)
                • AsgothianA Asgothian
                  @BENNI32154
                  das einfachste:
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154
                  @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
                  @BENNI32154
                  das einfachste:
                  setState("dp", status) setStateDelayed("dp", status, 3000)
                  funktioniert das auch zum ausschalten?
                    @BENNI32154
                    das einfachste:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @BENNI32154
                    sollte es. mit status=false
                    A.
                      @BENNI32154
                      A.
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154
                      @BENNI32154
                      A.
                      wie/wo füge ich das ein? Da bin ich etwas überfordert :/
                        @BENNI32154
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @BENNI32154
                        aus dem hier:
                        machst du
                        function AmazonLicht(dp, status) {
                          setState(dp, status);
                          setStateDelayed(dp, status, 3000);
                           AmazonLicht(idLicht1, ein);
                           AmazonLicht(idLicht2, ein);
                           AmazonLicht(idLicht3, ein);
                           AmazonLicht(idLicht4, ein);
                           AmazonLicht(idLicht5, ein);
                           AmazonLicht(idLicht6, ein);
                        ich hoffe das hilft.
                        A.
                          @BENNI32154
                          aus dem hier:
                          machst du
                          A.
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          @BENNI32154
                          aus dem hier:
                          machst du
                          A.
                          Ich hab jetzt etwas gebastelt und ich kann nur entweder ein nach 3 sekunden oder aus nach 3 sekunden. mache ich etwas falsch? Wenn ich genau so lasse, wie du es geschrieben hast, funktioniert es nämlich nicht.
                            @BENNI32154
                            aus dem hier:
                            machst du
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @BENNI32154
                            paste mal was du gebastelt hast
                            A.
                              @BENNI32154
                              A.
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154
                              @BENNI32154
                              A.
                              Ich habe halt das hier gemacht:
                                setStateDelayed(dp, true, 3000);
                              also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
                                @BENNI32154
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @BENNI32154
                                wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
                                A.
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154
                                  @BENNI32154
                                  A.
                                  Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
                                    @BENNI32154
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @BENNI32154
                                    ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
                                    mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
                                    Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
                                    A.
                                    p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
                                      @BENNI32154
                                      A.
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154
                                      @BENNI32154
                                      A.
                                      So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
                                        ticaki
                                        Das hatte Asgothian in seinem Beispiel erstellt. Du hast es umgebaut das es was anders macht was du nicht willst.
                                          setStateDelayed(dp, true, 3000);// das ist falsch
                                        function MeineNeueFunktion() {
                                           AmazonLicht('mein Licht', true oder false);// hier ändere ich dinge
                                        function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154
                                          aber so hatte es nicht funktioniert.
